Niin, ongelma löytyykin jo otsikostam kysessä tämä autoradioiden perässä oleva liitin. Miten nuo irtoavat rikkomatta ja mielellään työkaluilla "pieni ruuvimeisseli". Eli ei siis ole tarkoitus hankkia erikoistyökaluja, ja jossei irtoa niin pitää jostain ostaa irtopinni.
Pinnien irrotus ISO-liittimestä
Tuohon on olemassa työkalukin. Kävin Elfalla mutta huollon oven ulkopuolelle sitä ei saatu vaan
tarjosivat välijohdan á 8?. Tämä minulla sen takia että jatkuva virta sekä kytketty virta ovat
nurinpäin audeissa ja tämä johti siihen että mankka unohti aina missä kohtaa se oli sammutuksen
jälkeen. Adapterissa ei tosin ollut kaikki pinnit kytketty, joten nyt jäin gala pois.
Olen noita pinnejä yrittänyt kalastalella nimenomaan neulalla, siinä vielä onnistumatta. Kertokaa
toki mikäli löytyy sellainen takuuvarma menetelmä, tai sitten mikäli joku näkee sen työkalun.
Ai niin, auton johtosarjassa näyttää olevan sellainen keltainen palkki lyöty vielä pinnien varmistuksesi,
jota ei helpolla liitinrungosta ulos vedä. Joten taitaa olla taas asiaa kauppaan ostamaan monella
eurolla taas 20cm johtopätkä.
Nuo tarvikeliittimien pinnit lähtevät helposti irti, mutta alkuperäiset liittimet ovatkin aivan eri kaliiberia. Pitäisi saada painettua molemmin puolin pinniä nastat sisään yhtä aikaa ja kikkailtua suurinpiirtein vielä saman aikaisesti irti, eikä siltikään lähde iloisesti. Golfin alkuperäisliittimen pinnejä yritin kerran irroittaa, mutta sain pinnit irti vasta epämuodostuineina möykkyinä pilkotun liitinrungon seasta.
Itse sain nuo pinnit kyllä kivuttomasti irti, hieman se kärsivällisyyttä vaati. Taisin kaventaa paria nippusiteen pätkää päästä noin 20 mm pituudelta. Ensin keltainen palkki pikku ruuvarilla vääntämällä ylös ja sitten näillä kahdella nippusiteen pätkillä ronkkimalla liittimen päästä sain pinnit lähtemään irti. Helppo juttu pienen harjoittelun jälkeen. Eli erikoistyökalujen tarve tässäkin nolla...
No kiitos, vihdoinkin sain tehtyä sen oikein(TM). Se keltainen tappi lähti helpostikin kun
tajusi että päästä kun kampesi terävän veitsen päällä niin se luiskahti melkein itsekseen
siitä. Yritin aikaisemmin ronkkia pienellä taltalla tyhjästä johtimen reiästä. Ja itse pinni
irtosi sitten niin, että lääkeruiskun neulat reikiin, ja sormi näitten väliin esijännitystä
antamaan niin pinnikin tuli kivuttomasti.
Nimim: yhteensä tunnin verran ihmetellyt ja itse homma on kahden minuutin homma.
Mie voin moisen myydä, 65e
Tämä hinta siis versiolle joka tarkoitettu AMP junior timerin (nk. suutinliitin) sielujen irrotukseen, muutkin järjestyy
teppo.kalske@iki.fi
Tampereen sähköpalvelusta saa myös http://www.tsp.fi/. Hintaa oli muistaaksi kuitenkin enemmän, kuin tuo 65€
Sivuaa aihetta, niin laitetaan tähän jatkoksi.
Mistä saa oikean työkalun tuon näköisen liittimen (keltainen) pinnien irrotukseen:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20140705/aqa8y9y2.jpg
Eli siis pitäisi olla leveä ja ohut työkalu, joka työnnetään tuohon matalaan hahloon.
Itse itselleni vastaten, tuollainen löytyi joka ainakin kuvien perusteella ajaa asiansa:
https://www.dhgate.com/product/crimp...08:r0515540463
Ebaystä löytyy sama setti kympillä, täytyy testata.Viimeksi muokannut jannes; 11.11.2017, 16:25.
