Onko Typ44 satkussa kuskin ovessa keskuslukon sylinteri?
    Tarvitseeko kuskin ovi lisäkilkkeitä, jos autoon asentaa keskuslukon kauko-ohjauksen?
    Auto on siis vm -89 2.0E
    Hakua yritin jo...
    Ei tarvi lisäosia. Autossasi on pneumaattinen keskuslukko. Kaukolla vaan ohjataan keskuslukon ilmapumppua, joka sen varsinaisen lukitsemisen/avaamisen tekee.
      Juu, toimintaperiaate on kyllä selvä mutta pointti onkin, että riittääkö pelkän alipainepumppua ohjaavan kauko-ohjaimen asentaminen? Onko kuskin ovessa valmiina sylinteriä, joka käyttää lukkoa?
      Kuskin ovi lukittuu tällä hetkellä ainoastaan avaimella tai lukkonupilla. Siellä ei välttämättä tarvita mitään toimilaitetta, koska sitä pumppua ohjataan ainoastaan kuskin oven lukkomekanismissa olevalla kytkimellä.
      Muista ovissa ei ole ohjausta pumpulle, eli jos saan pumpun jollain ulkopuolisella herätteellä toimimaan, imeekö se myös kuskin oven lukkoon?
      (Tämä tietysti selviäisi, kun katsoisi huomenna sen oveen menevän haitarikumin sisään, meneekö siellä sitä vihreää alipaineputkea, mutta kun tuolla ulkona on vähän viileää...)
        Omissani olen laittanut kuskin oveen ovimoottorin joka liikuttaa välitangolla suoraan tuota mekanismia, ei tarvitse koskea lainkaan alkuperäiseen systeemiin ja on tosi helppo asentaa paikoilleen. Ovimoottori on kytketty hälyttimeen mutta voi olla yhtä hyvin radio-ohjattu kauko-ohjain jollaisia näyttää olevan nykyisin tarvikeliikkeissä.
          Missäs vaiheessa typ44 keskuslukitus muuten muuttui sellaiseksi, että kuskin oveen ei esim. hälyn asennuksen yhteydessä tarvita erillistä ovimoottoria? Ainakin profiilin lötköön sellainen asennettiin.
          Eihän siitä tietty muissakaan haittaa ole eikä kustannuskaan ole iso.
            Voi olla, että muistan väärin tuon ovimoottorihommelin. Sellainen mielikuva vaan jäi yhden 44-kaukon asennuksen jälkeen, ettei ovimoottoreita laitettu. En muista ko. auton vuosimallia, taisi olla facelift ja siitä aikaa jo niin monta vuotta, että minun muistin pätkiminen hyvinkin todennäköistä.
            Pahoittelut harhaanjohtamisesta.
              Saiskos tuollaisella jälkiasenteisella kaukosäätöisellä keskuslukituksella ohjattua suoraan alipainepumppua? Eli asentaisi "ohjainboksin" peräkonttiin akun ja alipainepumpun läheisyyteen.
                Satkuista en tiedä, mutta kasikymppisistä on kokemusta.
                -86 t85 on ohjaus vain kuskin ovessa ja näinollen ko. ovessa ei ole "työsylinteriä". T89:ssä on keskuslukon ohjaus molemmissa etuovissa eli myös kuskin ovessa on sylinteri.
                Omaan koslaan asentelin kauko-ohjauksen joka ohjaa suoraan pumppua, lisämoottoria ei tarvinnu.
