CD/MP3 soitin -> A3 8L
  • CD/MP3 soitin -> A3 8L
    Eli vaihtoehtoja kaipaillaan.
    - Mankan valaitus saatava punaiseksi, mielellään mahdollisimman lähelle auton muun kabiinin punaista valaistusta.
    - Pitäisi olla mahdollisimman tumma harmaa tai musta kehys, mielellään koko paneeli.
    - Mittaristoon pitäs saada infot näkymään, ellei ko. kohtaa mittaristoa saa näkymään jotain muuta informaatiota.
    - Hyvä radio, järkevä käyttöliittymä, mieluusti scrollaavat id tagit.
    - USB-liitin iso +
    Tällä hetkellä järkevimmältä tuntuu tämä, ilmeisesti tästä ei saa informaatiota mittaristoon??!
    Mitään high end soitinta en ole etsimässä, perussoitin riittää.
    Ja tarjotkaa ihmeessä jos löytyy ylimääräisiä laitteita.
    Edit. Hintaluokka ~200-300? tarvittaessa enemmän.
    Kävin lauantaina tuollaisen hakemassa hobbyhallin myymälästä hämeentien päässä(?). Heillä on aina joskus
    palautuslaitteita jotka ovat käyneet asiakkaalla ja tästä saa vielä 10% pois hinnasta. Germaaniasta tuota
    soitinta saa 202? tai sitä luokkaa, mutta luottokortilla maksaminen kustantaa 11? ja rahdit päälle vielä.
    Oli muuten vielä perjantaiillalla autostudiossa tuo soitin luokkaa 289.90? ellen väärin muista? (Google
    cache: http://tinyurl.com/29lgxx )
    edit: Mittaristoon ei saa tekstejä, valitettavasti. Minä en ainakaan ole löytänyt infoa tuosta ja harvassa
    mankassa on tuo ominaisuus, taitaa olla ainoastaan OEM-laitteissa? FFP:llä oli juttua tuosta:
    http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=29304
    edit: tule käymään lauttasaaressa mikäli haluat käpistellä tuota.
      Miltä laite vaikuttaa, vaikket paljoa olekkaan vielä kerrennyt käyttää?
      Tietäiskö joku onko tohon mankan infonäytön tilalle mahdollista saada ohjelmallisesti jotain?
      VDO:lta löytyy soittimia joissa rattiohjaimet ja infon saa toimimaan Opeleissa ja Relluissa.
      Muistaakseni blaukkariltakin löytyy useampia vaihtoehtoja noiden rattiohjainten käyttöön ottamiseen aftermarket mankoissa.
      Tosta infonäytöstä en löytänyt mistään mitään mainintoja.
      Täytyy jatkaa ihmettelyä, edelleen saa soittimia tarjoilla jos sattuu löytymään.
        Hyvältä vaikuttaa, edellinen oli Los Angeles MP72, ja sen kattavista ominaisuuksista en kaipaa
        mitään. Tosin toinen säätönuppi olisi ollut poikaa, vähän liikaa joutuu (ainakin alussa) käymään
        valikoiden alivalikoiden apuvalikoissa mutta kunhan EQ on saatu säädettyä kertaalleen jotenkin
        niin tuo valikoiden käyttäminen vähenee kummasti. Toinen säätönuppi olisi vuorostaan varastanut
        tilaa näytöltä. Tosin olisi sen yhden nupin voinut tehdä helpommaksi, nyt se rengas volumennapin
        ympärillä on joissain kohdissa hiukan vaikea käyttää käsikopelolla.
        Tuosta infonäytöstä on juttua nimeomaan tuossa FFP-ketjussa jonka postasin äsken, jos on CAN-
        väylää niin tuohon saa "mitä vain", esimerkiksi ahtopaine jne.
        Rattiohjaimen saa joissain malleissa toimimaan blaukkareitten kanssa. Kysy Robert Boschilta:
        09-435 991.
          Huippu perus soitin http://www.hifikonex.fi/shop/product...71885677ea27fe
            Onko sulla alkuperäinen cd-boksia ohjaava rammari (siis Concert 1 tai 2 tai Chorus 2 tjm) siinä nyt? Jos kyllä, niin hanki Solisto. Tein itse niin ja on kyllä mainio ratkaisu orkkissivulistamiehen mieleen. Tekninen rajoitus on, että ei tunnista kuin kuusi kansiota muistitikulta ja 99 raitaa kustakin kansiosta, mutta jopa siinäkin saa useamman tunnin ajella ennenkuin tarviaa samaa biisiä kuunnella toista kertaa. Pieni harmi on se, että laite ei näytä biisin nimiä, mutta siihen tottuu äkkiä, varsinkin jos on cd-boksiin tottunut eikä osaa ko. ominaisuutta edes kaivata.
            www.solisto.de
              ^ en nyt kylmiltään uskalla sanoa mikä malli toi on. Ohjaa cd-boksia ja sellainen (orkkis) takakontista löytyykin.
              Toi cd-boksi ei oikeen vakuuta, pikkasenkin ku kiihdyttää niin alkaa pomppimaan ja sanoo -Cd Error-
              Ko. boksista on vaihdettu yksitellen kaikki sisuskalut, ja toista boksiakin on kokeiltu, ei vaikutusta.
              Tosta solistosta...ei oikein nappaa.
              Mielummin lyö vaikka TEL in linjaan liittimet kiinni ja toiseen päähän 3.5mm stereojackki ja ipodi kojariin...
              Siistein ja simppelein kuitenkin lienee tollanen aftermarket soitin.
              Edelleen toi em. sininenpiste vaikuttaa asialliselta.
              Löytyykö täältä muuten tietoa onko tossa allekirjoittaneen pelissä Can-väylä?
              Väittäisin että ei, mutta...
              Eli auto on -99 A3
                Can väylä löytyy jos sulla on iso FIS ja digitaalikello.
                  Mitäs tuo iso FIS pitää sisällään? Digitaalikelloa ei ole
