Audi 80 2.8vm.1992 ilmastoinnista
  • Audi 80 2.8vm.1992 ilmastoinnista
    Tervehdys,
    Onko tietoa minkälaiset ilmastoinnin nesteet löytyvät otsikon mukaisesta autosta. Siis onko ne vielä käyttäneet freoneita? Kysyn ihan sillä, että olin jo tilaamassa ilmastoinnin huoltoa, mutta en osannut vastata minkälaiset nesteet tuossa vielä on. Tämä liike kun ei enää koske freonia sisältäviin autoihin, muistelivat, että Audilla olisi vielä 92 vuosimalleissa freoneita sisällä.
    Auto on tallissa ja en tähän hätään saa selville mitkä nesteet siellä oikein luuraa. Mistä tuo info löytyy konepellin alta?
    Seuraava kysymys kuuluukin, entä jos siellä vielä on freonit. Voiko niitä vaihtaa uudempiin ja jos voi niin missä?
    Joo näin ainakin omassani -92 coupessa. Freonit sisällä ja niitä eivät enää suostu lisäämään(kiellettyä?). Mutta paikallisessa kylmälaite huollossa lisäävät kyllä:) Aineiden vaihto onnistuu kyllä mutta maksaa muutaman satesen enemmän kuin pelkkä huolto. Joutuu vaihtamaan kompuran öljyt ja jotain muutakin tekemään.
      Täyttötarra on siinä kuin ottaa tuulilasinpyyhkijöitten kohdalta suojamuovin pois, lauhduttimen(?) päällä. Lisäksi vielä parhaassa tapauksessa siinä lauhduttimen putkessa on täyttökohtakin, ei vielä kaikissa tuonikäisissä malleissa. Muuten se on täytettävä kompuran takaa kivasta paikkaa ja käytettävä liitintä, jota ei kaikissa paikoissa ole ja johon on oltava juostava varsi, että saa sinne mahtumaan. Näin ainakin satkussa.
      Jos systeemi on aivan tyhjä, niin kannattaa harkita samalla kuivaimen ja kaikkien tiivisteteitten vaihtamista. Freonin korvaaja Iceon-49 tulee vanhoista tiivisteistä helpommin läpi. Ja samalla täytöllä vuotoväriaineet sisään, varmuuden varalta.
        <---- tuossa R12 mömmöt
          Ei kannata pisttää uudempia aineita kun käsittääkseni on sen verran ärjympää että nykyiset tiivisteet eivät taida kestää niitä. Freonien tilalle juurikin tuota korvaavaa R12 mönjää ja kuivain tosiaan kannattaisi vaihtaa samalla.
          Helsingissä (Itäkeskuksen lähellä) ainakin Pellen Pajalta löytyy korvaavia aineita.
            Kiitoksia vinkeistä, systeemi on tosiaan aivan ehjä ja kylmääkin tulee sisään, mutta tehoista huomaa, että ainetta pitäisi saada lisää.
            Olihan tuossa se tarra päällä, piti vain hiukan puhdistella paikkoja, R12 on aineen tyyppi. Sain infoa, että korvaavia aineita on peräti 3 jotka käyvät ihan suoraan R12:sta tilalle:
            Isceon49
            R401a
            RS24
            Nyt pitää käyttää auto jossain ilmastointipajalla joka osaa tarkastaa mitä pitäis vaihtaa jne. Outoa, että suurin osa tässä Kirkkonummen ympärillä olevista sanoi, etteivät koske systeemiin ollenkaan. Muualla kyllä sanoivat heti, että onnistuu täyttö toki...
              www.ac-carsystems.fi
              Kysy tuolta jelppiä ilmastointiin. Kirkkikseltä on tuonne kyllä hieman matkaa, mutta kaverit
              osaa hommansa.
