airbagilla varustettu istuin, rungon hitsaus?
    Repsahti hieman kuskinpenkin runko (etukiinnitys etäisyydensäätökiskoon), voiko sitä hitsata vaikka penkissä on airbagi?
    Tietääkseni ei saa. Kun siinä on bägi, penkki on turvavaruste ja sitä ei saa korjata, vaan pitää vaihtaa uuteen. Tuo kuulemani esimerkki liittyi siihen kun jollain oli penkinlämmitin rikki ja sen korjaamiseksi olisi pitänyt vaihtaa kokonaisedullinen penkki.
      Uskoisin että pystyt hitsaamaan sen, ainakin ottamalla selkänojan irti jossa bägi sijaitsee, ettei vahingossakaan poksahtaisi.
        Jos penkinlämmitin (elementti) on rikki niin ei sen takia vaihdeta penkkiä, pelkästään vaan uus elementti.
          Ei tullut tyyny silmille
            Ja ei muuta kuin kovaa ajoa! :)
            Otitko muuten tyynyn liittimen irti hitsauksen ajaksi, vai luotitko tuuriin?
              Penkin otin autosta ulos (ensin akun miinusnapa irti (ja hetki odotusta) ja tyynyn liitintä irroitettaessa ensin potentiaalieron tasaus oven lukon vastakappaleeseen). Tyyny oli penkissä kiinni hitsatessa, maapihdin koetin laittaa mahdollisimman lähelle hitsattavaa kohtaa.
              Edit: melko raskas tuollainen penkki (20-30kg?), olis hyvä kohde tuunata kiloja pois.
