Mittariston irroitusohjeita kaivataan
    Ei oikeen foorumilta löydy toimivaa infoa mittariston irroitukseen.
    Yks linkki oli, mutta ei toimi.
    Ruuvit olen saanut irti, mutta ei liiku ku pari senttiä ja kiinni.
    Pitänee vaijerit irroittaa ensin ja mitä muuta?
    Jos joku olis irroittanut mittariston, nii kertoisitko miten sen saa mukavasti pois.
    Pitäisi hieman korjailla kylmäjuotoksia kun checkki valittaa öljyistä milloin sattuun eikä vakionopeudensäädin pysy päällä ja pakkasella piiputtaa hälytysääntä ja saattaa jäädä soimaan yhtäjaksoisesti.
    Huomasin että mittariston ja koelaudan välissä oli puristuksissa kaksi johtoa... Ilmeisesti hieman ruuvailtu... Toinen johto oli ainakin keltainen...
    Jos ruuvit on irti, niin pitäs kyllä lähteä tuleen pois sen verran, että saa takaa johtoliittimet irti, jotenki nitkuttelemalla. Liittimien määrää en muista, vaijereita ei takaa löydy. Olen tuon itse jouunut pariin kertaan tekemään, ei ole paha rasti ollenkaan.
      mittari tulee vetämällä jonkiverran, sitte oikealta puolelta mittaria rupiat nyppimään liittimiä irti, eikä oo mitää vaijeria.
        selvä. Kiitoksia oikein paljon. eikun kokeilemaan.
