a4:sen airbagistä
  • a4:sen airbagistä
    Kuinkas tuon saisi kytkettyä pois päältä... Jos tuon turvakaukalon kuitenkin laittaisi eteen...
    Autona A4 avant -96....
    Tästä nyt ei ole sulle paljoa apua, mutta minulla on ruotsissa otettu toi vänkärin bäkki pois käytöstä ja oikeen tarralla merkitty, en ole kyllä uskaltanut luottaa siihen että on pois.
    Mitenkä ton asian voi tarkistaa? uskosin että on ihan ohjelmoitava homma, eli kertoisko vag-com ton asian?
      Pitäisi kertoa.
        Jos on epävarma siitä josko pussi on poistettu käytöstä vai ei, niin lähtisin irroittamaan hanskalokeron
        ja kurkkaisin että onko se bägi siinä vai ei? edit: antonin kommenti meni hiukan ohi?
          Eikös Anton tarkottanu et vag-comin pitäisi kertoa se onko käytös vai ei.
            Mitä se kertoisi jos bägi on vastuksella korvattu?
              Edellinen kommentti loppui suoraan kysymykseen, johon vastasin. Oletettavasti seuraava kommentti siis vastaisi esitettyyn kysymykseen. Olisihan sitä voinut hieman enemmänkin toki kirjoittaa.
              Jos bagi on korvattu vastuksella, ei vag-comilla tietenkään erota onko bagia vai ei. Ohjainboksi ei tarkastele onko bagi paikallaan vai ei, vaan ainoastaan saadaanko johtimista tietty vastusarvo. (Oletan bagitunnistuksen toimivan vastusta mittaamalla puhtaasti Haraldin kysymyksen perusteella.)
              Vag-comilla yhteys bagiboksiin (15) josta voi tarkastella niitä arvoja.
                Joo kyllä tarkastelee pelkkää vastusta. Eli jos vastus on oikea, ohjainlaite on tyytyväinen ja luulee että kaikki on kunnossa.
                Korjausmanuaalissa on ohjeet kuinka se voidaan poistaa käytöstä oikealla tavalla. Mahtoi löytyä Bentleynkin manuaalista.
                  asia selvä, löytäisiköhän tuota manuaalia mistään järkevästi/edullisesti...
                  tai saisiko joltakin tuon kohdan kopioitua siitä...
                    Se on sähköisessä muodossa. Voin katsoa ohjeita kun ehdin, jos joku muu ei ole nopeampi.
                      ..... onko kellään tietoa minkä ohmi määräinen vastus on, siis jolla "aivolaatikkoa" huijataan ???
                        On, mutten muista tarkkaan oikeaa arvoa. Enkä oikein tiedä onko sitä ihan järkevää laittaakaan tänne esille.
                        Näppärä TSI-mies interpoloi sen helposti potikan ja VAG-COMin avulla.
                          olikos kellään niitä ohjeita tuon pois kytkemiseen... vai onko tuo vastus ainut vaihtoehto...
                            Löysin nuo ohjeet, mutta ne on kyllä aika huonot. Siinä neuvotaan miten avaimella toimiva kytkin asennetaan hansikaslokeroon, mutta sähköisestä kytkennästä ei sanota juuri mitään. Tuon perusteella tuo jäisi kyllä tekemättä. Eli niistä ei ole mitään hyötyä laittaa jakoon.
                            Parempia ohjeita en löytänyt, muistaakseni ne oli Bentleyn manuaalissa mutten pääse siihen käsiksi.
