keskuslukitus ongelma
  • keskuslukitus ongelma
    elikkäs otan avaimet pois virtalukosta, niin ovet napsahtavat kiinni. takaluukkuun meneviä johtoja olen korjannut pariin otteeseen; vika löytynee taas sieltä. voiko viallinen virtalukon pohja aiheuttaa vastaavia ongelmia? nimittäin lukkopesä on jotenkin "nahkea"
    Minulla teki ihan samanlaisia "hulluuksia" kun keskuslukituksen ohjainyksikössä oli kontaktihäiriö.
    Suosittelisin tarkastamaan piirikortin juotokset ao. kortilta. Korttihan sijaitsee sinunkin autossasi keskuslukituksen pumpun kotelon sisällä pelkääjän puolella takapenkin istuinosan alla.
      kiitti vinkistä. täytyy tarkastaa.
        Eikös pelkääjänoven lukitus mene "virtalukon kautta", kun ainakin omassani ei tottele pelkääjänovesta keskuslukitusta (lukkoon päin), jos avaimet virtalukossa.
        En tiedä miten vaikuttaa (oikein toimivassa järjestelmässä) , jos laittaa ensin oven lukkoon ja sitten ottaa avaimet virtalukosta, että vetäisikö vielä kiinni. Haen sitä, jos ovesta lähtisi jostain syystä jatkuvasti signaali ohjainyksikölle, mutta kun on avaimet virtalukossa, niin signaali katkeaa sen takia, eikä vikaa silloin ilmene.
        Tämä aika hatusta vedettyä pähkäilyä, mutta uskoisin ongelman jollain tavalla liittyvän ed.mainitsemaani pelkääjänovi/virtalukko/ohjainyksikkö toimintoon.
          ovet toimivat ulkoa lukittaessa täysin normaalisti. paikallistin tuon alipainepumpun. pääseekö tuohon piirilevyyn käsiksi boksin kannen kautta? nimittäin jos boksi on kokonaan irroitettava, niin akku irti--> penkin tukirauta edessä... prkl...rystyset verillä... näinhän tämä aina menee. renkaan vaihto ainut asia, missä ei ahista :D
            Jatketaan tätä. Tekee samaa omakin, eli virtalukosta avaimet pois, niin kaikki
            ovet ja takakansi menee lukkoon itsestään.
            Löytyikö tähän ongelmaan ratkaisua, niin tietäisi lähteä oikeaan suuntaan
            korjailemaan?
            E. Vika löytyi. Vaihtoon meni kaksi transistoria pumpun piirilevystä ja muutama juotos uusiksi, onneksi sai vielä korjattua, vaikka oli
            kortti hieman kärynnyt. Voisiko oikarin aiheuttaja olla penkin raudat, jotka todennäköisesti on ottanut akun kenkään kiinni?
            Ainakin jollain aikaisemmalla omistajalla on raudat ottanut huolella kiinni, penkin fyllit kärynnyt.
            Nyt laitoin kunnon kumimaton palan suojaksi akun päälle.
            Viimeksi muokannut mikaks; 23.6.2008, 18:20.
