Polttimon palamisen tunnistin?
  • Polttimon palamisen tunnistin?
    Mistä löytyy kyseinen laite s2 cuope quattrosta vm-92? Ilmoittaa valot päällä ollessa palaneesta polttimosta mutta kun pitkät laittaa päälle niin merkki sammuu. Autossa on kaikki polttimot ehjiä.
    Sisällä olevasta reletaulusta. Löytyy ratina alapuolelta.
      kiitoksia. Se ilmeisesti kärsi kolhuja kun laitoin jälkiasennus xsenonit. Toivotaan että vika on siinä. tympii kuunnella sitä piippausta aina kun vaihtaa pitkät pois päältä.
        Tuskin kärsi mitään. Xenonien ballastit ei vaan tarjoa tarpeeks vastusta vrt. normipolttimo, joten purkki luulee, että valot on pimeenä.
        Täältä vois löytyä apuja ongelmaan.
          Pitkät päällä se toimii normaalisti mutta kun laittaa lyhyet takaisin päälle niin syttyy polttimonkuva. tekee saman myös vaikka ottaa xsenonit pois ja laittaa alkuperäiset polttimot. Ilmeisesti vika ei ole xsenoneitten vastuksessa.
            No sitte ei taida olla, jos se tekee sen normipolttimoillaki. Pitkiä se ei haistele, että siks se ei niistä hälytä.
              xsenonit sotki myös ajotietokoneen näytön. sen sain pois kun laitoin xsenoneille oman maadoituksen.
              Omituisia vikoja mutta kai ne siitä joskus selviää.
                purkin löysin kojetaulun alla olevasta sulakerasiasta. Semmoinen iso mötikkä. Ilmeisesti? Omituista kun toisessa purkamassani S2 ei ole kyseistä purkkia. Miten testaan onko purkissa vika ennen kuin hommaan uuden?
                  Jos oikein ymmärsin, niin sinulla on nyt johdotukset alkuperäisessä kunnossa, ja sellaiset polttimot asennettuna, mitkä autonvalmistaja on autoon alunperin tarkoittanutkin. Laita virrat päälle, valot palamaan, ja mittaa jännite valvontapurkin harmaasta johdosta. Harmaata johtoa pitkin valvontapurkilta menee AutoChekille tieto siitä onko polttimot ehjät.
                  Jos harmaassa johdossa on jännite (n.12V), tarkoittaa se sitä että valvontapurkki kertoo AutoCheckille valojen olevan epäkunnossa. Koska valot palavat, niin valvontapurkki toimii silloin väärin, eli se on rikki.
                  Jos harmaassa johdossa ei ole jännitettä, tarkoittaa se sitä että valvontapurkki kertoo valojen olevan kunnossa. Se toimii silloin oikein, eli on ehjä. Voit vielä kokeilla irrottaa toisen polttimon, tällöin harmaaseen johtoon pitäisi tulla jännite.
                  Näin se ainakin urS4:ssa toimii. Uskoisin että logiikka on S2:ssa sama.
                    APUA!! Luulin löytäneeni oikean boksin mutta se olikin säköikkunoiden rele. Mikä numero on siinä valvonta yksikössä? minkä näköinen ja värinen jos ei ole numeroa?
                      http://www.avtoshop.net/audi.php?mdl...4306504&flag=1
                      Relepaikasta 15 pitäis löytyä.
                        osa löytyi. Se on tavan releen näköinen ja päässä koodi 281. Löytyi sellainen hyllystä ja rupes pelaamaan. elikkä tavike xsenonit särkivät sen.
