Tästä nyt ei ole sulle paljoa apua, mutta minulla on ruotsissa otettu toi vänkärin bäkki pois käytöstä ja oikeen tarralla merkitty, en ole kyllä uskaltanut luottaa siihen että on pois.
Mitenkä ton asian voi tarkistaa? uskosin että on ihan ohjelmoitava homma, eli kertoisko vag-com ton asian?
Jos on epävarma siitä josko pussi on poistettu käytöstä vai ei, niin lähtisin irroittamaan hanskalokeron
ja kurkkaisin että onko se bägi siinä vai ei? edit: antonin kommenti meni hiukan ohi?
Edellinen kommentti loppui suoraan kysymykseen, johon vastasin. Oletettavasti seuraava kommentti siis vastaisi esitettyyn kysymykseen. Olisihan sitä voinut hieman enemmänkin toki kirjoittaa.
Jos bagi on korvattu vastuksella, ei vag-comilla tietenkään erota onko bagia vai ei. Ohjainboksi ei tarkastele onko bagi paikallaan vai ei, vaan ainoastaan saadaanko johtimista tietty vastusarvo. (Oletan bagitunnistuksen toimivan vastusta mittaamalla puhtaasti Haraldin kysymyksen perusteella.)
Vag-comilla yhteys bagiboksiin (15) josta voi tarkastella niitä arvoja.
Löysin nuo ohjeet, mutta ne on kyllä aika huonot. Siinä neuvotaan miten avaimella toimiva kytkin asennetaan hansikaslokeroon, mutta sähköisestä kytkennästä ei sanota juuri mitään. Tuon perusteella tuo jäisi kyllä tekemättä. Eli niistä ei ole mitään hyötyä laittaa jakoon.
Parempia ohjeita en löytänyt, muistaakseni ne oli Bentleyn manuaalissa mutten pääse siihen käsiksi.
