Sisälämpötilan näyttö
  • Sisälämpötilan näyttö
    Milläs ilveellä sisälämpötilan saisi tietoon A6:ssa?
    Ilmastointilaitteen näytöstä. Pidä pohjassa sisäkierto nappia ja paina ylöspäin nuolta(puhallus-suunta napista) ,näyttöön tulee kanavat. lämpötilansäätö napista näpytät kanavalle 56 tai 57 ja painat sisäkiertonappia. tuolla lisää noista kanavista http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml
      Kiitos Marko.
        http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml - ei kai tuo kerro
        koodeja sille ilmastointilaitteen ohjausnäytölle, missä on ohjaus mollemmille puolille erikseen? Mulla on led-näyttö eikä segmenttejä, mm. kanavalta 52 ja 53 tulee numeroita ...
        Mistähän oikean koodilistan löytäisi, kanavalla 0 on nyt 08 06 ...
          En saa kyseisiltä kanavilta näkymään muuta kuin lukemat 28 ja 34. Ne jököttävät siinä kiinteästi eivätkö muuksi muutu. Missähän teen väärin?
            Opin juuri tänään (kiitos, Tuomas!), että http://www.audisport-iberica.com/for...howtopic=40408 kertoo tuplasäädöillä olevan ilmastoinnin koodien sisällön.
            Sen mukaan siis kanava 52: näyttö 28 tarkoittaa RCN left, hetkellinen ja 53: 34 vastaava oikealle. Mitä sitten ne tarkoittanevatkaan, ilmeisesti Epsanjan poiken omia käännöksiä germaaniasta ...
            Mutta sisälämpötila siis löytyisi kanavalta ... enpä keksinytkään! Ehkä kanava 66 - Innentemperatur, filtered?
            "Suomennetaanpa" muuten noita porukalla - tension = voltage, feeler = sensor. Jos valis lista löytyy jostain, laittakaapa viestiä, niin julkaisen vaikka faq'issa!
              Katselin omassa tuota kanavaa 51 joka on Engine Coolant Temperature. Lämpötila lukema siinä näyttää käynnistyksen jälkeen kohoavan normaaliin tapaan mutta mittaristossa oleva viisari lämpötilalle nousee todella hitaasti 90C asteeseen.
              1) Pitäisikö näiden lämpötilojen olla samassa tahdissa, nousta suunnilleen yhtä nopeasti ??
              2) Jos pitää niin onko niillä omat anturit ja mahdollisesti mittariston lämpötilatiedon anturi sökö?
              3) Käyttääkö moottorin ohjausyksikkö kumpaa lämpötilatietoa vai onko sillä oma anturi.
              Moottorina tuo 2.4 APS.
                Luulen muistavani, että kanavalta löytyvä lämpötila olisi laskennallinen, joten yhteyttä mittarin näyttöön (todellinen/todellisempi) ei olisi.
                  Mitäs tuo laskennallinen nyt sitten tarkoittaa? Vanhemissa tieto tuolle kliman näytölle tulee omalta anturilta.
                    http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...1&highlight=90 Tossa(kin) viestissä (ihan lopussa) mainitaan, että ilmastoinnin näytössä on laskennallinen veden lämpötilan arvo. Tämän uskon, koska edellisessä kulkineessa näyttö kehui 90 astetta, mittari ihan jotain muuta.
