Xenon muuttui "punaiseksi"?
  • Xenon muuttui "punaiseksi"?
    En "searchin" avulla löytänyt niin pitää kysäistä?
    Elikkäs kuskin puoleisen xenon-polttimon väri muuttui yllättäen punertavan kellertäväksi, onkohan polttimo tiensä päässä, vai onko kyse jostain muusta? Edellisessä ajokissani lyhty sammui kertaheitolla, kun polttimo meni.
    Niin, ja voiko/saako polttimon vaihtaa itse?
    Kyllä se taitaa olla tiensä päässä. Monesti xenonit muuttaa väriään kun ne alkavat mennä rikki.
    Ja voi/saa vaihtaa itse.
      Kiitokset.
        Itsellä kanssa toinen valo syttyy kirkkana, mutta punertavankellertyy pikaisesti. Todennäköisesti polttimon vaihdon paikka, mutta ymmärtääkseni vika voi olla myös muuntajassa?
          Ehkä se periaatteessa voisi olla muuntaja jos jännite sopivasti alun jälkeen putoaa. En kuitenkaan menis mittailemaan lampun päästä ;)
          Sitäkin voi testailla vaihtamalla polttimot ristiin niin selviää kummassa on vikaa.
            Polttimon "kaasusäiliö" vuotaa. Eli kun xenon kaasun sekaan menee happea, niin väri muuttuu punaiseksi. Yleensä kun valo muuttuu punaiseksi, niin on sytytys kerrat todellakin vähissä.
            Jos valo on todella syvänpunainen niin todennäköisesti ei syty enään.
              Kommentoidaan tähän, että odotetusti polttimoiden vaihto auttoi. Ja täytyy sanoa, että näköjään neljä vuotta vanhat xenonit ovat selvästi heikentyneet valoteholtaan. Vaihdatin myös sen näennäisesti priiman ja nyt valoa tulee selvästi enemmän.
