S4 -92 vilkut ei toimi?
    eli mistähän kannattaa lähtee vikaa etsimään?..missä on vilkun rele?..naksuu kyllä mutta en löytänyt...onko vilkkuviiksi ja hätävilkku nappi yhteydessä jollain tavalla toisiinsa kun ei hätävilkutkaan siinä ohella toimi.
    toivottavasti viiksi ei ole paskana..tietääkö kukaan paljon viiksi mahtaisi maksaa?
    Kysymys kuuluu: kumpi viiksi? Jos hätävilkkua ei räplää päälle-pois, kerää likaa ja tekee oikkarin. Mulla lakkas oikea vilkku toimimasta ja rele huusi summerina. Korjaantui hätävilkkujumpalla.
    Luulisin releen olevan mittariston takana, ainakin myöhemmissä satasissa on. Mittaristo irti ja jo näkynee.
      siis vasen viiksi..missä on vilkut ja v-nopeudensäädin..mites mittaristo mahtas lähtee irti kun ei siinä muistaakseni ollu mitään ruuveja?
        Satasessa ratti ja ratin akselin muovit pois, suojalista pois, ruuvit auki ja jo tulee vetämällä ulos.
        Viikseä kannattaa kysyä VAG- tiskiltä. VAG on laskenut hintaa, mutta monet tarvikemyyjät eivät. Satkuun olis maksanut perusvaloviiksi 4X ekee. Tarvikeviiksi olisi maksanut 7X ekee. Saattaa olla sama ilmiö ässässä.
          Himputti, jos Ässän viiksen saa VAGin tiskiltä 4x hintaan, niin sellaisenhan voisi hakea vaikka varastoon! ;-) Minä luulin, että siitä köyhtyy reilusti kolminumeroisen summan.
            Ei varmastikaan cruisellista viikseä saa neljän kympin hintalapulla, mutta normaalin saa.
              Missä mahtaa olla c4 s4 villkurele?
              Ei ainakaan mittariston takana näkynyt..
                Kyllä se siellä takana pitäisi olla. Kutakuinkin niiden pikkumittarien kohdilla.
                  Aika tarkalleen kello puoli yhden kohdalla virtalukosta katsottuna.
