Nahkapenkkien hoito
  • #91
    Tuota Liberonin mustaa tököttiä olisi vähän vajaa purkillinen joutilaana, jos jollekin kelpaa. Kerran sillä edesmenneen Audin jakkarat puunasin ja hyvät tuli, mutta nyt ei ole nahkaa enää missään. Ei raaskisi melkein täyttä parin kympin purkkia roskiin heittää, kun oli niin vaikea löytääkin. Laita YV, jos haluat hakea toimistoaikaan Kaapelitehtaan nurkilta tai muulloin Vantaan Hämeenkylästä.
    • #92
      Asiaa sivuten, Liberonia saa Bauhausista. Ainakin Tampereella. Ja voin edelleen varauksetta suositella, pitäisi käsittely uusia kunhan löytyy aikaa ja viitseliäisyyttä pestä ja hoonata oikein ajan kanssa.
      On edelleen hienossa kunnossa, mutta uskon että pesun tekeminen pohjalle ja sitten pariin kertaan vetely tuottaa vielä paremman tuloksen kuin viime kesäinen pikainen.
      • #93
        Meguairsin carpet cleaner toimii kanssa todella hyvin, lähti kaikki tummentumat pois.
        Päälle turtle waxin nahanhoitoaine.
        Mutta annan myös äänen marseillesaippualle, kun se ei auta, meguairs auttaa.
        • #94
          Yksi keino pitää nahka pehmeänä on pyyhkiä aina sisäpesun yhteydessä mäntysuopalla. Tämmöisen ohjeen sain kerran yhdeltä huonekalujen entisöijältä, tuossa on sen verran mäntyöljyä että nahka pysyy hyvänä.
          Tottahan toki pesu kannattaa tehdä tuolla marseillesaippualla, mutta peruhoitoon tuo mäntysuopaliuos käy hyvin...
          • #95
            Marseille - pitääkö olla palamallista vai passaako nestesaippua (löysin Stockalta - toimii ainakin omalla mahkalla hyvin ...)?
            • #96
              Palamalli on aitoa, käy tarjoustalossa, siellä luulis ainakin olevan. Sama kauppa kun täälläpäin on robin hood.
              • #97
                Vapaa-valinnasta sai ainaki vuos tai pari sitten palamallia.
                • #98
                  Oulun suunnassa se tarkoittaa Tokmmannia. Saman ketjun alle mahtuu Tarjoustalo, Robinhood, Vapaavalinta, Säästöpössi, Maxi Makasiini.
                  • #99
                    Omat nahanhoito kokemukset rajoittuvat intin maihareihin, jotenka saattaa olla tyhmiäkin kysymyksiä. Mutta asiaan:
                    Tuli hommattua tuota Gliptonen liquid Leather conditioneria ja olis tässä lähiviikkoina tarkoitus tehdä tuo marseilesaippua+gliptone käsittely. Jahka nyt ensin metsästän tuon saippuan.
                    Kysymys onkin, että kuinka kauan tuon gliptonen kannattaa antaa imeytyä, ja millä se on paras/helpoin levittää? Ja millä tuo on helpoin pyyhkiä pois? Jossain mainostettiin, että ei tarvisi pyyhkiä pois käsittelyn jälkeen, mutta epäilyt on kuitenkin.
                    • Helpoin levittää vaahtomuovisella sienellä. Löytyy kaupan siivousosastolta tyyliin 10kpl 2€. Ei sitte sillä karkealla puolella :) Kun olet kaikkiin penkkeihin saanut levitettyä niin mikrokuituliinalla tai nukkaamattomalla frotee pyyhkeellä "kiillottelet".
                      • Kiitoksia vinkistä. Täytyy tosiaan vielä saippua metsästää. Lähi cittarista ei ainakaan osunut silmiin, jotenka varmaan Tarjoustaloon seuraavaksi. Tai Prismaan.
                        • Robn Hoodista (Nastola) löytyy niin Le Chattia kuin toistakin Marseille-saippuaa. Kumpikin samankokoinen lohkare (400g), halvempi oli 1,99e. Kyllähän penkeistä aika kuravettä irtoaa ja muutenkin vaikuttaa aika pätevältä tavaralta.
                          Onko kukaan käyttänyt Marseillea kojelautaan? Google kertoo, että sillä voisi pestä vaikka hampaat :)
                          http://www.locco.fi/index.php?k=14866
                          http://www.siivous.info/siivousohjeet/marseille-saippua
                          http://siivousfriikki.wordpress.com/...eille-saippua/
                          • Löytyykö noita Gliptonen tuotteita Suomesta mistään?
                            • Jestas tuo Marseille-saippua.. Pesin penkit sillä tänään, ja kävin äsken vilkaisemassa miltä näyttää kuivuttuaan. Todella siisti mattapinta, huomenna liberonit vielä pintaan.
                              Melkoinen määrä skeidaa noista sitten irtosikin, vesi oli melko pikaisesti mustaa.
                              Ja itse löysin Tokmannilta ko. kamaa. Epähuomiossa käppäilin palasaippuaa hakemassa ja silmään tarttui moinen teksti.
                              • Onkos kukaan kokeillut mustiin nahkapenkkeihin intin kenkälankkia? Tuttava kehui, että saisi kulumia hiukan piiloon. Itsellä on hiukan epäilyksiä, jotenka kokemuksia otetaan vastaan jos löytyy.
