A6 GALA
  • A6 GALA
    Eli pitäisikö tuon GALA piuhan löytyä mankan takaa vai eikö sitä ole kaikissa? Ainakaan tuolle ISO liittimelle napaaan 1 ei tule mitään karvaa. Mikäli ei mankan taakse tule karvaa niin mistä tuon nopeustiedon löytäsi helpoiten? Eikös sen karvan pitäisi olla vielä valkoinen varustettuna sinisellä raidalla?
    Sitten löytyy yksi töpseli missä tulkintojeni mukaan pitäisi olla ext.display, ext.clock ja enable signal. Radioni tukee tuota ulkoista näyttöä(blaupunkt) uskaltaako karvat lyödä yhteen vai pitääkö välissä olla sovitin?
    Olenkin ihmetellyt mitä se GALA nappula siinä Delta CC.ssä tekee ?? Nappula liikkuu vain muutaman millin ja mitään ei tunnu tapahtuvan. Kertokaa nyt mistä olen jäänyt paitsi !
      Gala on nopeuden mukaan automaattisesti muuttuva äänenvoimakkuus.
        Oho ! Wau... että sekin vielä.
          Jep, ja saa aktivoitia vetämällä gala -numiskaa ulospäin niin että napsahtaa, sitten naks myötäpäivään, niin on päällä. Naks vastapaivään, menee pois.
          Tämä siis tiedoksi niille jotka ei heti ole hokaneet, kuten minä.
            Kiitos tiedosta. Pitääpä vääntää sivusuunnassakin #voimalla# jos vaikka naksahtaisi...jokin.
              Nopeustiedon saa C4 (´92-97) malleissa esim. (tarvike) vakionopeussäädintä tai mankkaasi varten radio liittimistä VALKO-SINISESTA johdosta.
              Johdon toinen pää on samanvärisenä mittariston takana josta sen saa myös (automaattivaihteisissa näin on varmasti ja on muuten ainoa paikka mistä nopeussykkeen saa).
              Tiedoksi rakentelijoille että sieltä tulee 4500 pulssia/min.
                Viilataan välimerkkiä sen verran että niitä pulsseja tulee jotain 4100-4200 kpl per kuljettu kilometri renkaan vierintähalkaisijasta riippuen. Tuo 4500 pulssia/min vastaa tasaista nopeutta noin 65km/h. Tarkan arvon voi halutessaan laskeskella siitä että yksi etutasauspyörästön pyörähdys tuottaa kahdeksan pulssia.
