A6 C5/4B kyynärnojan kasettitelineet veks?
  • A6 C5/4B kyynärnojan kasettitelineet veks?
    Saksan Santeri oli hankkinut sen verran kulkineeseen orkkisviritystä sisustaan, että kyynärnojan alta löytyy ne Blaukkarin (kai) keksimät kasettitelineet. Mitenkäs ne vengataan irti, pois ja mäkeen? Vai onko käytettävä insinöörioppeja - heikóin (ja viisain) antaa periksi ensin.
    Sama asia kiinnostaa myös minua, eikö kukaan ole irrottanut
    noita ja jos on niin mitä tilalle ???
      Nostanpa kysymyksen uudelleen esille, kun ei kolmeen kuukauteen kukaan ole vastausta keksinyt.
      Siis: miten ne C-kasettitelineet korvataan - miten ne saa pois?
        Kaipa tämän saa nostaa taas framille ...
          - Ota takapenkin ilmastoinnin ritilät irti. Muistaakseni pienellä ruuvimeisselillä sai kammettua lukitussalvat auki ritilöiden välistä.
          -Irroita ilmakanavan osa käsinojan varren edestä. Reipas veto.
          -Ota käsinoja irti. (Yksi mutteri)
          -Irroita koristepaneeli käsinojan aukon ympäriltä. Nostamalla ruuvarilla.
          -irroita koristepaneeli jossa kasettilokerot ovat kiinni, nostamalla ruuvarilla.
          Tilalle joudut jostain hankkimaan palasen, missä on lokero tilalla.
