A3 8P 1,6 '03 virrat katkeaa hetkeksi 100m ajon jälkeen
  • A3 8P 1,6 '03 virrat katkeaa hetkeksi 100m ajon jälkeen
    Otsikon autossa on sellaista oiretta että n. 100 metrin ajon jälkeen virrat katkeavat n. 1 sekunniksi. Tämän huomaa mm. siitä että ajovalot sammuvat/himmenevät, ilmastoinnin puhaltimen kierrosluku putoaa jne. Vika ilmenee joka kerta käynnistyksen jälkeen n. 100 metrin ajon jälkeen, mutta ei koskaan toistu saman ajon aikana. Koska tästä ei varsinaisesti ole mitään haittaa, en ole lähtenyt huoltoon rahan kanssa arvuuttelemaan vian syytä joten tiedustelisin onko muilla ilmennyt saman tyyppistä vikaa ja mikä oli syy.
    Onhan akun kaapelit kunnolla kiinni ja puhtaat?
      Juu, ratkaisu ei löytynyt akun kengistä. Muita ehdotuksia otetaan edelleen vastaan.
        Vai katkeaako oikeasti virrat, vai häviääkö lataus? Moottori kuitenkin toimii normaalisti?
          Joo no nyt kun sanoit niin moottori ei kyllä "nyykähdä" tuon katkon aikana. Vian havaitsee lähinnä noista jo mainituista sähkölaitteista. Mutta kyllä esim puhaltimen kierrosluku putoaa niin reilusti että en usko että pelkkä latauksen katko aiheuttaisi sellaista.
