Tässä talvi iltojen iloksi pitää keksiä kaikenlaista nysväämistä. Mulla ois 15" tft kattonäyttö tossa ylimääräisenä, ja ajattelin että asentaisi sen audiini. Onko kenelläkään tietoa katto vahvistuksien kohdasta? Autoni on A6 Avant, jossa ei ole kattoluukkua. Johdotuksien kanssa nyt tuskin tulee suurempia ongelmia. Haulla ei tuntunut löytyvän.
Kukaan asentannut A6:seen kattonäyttöä?
HenaAvainsanat: Ei mitään
itselläni on tulossa kanssa 15" kattonäyttö autoon. sovitin näytön etupenkkien väliin kattovalon kohdalle siinä ei ainakaan ole vahvistusta. Tosin verhoilu on edelleen irti joten en sano vielä että menee ongelmitta paikalle, mutta vielä ainakin näyttää sopivan. Näytön johdot on tuotu kuskin puoleista pilaria pitkin ylös ja valoille meinasin laittaa alkuperäisten valojen virran.
Kannattaa varmaan soittaa johonkin asenusliikkeeseen ja kysyä että onko laittaneet ja miten on mahdollisesti onnistunu.
Ite joskus juttelin yhen asennusliikkeen tyypin kanssa ja se suositteli mulle aurinkolippanäyttö, sano että kattoluukulliseen autoon on kuulemman vittumaista laittaa katonäyttöä koska ruuvit saattaa repiä luukun verhoilun.
Luulis että onnistuu helpostikin autoon missä ei luukkua ole
Hena
Topi, otitko koko kattoverhoilun pois? Jos otit niin millanen rojekti se on? Niin minäkin ajattelin että näyttö osa tulisi selknojien väliin/kohdalle.
Purin jo loppu syksystä auton sisustan täysin, koska rakentelen mbcustoms:in avustuksella MDS:lle esittely/kilpailu autoa.
En varmaksi osaa sanoa lähteekö katto irti helpommin kuin purkamalla toisen kyljen verhoilua ja jos ei saa niin purkamiseen tarvitsee voimaa ja uskallusta, ellei ole jotain special työkalua millä metalli klipsut saa helposti irti.
Parempaa neuvoa irrotukseen en osaa sanoa koska tosiaan itse purin koko verhoilun niin katto tuli siinä samassa melkein itsekseen alas.
Itsellä ei onneksi hajonnut mitään vaikka en olekaan aikaisemmin purkanut audia. Tosin aikaa meni paljon odotettua enempi.
Niinkuin Topi jo sanoi, kaikki pilarien peitelevyt, kauhukahvat, aurinkolipat ja muut kiinnikkeet pitää irroittaa niin katto tulee "itsestään" alas. Ne pilarien osat lähtee ihan vetämällä mutta kannattaa vetää suoraan pois ettei kiinnikkeet katkea. Ei sitä oikein sen helpommin sieltä saa pois, muuta kuin repimällä väkisin ja rikkomalla.
Jos kokonaan et halua sitä alas, niin pura takaosasta niin paljon että pääset kurkkimaan sinne asti kuin tarvii.
Sittenhän ne tukiraudat sieltä näkyy. Niihin se näyttö kannattaa kiinnittä, muuten tulee aika hutera viritys.
