AEG Telecar 901/902
    AEG Telecar 901/902
    Kaiken käsittääkseni aiheesta lukeneena ihmettelen edelleen oman laitteeni ongelmaa. Kun luurin piuhan laittaa kiinni, käynnistyy puhelin heti ja hetken näyttää normaalilta. Sen jälkeen tulee näyttöön AUS, ajoittain piippaa ja näytössä vilahtaa bitte warten. Liekö tarkoittavan venaa viikko, mutta toivoisin apuja aiemmin.
    Onko jollain kokemuksia vastaavasta? Onko syynä uuden tyyppinen SIMi?
    Kuuluuko pikku luukun takana olla piirikortti, joka multa puuttuu?
    Onko jollakin vastaava laite myytävänä?
    Kuka näitä keksintöjä "huoltaa"?
    Jatkan vielä avunhuutoa. Mitenpäin simkortti kehyksineen pitäisi olla paikallaan näppäimistön puolelta katsottuna?
      Mulla kyynernojassa vissiin sama luuri. Ei hajua mikä valmistaja mutta ainakin siinä on luurin päässä pieni irto kehikko johon simmin saa Vieressä pieni ketainen nappi jolla tuo kehikko tulee ulos. Takaluukussa kuitenkin nokian joku purkki jossa myös simmin paikka. Sinne tosin menee vain iso kortti eikä se kyllä sitä tunnista vaikka oikein paikallaan onkin. Mulla tunnistaa simmin ja huolii pin koodin jonka jälkeen sanoo odota. Mulla ei ainakaan riitä pinna odottaa montaa vuotta, tunti ei ainakaan riittänyt. Sanoo että vain hätänumerot sallittuja. Olisikohan joku softaongelma vai jotain vakavampaa. koitettu kahdella eri simmillä. Piru kun ohjekirja on saksaa eikä hajuakaan mitä se on vailla.
        Ko. laitteita tuntematta tulee mieleeni Telematic-turvajärjestelmä. Onko luurin simmin tarkoitus olla Telematicin turvapuhelin-SIM ja takaluukkuun sitten se oikea? Helpointa selvitä tästä kysymyksestä on tarkastaa auton Telematic liitännäisyys.
          Mielenkiintoinen on tuo härveli.
          Voisiko noin olla vaikka se tunnistaa simmin aivan oikein tuossa korttipaikassa. Onko se telematicin kortti täysikokoinen vai pelkkä pikkusimmi? Löysin kuvan mutta myyjäkään ei tunnu tietävän mikä luuri kyseessä mutta toki voin ymmärtää väärinkin kun saksa ei taitu sitten yhtään.
          http://cgi.ebay.de/Auto-Telefon-Auto...QQcmdZViewItem
          Jos joku tunnistaa luurin niin voisi huutaa hep ja vihjaista mistä löytyisi ohjeita tai manuaaleja tuolle vekottimelle.
          Mahdollisesti voisi olla nokia kun kerran se purkkikin on nokian tekele.
            Minulla oli aikanaan -02 Allroad jossa oli Nokian Audille tekemä kiinteä puhelin sekä Telematic-turvasydeemi. Olivat toisistaan erilliset laitteistot. Luuri oli aivan erilainen.
            Onko kattokonsolissa SOS-merkkiä/painiketta?
              Enpä ole kyllä huomannut että olisi. Täytyy tsekata kun käyn tallilla seuraavan kerran. Tuossa sitä pohdin että varmaan tuo sim joka luurissa on on tarkoitettu puheluihin kun tuossa on se irroitettava rj45 liitin ja tilalle saa jos jonkun näköistä puhelinta/adapteria.
                Minulla on RiSassa tuo samainen luuri kuin Santun linkissä, ja toimii kyllä kun sim kortin laittaa luuriin.
                  Eli tuota asiaa tutkittuani sain soneran kortilla tuon puhelimen toimimaan. Jouduin security valikossa vaihtamaan asetuksen no security simmille. Ei silti toiminut tuo prepaid kortti jolla koitin testata tuota puhelinta. Normi Soneran simmi pelitti oitis.
                  Puhelin on muuten mallia NME-2A keskusyksikön osalta ja luuri joku muu kuin tuon sarjan vakio. Vissiin Risassa on juuri noita puhelimia käytetty. Puhelin vastaa vissiin nokian mallia 6081 mutta luuri eri. Samat toiminnot ja user manual sama. Linkki manustaan
                  http://nds1.nokia.com/phones/files/g...rsguide_en.pdf
