Tietääkö kukaan mitä kaikkea tarvitaan vaihtaa jos halutaan ajotietokone vm.93 100:een? Riittääkö mittariston vaihto? Olisiko kellään kokemusta asiasta? vili@konekymppi.fi
Audi 100/A6 C4 ajotietokone.
heh, veit näppäimet sormista, just meinasin kirjoittaa saman kysymyksen. ;-)
Kokemusta operaatiosta ei ole, sen verran olen kerennyt tutkia että todennäisesti riittää mittariston piirilevyn vaihto ja pesurin viiksen uusinta(jos nyt haluaa ne napit siihen viiksen päähän). Ehkä lisäksi piuhoja jos ei johtosarjassa niitä ole.
Asiasta en mitään ymmärrä, mutta mutu on, että tehtaalla on asennettu kaikki johtosarjat valmiiksi erilaisia versioita varten kaikkiin 100 (C4)? Joitain releitä yms puuttuu sulake/relerasiasta. Tulee varmaan kalliimmaksi laittaa jokaiseen autoon erilaisia johtosarjoja ajattelee sakemanni.
C4 / S4 ajotietokoneen "kieli"
Onko kellään muistissa miten vaidetaan "kieli" mittaristossa.
Oliko siellä joku pikku dippikytkin, josta sen kielen voi valita? Nykyinen S4 -mittaristo puhuu saksaa ja satkussa on ne hienot symbolit tossa tietämyskoneessa. Muistaakseni sen pystyi jotenkin vaihtamaan, vai muistanko tapani mukaan väärin?
Joo-o! Homma hoidettu.
Siellä on siis 6-asentoinen pikku kytkin, jossa 3 ensiimäistä asentoa näyttäis olevan"Benzin" ja 3 viimeistä "Diesel" Ilmeisesti diisselissä on jotain eroa mittariston elektroniikassa, kun vaatii omat asennot (olisko eri tsekkauspaikat moottorissa ???)
No mullahan on siis käytettävissä noi kolme ekaa asentoa kytkimessä:
1. asento on saksaa
2. asento on englantia
3. asento on symbolit
Mä laitoin kytkimen tohon 3. asentoon, kun oon satkussa tottunu noihin symboleihin.
T. Laakso
Onkos kukaan koittanut? Toimiiko homma vain viiksi ja mittaristo vaihtamalla? Johdotukset täytyy vissiin tehdä mutta kyllähän tuo onnistuu jos siinä on ainoa vaikeus. Tukevatko kaikki ECU:t ajotietokonetta? Itsellä on ABC-koneinen C4. Onko kenelläkään tuolla moottorilla varustetussa autossa ajotietokonetta?
6-asentoinen vipukytkinhän siellä takana oli ja aikaisemmista viesteistä olin ymmärtävinäni, et jos haluaisi germanian benziini autossa englanniksi, niin pitäisi vipu siirtää 1 --> 2:seen. Mikäs se kolmas vaihtoehto symbolit on?. Ja kait km:t pysyy kilometreinä, eikä vaihdu maileiksi, jos siirtää kakkoseen.
No helevata, mä siirsin just viimeviikolla omasta näytöstä vivun kohtaan 2, enkä ainakaan heti huomannut, että kilometrit/litrat olisi muuttuneet maileiksi/galloniksi. Luulisi, että ainakin keskikulutus olisi muuttunut, tasan 11 näyttää, kuten ennen näperrystä. Jaa, 11mpg... juu ei, kyllä tuo edelleen tarkoittanee litraa/100km, muuten olisi kulutus pompsahtanut aikalailla ylöspäin.
Mites se nopeusmittarin kalibrointi, käsittääkseni se toinen kolo mittariston takana, jossa näytti olevan kolme nastaa jota liikutella. Mulla mittari näyttää satasen vauhdissa n. 107:ää, joten miten tuon sais suurinkaan piirtein kohilleen?
Nopeusmittarin saa kalibroitua vain viisarista kääntämällä, ne kolme dippiä vaikuttavat keskikulutuksen lukemaan +/- 15%, 5%:n portain.
