Airbagin valo
    Airbagin valo
    Mistä löytyisi apua airbagin valo ongelmaan?Valo syttyy joskus muutaman kilometrin ajon jälkeen.toisinaan saa ajella satakin kilometriä.Koodi luenta näyttää merkkiliikkeessä ,ei tunnista al.numeroa.Merkkiliike ehdottaa mittariston vaihtoa ,mahdollisesti myös keskusyksikkö?Löytyisiköhän asintuntevaa korjaajaa eteläsuomesta. Audi A4 Avant 1.9TDI vm2004
    Niin siis mitä se merkkiliike sanoi vikakoodien luvusta, en oikeen ymmärtäny?
      Vikakoodin luku ensi kerralla 00474 004 ajoneston ohjainlaite ei signaalia/tiedonvaihto satunnainen,
      01794 000 ohjainlaitteessa väärä al.nro (alustanumero).
      Toinen koodin luku mittaristo viallinen,ei vast.ota al.numeroa.
      Merkkivalo sammuu kun auton sammuttaa vaikka hetkeksi,syttyen jälleen epämääräisen ajon jälkeen.
        Ajonesto ei liity millään tavoin airbagvalon toimintaan eikä suoraan uskoisi tuon toisenkaan vikakoodin liittyvän. Mittaristossa mahdollisesti liitin/juotos vikaa?
          Herätelläänpä tällaista vanhaa keskustelua. Minulla on lähes sama vika, ero on se, että airbag valo syttyy aina tasan 10min käynnissäolon jälkeen. Vikakoodi on sama. Onkohan tähän tiedossa mitään lääkettä?
            Mitä vikakoodia? Nuo ketjusta löytyvät ovat äärimmäisen epämääräisiä.
              Ah, sorry. Siis koodi on 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number ja se löytyy modulista 09 eli central electronics. Mä olen jo aiemmin googlettanut ongelmaa ja koettanut mm. sitä adaptointia (kanava 081 jne.), vaan ei onnannut. Jossain muistan nähneeni jonkin lauseen, että tarvitaan jotain muita koodeja, mutta nyt en enää löydä, että mikä se sitten olisi ollut.
              Tänään huollossakin (ei merkkihuolto) koetettiin Boschin lukulaitteella nollata vika, mutta ei apua.
                Pistetäänpä vielä tämä:
                Sunday, 12 September 2010, 19:43:37
                VAG-COM Version: Release 409.1-S
                Control Module Part Number: 8E0 907 279 E
                Component and/or Version: int. Lastmodul RDW 0305
                Software Coding: 00001
                Work Shop Code: WSC 63251
                1 Fault Found:
                35-00 - -
                  Ja sanotaan vielä sekin, että vika tuli, kun autosta meni viime kesänä akku. Vaihdoin akun, nollaisin viat, mutta tämä jäi.
                  Ja samalla tapahtui sellainen, että FIS näytössä ei ole enää niitä 1 ja 2 moodia, jossa näkyy tämä matka / viimeisestä resetistä, ei näy oikeassa ylänurkassa mitään numeroa eikä sitä punaista taustaa. Reset nappi ei tee muuta kuin resetin. En tiedä liittyykö tähän mitenkään.
                    Rosstech:in sivulla (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01794) viitataan johonkin TPI 2007313 ja TPI 2004680 joista saa lisätietoa. Mitä ne ovat? Näkeekö joku mitä siellä sanotaan?
                      Ilmeisesti mittaristovika, niin hassulta kuin se kuulostaakin. Ei saa luettua alustanumeroa mittaristolta. Jonkinsortin tyyppivika joissakin mittaristoversioissa.
                        Ahaa. Jostain luinkin nopeasti jostain huonosta juotoksesta... No voi pahvi. Voiko sille tehdä mitään?
                        Löysin muuten tällaisen:
                        "The cluster is probably good but VIN number in cluster looks like is not. Either VIN was corrupted or cluster was install with bad VIN.To correct VIN In cluster you need to have different tool then VCDS. Like VAG Commander or VAG dash+ Can." Tällaisesta keskustelusta: http://forums.fourtitude.com/showthread.php?4872537
                        Onko perää, että joku toinen työkalu voisi vielä tehdä jotain?
                          Löysin vielä toisen kuvauksen likipitäen samasta viasta: http://forums.fourtitude.com/showthread.php?4872537
                          Täytyy vielä katsoa uudestaa, jos sitä adptaatiota täytyykin tehdä useammalle modulille. Jokaisella on tietenkin oma PIN, ja tuossa yllä olevassa linkissä sanottiin, että joku adaptointi onnistui vain moottori käynnissä.
                            Pitäsi varmaan luetuttaa vikakoodit itsekin kun rupesi palamaan pidempään tuo valo kuin ennen.
                            Auto kävi sen verran huollossa että korjasivat toimimattoman sähköflektin ilmastoinnilta, ja nyt sen
                            jälkeen bägin valo jää palamaan pariksi minuutiksi, kun ennen sammui heti kun auton käynnisti.
                            N. 1km matkan kerkesin ajaa niin sammui. Eihän tuo ajoon sun muihin vaikuta, mutta itteäni lähinnä ärsyttää tuollainen.
                              Laitetaanpa tännekin hieman väliaikatietoja. Tuossa ylempänä kuvaamaani airbag:in valon syttymistä selvitellessä tällaista löysin: mittaristokomponentissa (vag-com # 17) löysin kanavia, joissa oli outoja arvoja. Kuten tuossa yllä kirjoittelin, FIS:istä katosi akkuepisodissa 1 ja 2 moodit; softassa on kanava, jolla ominaisuutta hallitaan (oliko se #19), sinne kun laitoin oikean koodin (vag-com kertoo tooltipissä numeroiden merkitykset) sain sen vian korjattua.
                              Tähän liittyen huomasin, että yhdessä kanavassa pitäisi (ilmeisesti) olla auton VIN numero, kanavan arvo on minulla tyhjä. Ehkä tässä on koko vian lähde? Pystyykö merkkiliike kirjoittamaan VIN numeron mittaristoon uudelleen? -Itse sitä ei taida pystyä tekemään?
                                Sain ongelman korjattua, joten pistetäänpä ratkaisu tänne vielä ylös. Vika oli siis se, että aribag:in valo syttyi 10min ajon jälkeen ja VAG-COMilla näin, että mittariston VIN numero oli kadoksissa.
                                Vein auton merkkihuoltoon, jossa ongelma saatiin helpohkosti korjattua. VIN-numero täytyi asettaa mittaristokomponenttiin uudelleen ja avaimet oli adaptoitava (ajoneston suhteen) uudelleen. VIN-numeron asettaminen vaatii yhteyden tehtaan palvelimiin, ei mitään toivoa tehdä siis itse.
                                  kyllä sen saa oikeilla työkaluilla tehtyä ilman merkkihuoltoa. RB4 mittaristossa on vissiin tyyppivika toi muistin korruptoituminen -> VIN numero katoaa -> airbag valo syttyy. Jos ei VIN opetuskaan enää auta, niin mittariston vaihto.
