Autossani A6 2.5 tdi -03 on vakiona lisälämmitin joka toimii ajon aikana, ilmeisesti webasto. Nyt kun pakkastakin alkaa pikkuhiljaa olemaan, onko kenelläkään kokemusta minkälaisella vaivalla lisälämmittimen saa toimimaan seisontalämmittimenä vai onnistuuko tämä ylipäätänsä?
Lisälämmittimenä oleva webasto seisontalämmittimeksi?
vilifinlandAvainsanat: Ei mitään
Tuohon varmaankin saa webastolta ns C-kittiä jolla Z-lämmitin muutetaan seisontalämmittimeksi. Sisältänee vesipumpun, jonkin sähkösarjan ja mahdollisesti kellon.
Audisi on CAN-väyläinen. Jos lämmitin on väyläohjattu homma menee ikäänkuin hankalaksi eli pitää löytää sopiva sarja juuri autollesi ja varmastikin vielä koodailla jotain juttuja. Ei muutakun tiedustelua webastoliikkeisiin ja mikäli eivät osaa auttaa - merkkiliikkeeseen.
tuossa omassa autossa on alkuperänen webasto. Monta kertaa auton sammuttamisen jälkeen webaston puhallin jää humisemaan. Onko se aina päällä ajon aikana? Saako sitä kytkettyä kokonaan pois päältä? Kovilla pakkasilla siitä ei ole haittaa mutta ei sen alle 10 asteen pakkasessa tarviaisi pyöriä ajon aikana...
Mikäs tuo seisonta lämmitin on?
Seisontalämmitin on esim. webasto, jolla saa auton lämpimäksi ennen liikkeelle lähtöä.
Lisälämmitin taas sellainen, joka toimii vain ajon aikana.
Esim. kaikissa T5 Transportereissa on tuo lisälämmitin (webasto) valmiina tehtaalta, lisäämällä siihen kellon, saa tuon myös toimimaan seisontalämmittimenä.
siis tuota olen auton lämmittimenä käyttäny ennen ajoon lähtöä ku ei lohkolämmitintä saa tuohon ja säteily lämmitintä en laita.
Ja tosiaan, joihinkin autoihin voi joutua vesipumpunkin laittamaan, että voi auton seistessä lämmitellä.
Itellä ei ole käryä miten autossasi saa ajonaikaisen lämmityksen pois.
Usein se on aika hankalaa, eli siihen ei välttämättä ole toimintoa, vaan pitää kikkailla.
Esimerkkinä taas vaikka meidän Transporter, jossa ulkolämpöanturin tilalle pitäisi laittaa vastushässäkkä, että auto luulisi lämpötilan olevan reilusti plussan puolella.
Jotkut myös asennelleet kytkimen linjaan, joka käskee lämmittimen päälle.
transussa tuo ois helppo toteuttaa kun hommaa webaston kellokoneen ja kytkee sen webaan + samalla joko irroittaa can-johtimet lämmittimeltä tai hoitaa homman siististi ja koodaa mittaristosta can-gatewaysta weban asennusluettelosta pois.
ts. manuaalikone kellokäyttömahdollisuudella eikä turhaa käyntiä automaattisesti.