Mittariston päässä olevassa liittimessä olevalla pienellä piirilevyn palasella kuulemma voi vaikuttaa nopeusmittarin näyttämään, mutta miten, on epäselvää.
Ai että ei tule mailit ja gallonat. Erikoista.
Teppo, piirilevyjuttu sen yhden potikan kanssa on autocheckin bensamäärän kalibrointiin.
Resetti pohjassa virrat päälle ja sitten muistaakseni ylös alas päästään ko. näyttöön. Tankin tulisi olla täynnä ja sitten näytön lukema esim 700:aan -> 70l ja jos haluaa marginaaleja niin esim 650:een.
No kyllä se vaan edelleen näyttää tiedot litroissa ja kilometreissä, samoin climatronicin näyttö 17 näyttää kmh. Ja Brake Light:iä siis katsellaan käynnistäessä.
Mikäs Urs4:ssa on ollut kielenä, kun se on ostettu Suomesta? Uskoisin että engelska ja litra/km. Tuskin ne suomea puhuu kuitenkaan.
Timo Nurmi
Muistaakseni kieliasetus (bremslicht/brake light/symboli) ei vaikuta mittayksiköihin, vaan niihin vaikutetaan sillä irtopiirilevyllä?
Bensamäärän kalibrointi hoituu sillä potikalla ja nopeusmittarin kalibrointi kiinteää vastusta vaihtamalla.
Tämä nyt ulkomuistista, mulla on aiheesta jotain papereita, jotka löysin netistä, vaan en löytänyt enää. Kaivan tarvittaessa.
1/2 OT:
A4:een oon ko. toimenpiteen suorittanut ja siihen tarvittiin:
- uusi mittaristo
- pyyhinviiksi ajotietokoneen ohjausnappuloilla
- pari liitintä ja johtoa
- ulkolämpötilaanturi (jos on ilmastointi, niin anturi on jo autossa)
- mittariston ajoneston uudelleen ohjelmointi (ei koske C4:sta)
- lisäksi voi Audin alkup. soittimelta vetää johdot mittaristoon
Laitoin omaan 90:een ajotietokoneen/autocheckin. Vaihtoon menivät:
kojelaudan johtosarja
muutoksia auton takapään johtosarjaan
pyyhinviiksi
Tuossa oli sen verran hommaa, että jos kolvi ei pysy kädessä ja sähkö on vain sinistä ja sattuu, niin suosittelen delegoimaan homman jollekin muulle. :)
Tietty jos haluaa vain ajotietokoneen, niin se lienee bolt on -tyyppinen murikka mittaristoon ja se saa sähkönsä mittaristolta. Ainoastaan kulutustieto ECU:lta pitää vetää mittaristolle.
S4 c4 ajotietokoneen tausta valo?
taustavalo häipyy kun laittaa valot päälle, vika tuli ihan yhtäkkiä. valo ei oo palanu sen jälkeen enää kertaakaan valot päällä? onko joku sulake/rele tai joku oikosessa tai tiensä päässä?
ja sitten vakionopeussäätimestä: viiksi on,repsikan jalkatilassa naksuu mutta mitään ei tapahdu. autossa automaatti laatikko ja moottori 2,2aan vm94? onko helppoja niksejä vai vienkö tohtorille.
onko c4:sta tehty ilman airbagiä?
Mittaristojuttuun en ota kantaa. Sen näytönhän pitäisi himmentyä, kun valot laittaa päälle. Toimiiko kaikki muut mittarivalot, ilmastoinnin valot yms?
Cruisessa 2 tyypillistä vikaa, poljinanturi tai viiksi. Poljinantureita sinulla on vain yksi, koska automaatti. Sen voi mitata omista johdoistaan että kulkeeko sähkö läpi poljin ylhäällä, pitäisi katketa poljinta painettaessa.
Toinen juttu on käyttöviiksi, jossa cruisen koskettimilta menee irtojohdot viiksen sisällä ja ovat alttiita murtumaan, koska liikkuvat aina vilkuttaessa jne.
Cruisen kytkis
http://www.isham-research.com/quattr...gra_mj1997.pdf
C4:ää on tehty ilman ilmapalloja, eli voit korvata ratin tavallisella, mutta kannattaako...
