olen kolvannut piiri levyn ja sama vika vaivaa talvella. muttei kesällä.tuli tuossa ajelesssa mieleen että kun ajelen autonläpimäksi niin sitten hitaasti mittarit alkaa toimia.eli tätyypä testatta akku-laturi onko siellä jännite häviöitä varsikin akku kun ajessa laturi lataa akkua ja jos on huono akku niin menee jonkin aikaa ennenkuin akku on taas normaali varaus voi olla että tässä on syy mittaristo ongelmiini onko jollakin ollut samanlainen vika ja onko akun vaihto uuteen auttanut+laturin vaihto
audin 80 mittaristo ei pakasella pelitä
anojielAvainsanat: Ei mitään
Itellä teki mittaristo toissatalvena 80:ssä samaa
Noniin, lähdetäänpä näillä liikkelle:
1. Opettele kirjoittamaan hiukan selvemmin ja lue oma tekstis pari kertaa läpi ennen kuin painat lähetä nappia.
onhiukan raaasittavaa lukea tämmöistätekstiä akku sitä akku tätä akku tota ja akkusitätätätota.
2. Tarkista akku ja vaihda jos on huono
3. Vaihda mittaristo, romikselta 50-100e
Kaimallahan olisi ainesta vaikka moderaattoriksi tälle foorumille.
Mittäristossa on toki pari mahdollista vikapaikkaa, mutta auton laturin latausteho kannattaa käydä selvittämässä vaikka autosähköliikkeessä virtamittarilla laturin johdosta ja jos lataus on ok, mutta auto oirehtii virran puutetta, niin kannattaa kokeeksi vaihtaa akku, vaikka käytetty toisesta autosta jos mahdollista.
Koko muittariston oirehtiminen voi viitata myps mittariston takana majailevaan jännitteentasaajaan, sekään ei liene mahdottoman kallis uusia.
