Mikähän mahtaa olla ku keskuslukko herkes toimimasta ihan yhtäkkiä? Sulakkeet kylläkin ehjiä. Mitenkä toi hälytys käytännössä toimii..ottaako se sen päälle keskuslukosta vai mistä ku vilkuttelee joskus itestään ku menee laittaa käyntiin? sellasen napin onnistuin kumminkin löytämään mistä sen saa pois päältä. Uus auto mulle eikä oo mitään hajua mistään ku ei oo ees ohjekirjaa. Oisko tietoo mistä sellasen sais? Niin ja mitkähän on tyypillisimpiä vikoja puolen milj, km, kieppeillä jos alkaa ilmaantua? Auto oo 100 2.8 quattro -91
Keskuslukko
haikarapetriAvainsanat: Ei mitään
keskuslukko ja varashälytin on samassa yksikössä pehmusteiden sisällä apukuskin takana takapenkin alla.
Jos sulla jää häly päälle kun avaat oven niin tieto ei varmaan välity nyt ovelta hälylle. Mitähän nappia tarkoitat? Vai olisiko niin ettei sinulla ole alkuperäistä varashäly vaan jokin tarvikehässäkkä? Lähtötietosi on vähän epäselvät.
Minulta löytyy ohjekirja valokopio sarjana C4 avant -94 suomenkielinen ohjekirja. Voin kopioda sen 10,- postitus- ja monistekuluja vastaan. laita privaa.
Toimiiko keskuslukitus muista ovista? Jos ei niin vika on varmaan keskusyksikössä. Romikselta onnistuin löytämään ja maksoi noin satasen. Haulla löydät lisää ja kokemusia. Samannäköisiä on paljon mutta johdot on eri. Mikä tahansa ei siis kelpaa vaan oltava yhteensopiva nykyisen pumpun kanssa. Vaihtelee samassakin vuosimallissa varustetasosta riippuen.
Vakiovikoja että pumpun piirikortti palaa. Ei avaa tai ei sulje tai ei lopeta jomman kumman yrittämistä ja lopuksi sulaa sitten moottori. Suriseeko moottorisi kun avaat lukot? sattaa olla myös alipainevuoto jossain (ovisaranoiden kohdalla tavallisesti). Etsi haulla lisää.
haikarapetri
Apukuskin puolella samassa paikassa missä on sulakkeet kuskin puolella sijatsee pieni nappi josta hälyttimen saa kytkettyä päältä...liekkö sitten joku jälki asennus!? Ottaa kupoliin ku auto ei käynnisty ilman et sen laitteen kuittaa pois päältä! Se keskuslukko ei kyllä sano yhtään mitään ei surise eikä pihise. Kopsaa se ohjebuukki ni pystyy jotain vähän paikallistaa tosta kärrystä.
