Audi 100/A6 C4 ajotietokone.
    Osaisitko kertoa, mistä johtuu et symbolit muuttuvat punaiseksi. Ei ole mitään aikaisempaa kokemusta audeista, eikä mukana tullut mitään omistajan käsikirjaa...
      Huonot kontaktit/juotokset. Katso alempi linkki viestistä #2.
        Eli, pitäisikö niiden olla aina keltaiset, eikä missään vaiheessa vaihtaa väriä punaiseksi? Käsitinkö nyt oikein?
          Joo jompikumpi väri per symboli. Joko keltainen tai punainen. Ei samalla symbolilla kahta väriä.
            Ookoo.... ihmettelin kun noi mainitut symbolit muuttui punaiseksi, ja hetken päästä oli keltaiset. Ja aamuisin siinä näkyy muutama viiva, ja välillä tappia joutuu painaan muutaman kerran, että symbolit tulee näkyviin, ja välillä näyttää vain muutaman ensimmäisen ja menee pimeäksi. Joka kerta kuitenkin tulee teksti ok kun on käynyt näytön läpi.
              Toistan itseäni ja Matrikkelia, mittariston juotokset uusiksi ja ksädäm, se toimii. Jos olisit nuista viivoista heti kertonut, niin olisin voinut sanoa suoraan, jotta juotoksissa on varmasti vika.
                No oisinhan mä heti kertonu, mut tässä kaikkee aina muista... eli joku päivä purkaa se irti... samalla tutkia matkamittari, kun näyttää että tökkii välillä..
                  Näyttääkö A6 C4 ajotietokone koodeja?
                  Kyseessä audi a6 -94 c4 ja ajotietokone. Välillä ajotietokoneessa se jäljellä oleva matka tmv vilkkuu ja kun ajotietokoneen nollaa, se heittää kulutusmittarin puolelle 24.8. Mitähän tuo meinaa? Ohjekirjaa ei ole enää olemassakaan
                  Ja samaan syssyyn vielä jos joku osais kertoa sen vikakoodinluvun ihan step by step jos joku on sen saanu toimimaan. Löytyy vcds ja vcds lite ja tarvittavat johot
                  Viimeksi muokannut Killeri; 24.4.2019, 09:11. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                    Onhan kaapelin ajurit asentuneet oikein? Lite on vain versio vcds:tä, joten kaapelista riippuen jompi kumpi riittää.
                    • #70
                      Alkuperäinen kirjoittaja Pennivasara Näytä viesti
                      Jos tarkoitetaan autocheck kieltä vanhemmissa autoissa niin ainakin C4:ssä se vaihdetaan mittariston takana olevasta kytkimestä saksa-enkku-symbooli. Lähinnä se vaikuttaa siihen onko "jarruvalo" saksaksi vai englanniksi. Scrh:llä löytyy lisää.
                      Ei oikeen löydy.
                      Onnistuuko 1996 C4 TDI:ssä tuo kielenvaihto miten?
                      En löydä mittariston takaa mitään kytkintä.
                      80/S2 mittaristossa ilmeisesti sellainen on kun kuvan löysin.
                      • #71
                        Onko kenelläkään tietoa onko A6 C4 mittaristoja tehty Mini-check + ajotietokone yhdistelmällä, vai kuuluuko siihen ajotietokoneen yhteyteen aina myös Autocheck.
                        B4 korissa ekana mainittua yhdistelmää on ollut olemassa.
