Eberin virrankulutus+akkuvahti
  • Eberin virrankulutus+akkuvahti
    Paljonko 4W Eberi+automaatti clima 3-pylvään nopeudella kuluttaa akkua(virtaa) 30min:ssa? Osaako joku Einstain laskea? Joku päivä sitten oli n. 22 astetta pakkasta ja auto lähti kyllä käymään, mutta latauksen valo välkkyi 3- kertaa ja summeri pärisi (on ollut toistaiseksi ainoa kerta), joten jännite oli tod. näk. aika alhainen. Virrantarve olisi hyvä tietää, jotta osaisi pitää Eberiä päällä jotenkin järkevästi.
    Moisesta viisastuneena, ajattelin ostaa akkuvahdin(10-20eur), joka ainoastaan katkaisee virran(ei lataa, kun ei ole tolppaa) silloin, kun jännite on 11V korvilla ja kytkeä sen akun navan ja Eberin virran väliin. Onko moisessa ideassa mitään erikoista huomioitavaa?
    Uutta akkua en viitsisi vielä hankkia, koska tuollaisia pakkasia ei ole kun muutamana päivänä vuodessa( helsingissä) Ajomatka päivässä on n. 20km, keskinopeuden ollessa varmaan alle 30km/h,joten lataamista ei taatusti pahemmin tapahdu.
    Eberin päävirtaa ei saa katkaista vaan pitää vahti laittaa kellon keltaiseen johtoon. Muuten jää jäähdyttelyt tekemättä.
    Varmaan tapauskohtaista onko turha peli vai ei. Onhan eberissä omakin, mutta ei älyttömän herkkä.
      porkkikselle eberissä
      Siis paljonko se vie virtaa ja onko se hyvä idea
        No sehän riippuu siitä eberistä. Lukee siinä tyyppikilvessä. Tavallisesti noin 50W täysteholla eli nelisen ampeeria. Sisäpuhallus tapauksesta riippuen suunnilleen toisen mokoman.
        En itse moista lähtisi virittämään. Mielummin uusi hyvä akku tai laturin päivitys.
          B4W
          Koodi:
          Lämpötehon säätö         Power*    Täysi     Pieni
          Lämpöteho W		        4000      3300      1500
          Pa-kulutus l/h	        0,58      0,47      0,21
          Ottoteho** käydessä W    54        35        18
          käynnistyksessä	       100
          (*Power-teho on päällä siihen asti, että veden lämpötila on noussut 55°C:een)
          (**kiertovesipumppuineen ilman auton kennopuhallinta)
          edit. yo. taulukon muotoilut ei pelitä, mutta kai siitä jotain saa selvää....
          mode: pelittää, kun käytät code-tageja niin saat kiinteälevyisen fontin
            Näin sitä viisastuu. Ei tullut mieleen toi jälkijäähdytys. Dance shön.PS. Mitä tarkoittaa code- tagi, saati sitten kiinteälevyinen fontti. Olen n. 50-kymppinen , joten en taatusti ymmärrä noita "nörttien" slangia.
              Tuo kursivoitu teksti (mode: ...) on palstan ylläpitäjän lisäämä ohje siitä miten tuo kirjoittamani taulukko saatiin luettavampaan muotoon. Ei siis liity aiheeseen mitenkään.
