10vt hall liitinjumppaa
  • 10vt hall liitinjumppaa
    Onkelma seuraavanlainen: On koneessa (WJ) jakajan kyljessä ovaali hall-liitin, ja autossa (80q) kantikas pistoke. -> Mikä ratkaisuksi? vaihtoehtoja muunmuassa seuraavat:
    -Vaihdetaan (etsitään jostain) auton johtosarjaan jakajan kylkeen sopiva pistoke.
    -Vaihdetaan kätköistä uudemman mallin pistoke halliin. Ne johtimethan lähtevät iisisti siitä kulmaliittimestä irti.
    Jälkimmäisessä tapauksessa on epäselvää ainoastaan se, että onko jakajan kyljessä oleva liitinkolo saman kokoinen molemmissa tapauksissa? Tarkistusta hankaloittaa se, että osat 100.n kilometrin päässä toisistaan. Kun menen viikonloppuna paikalle, survival kitti pitäisi olla oikeanlainen. Etka ei näin syvälliseen pohdintaan auta, sillä jakajan rungolle ei ole omaa numeroa. Tarvitaan siis näppituntumaa. -En usko että olen eka joka tämän asian kanssa törmäilee.
    Olisko nämä: 211 905 327 - 3 pin ja sille huppu 281 919 141 A.
    Maksavat jotain 3 e kpl.
    Taitaa vielä tarvita johdinklipsit, en ole ihan varma.
      -Juuri tollaset kinkkeet taitaa olla auton johtosarjassa. Muttamutta jakajassa on erilainen (soikea) liitin. Aattelin vaan että jos noilla olemassa olevilla leluilla sais sekoiteltua, mutta vissiin lienee viisaampi ajella laakkoselle?
        Kyllähän nuo Ramin mainitsemat pitäisi olla myös WJ:ssä vaikka sen jakajakuvissa ei olekaan eriteltynä. Jakajan puolen kulmapala molemmissa 035905331. Kuvassa ellipsi.
          Uudempi neliskanttinen tulee numeroilla:
          liitin, 3-pin: 443 906 236 - 7,41e (hinta?)
          huppu: 191 906 102 - 3,79e (hinta?)
          ja tuleeko nastat liittimen mukana en osaa sanoa.
            -Olette molemmat oikeessa. Etka sanoo että mulla pitäis olla autossa ellipsiin kulmapalaan sopiva liitin. Numero sama joka käy ilmi Porkkiksen viestistä. Lopussa ainostaan lisänä kirjain B. Jotain kummallista hommassa on koska totuus on toinen. -Ei se mitään, vaihdetaan jakajaan kantikas kulmaliitin ja avot. Se kun on tuolla pöydällä jo valmiina.
