Abs:n valo ei sammu, S2?
  • Abs:n valo ei sammu, S2?
    Niin elikkäs kun lyö virrat päälle niin syttyy abs:n merkkivalo ihan normaalisti mutta ei sammu käynnistyksen jälkeen. Absit toimii kuitenkin ihan normisti, mahtaako samassa merkkivalossa olla joku muukin tunnistin samassa,kuten palojen kuluneisuus tms? Jossain sivulla sanottiin että voi olla myös rele mutta tiedä sitten. Vikakoodit kävin purkamassa mutta ei ne päässy sillä koneellaan sisään koko abs järjestelmään,ilmotti muistaakseni vaan että ei signaalia tai jotain..
    Onko esim ratti ollut irti ja virrat käytetty päällä ratin ollessa irti?
    Jokuhan sitä ahdistaa, mutta ei niin paljon, että disabloisi itsensä.
      Niin siis kyllä ratti on ollu irti ku lämppärin kenno vaihdettiin mutta ei kyllä silloin virtoja päällä käytetty. Sillä samalla kertaa huomattiin kyseinenvika koska polttimo ei ollut paikoillaan niin heti arvasin että kiinni kun laittaa niin varmasti ei sammu käynnistäessä ja niin kävi. Ihme ettei katsastuksessa sanonu mitään ku sillon ei ollu polttimo kiinni,ei varmaan vaan huomannu. Mut tosiaan vikakoodeista ei ollu apua mut rele täytyy vielä tsekata.
        No siinä se vikakin on. Tuosta jää vikamuistiin merkintä, joka pitää nollata.
          siis missä se vika on? mutta milläs nollaat kun ei audilla päässy koko järjestelmän sisään?
            No sittenhän siellä on muutakin vikaa kuin vain sammumaton valo, jos ei kerran ABS:ään pääse kiinni. Vikakoodithan nollataan piuhan ja tietokoneen avulla sopivalla ohjelmalla.
            Skeptistä, kyllä, mutta mieleen hiipi ajatus huollon osaamattomuudesta vanhempia järjestelmiä kohtaan. Voidaanko poissulkea se mahdollisuus, että huoltomiehet olivat vastavalmistuineita, jotka luovuttivat kun ei yhteyttä saanutkaan yhtä helposti kuin CAN-väylällisiin peleihin...?
              Pääskö ne kiinni mihinkään muuhun yksikköön samalla, esim moottorinohjaukseen?
              Jos ei siihenkään päässyt, niin voi olla tuo edellisessä viestissä mainittu inhimillinen vika. On myös omakohtaista kokemusta, kun huoltomies meinas luovuttaa VAG pikahuollossa, niin pyysin, että kokeiles tota toista laitetta tuolta hyllystä, niin johan rupes ohjainboksit löytymään.
              Myös VAG-COM osaa lukea noita ton ikäsiä ABS-purkkeja.
                joo eli ei voida sulkea pois kyseistä asiaa. Kiire tuntui painavan eikä muutenkaan hirveetä intressiä ollu tarkkailla sen enempää asiaa. Ajattelin käyttää vielä paikallisessa bosch valtuutetussa liikkessä,yleensä saa paremmin vastauksia kun varsinaisessa merkkiliikkeessä. Eli saatat hyvin olla oikeassa!