                                • Intin kenkälankki värjää kyllä sitten ne housut, joita lankilla käsiteltyjä penkkejä vasten hinkataan. Peittäähän se kyllä isommatkin naarmut.
                                  • Tuo värjäys oli myös yksi huolista.
                                    • Uskaltaako tuohon harmaaseen penkinosaan levitellä väritöntä nahanhoitoainetta (Liberon) vai vetääkö se pintaan valkoisen kalvon? Käyttöohjeissa on varoitus että mustaa penkkiä ei kannata värittömällä aineella lähteä käsittelemään. Vai lähdenkö metsästämään harmaata nahanhoitoainetta?
                                      Mustaan osaan tietty mustaa nahanhoitoainetta.
                                      • Mie laittaisin ihan perus turtle wax leather ainetta, toimii kaikille väreille.
                                        • Itse olen käyttänyt Gliptonen Liquid Leatheria (väritön) mustille penkeille, eikä ole tullut valkoista kalvoa.
                                          • Mutta kun löytyisi varaston hyllystä Liberonin väritöntä ja mustaa melkein täydet potut eikä viitsisi kolmatta enää hankkia. Taidanpa varoituksista huolimatta testata pienelle alueelle tuohon harmaaseen nahkaan Liberonin väritöntä ja kerron sitten kävikö hyvin, huonosti vai hyvin huonosti.
                                            edit. nyt on nahat kunnossa eli värittömällä tahnalla voi hyvin harmaata käsitellä
                                            Viimeksi muokannut James Potkukelkka; 13.8.2011, 15:26.
                                            • Tekeepä taas mieli nostaa tätä aihetta, kun tuli todettua miten paljon likaa voi mustasta nahkapenkistä lähteä tuolla Marseille-käsittelyllä. Ja miten se nuorentaa sitä nahkaa. Yksi parhaista vinkeistä, mitä olen netitipalstalta saanut.
                                              • Joo..TeroPee kehui samaa kun käsitteli konsonantti2:n penkkejä.
                                                Ostettu jo Tarjoustalosta kun Cabrion penkit pitäisi pestää ja käsitellä....
                                                Avoautokelit kun jatkuu ;) , varmasti jää syyksyksi/talveeksi se homma.
                                                • Nyt olis kasin etupenkit ja ratti pesty kissasaippualla ja mehiläisvahalla, saas nähdä että vieläkö pysyy penkeillä, vai onnistuiko jopa jotenkuten.
                                                  Rattia oli ilmeisesti yritetty joskus värjätä, ja kaiken lisäksi vielä pesemättä, sen verran monesti joutui sienen huuhtelemaan kun tuli aivan mustaksi. Tai sitten oli vain likaisilla käsillä kovasti kopeloitu ja jätetty aina pesemättä. Kyllähän se tieten 17 vuodessa ehtii likaantuakin :D
                                                  • Klassikot lehden numerossa 6/2011 on juttu kahdesta eri menetelmästä kuluneiden penkkien värjäämisestä. Toinen oli ammattilaisen tekemä ehostus ja toinen itse käytettäväksi tarkoitettu Leather Masterin setti. Kumpikin oli varsin hyvänoloista jälkeä mutta kyllä ammattilaisen jälki oli upeaa. Ammattilaisen hinta yllätti, vain 100 - 150e/penkki.
                                                    • Varmaan samantyylinen artikkeli oli vasta tuning tai gti lehdessä, siinäkin tekijänä oli joku firma muistaakseni vantaalla ja penkit hiottiin ja värjättiin ja aivan uuden näköinen tuli, mattapinta ja siisti. Hinnaksi siinäkin mainittiin 100-150 e per penkki, riippuen kunnosta.
                                                      • Oliko esimerkkiautona siinäkin lehdessä Porsche 944 Cabrio jossa on vaaleat nahat?
                                                        • Ei ole mainittu, puhutaan ainoastaan "esimerkkiautostamme". Harmaat / vaaleat nahat näyttäis olevan. Fiksaajana Toni Lindström Tonifix Oy, lehti on tuning.fi, 6/2011.
                                                          (Piti oikein tarkistaa lehdestä kun näytti olevan tallessa)
                                                          • Näin vielä nahkapenkkeihin liittyen, onko kenelläkään tietoa / kokemuksia kyseisestä paikasta ?
                                                            http://www.twargh.com/
                                                            Tai onko tietoa Kokkolan suunnalla verhoomosta tai liikkeestä missä tekisivät nahkapenkkien kunnostuksia ? Hieman kuskinpenkkiä pitäisi saada värjäiltyä :/
                                                              Moi, olen tätä foorumia selaillessa moniin kysymyksiini vastauksen löytänyt ja nyt vihdoin kun perheeseen on audi saapunut uskaltauduin vihdoin rekisteröitymään:) nyt kuitenkin ilmeni kysymys kun ei nahkapenkkien kanssa ole tullut pelailtua: kuin usein siis nahkaisia jakkaroita olisi suotava huoltaa? Oma järki sanoo että pesua ei tulisi kovin usein suorittaa, ja miten on suoja-aineen levittämisen laita? Yhden kerran olen pesun suorittanut ja käsitellyt tässäkin keskustelussa hyväksi todetulla marseille saippualla sekä audin omalla suojalla. Äkkiseltään en ole vastausta mistään tosiaan löytänyt siihen, kuin tiheään tahtiin käsittely kannattaisi toistaa. Kiitokset jo etukäteen!
