Eli ongelma Hex-Usb:n käyttöön otossa. Vag-Com löytää kaapelin, mutta pyytää päivittämään sen vähintään versioon 1.65, painetaan ok ja päivitys tapahtuu. Kuitenkaan kaapelin ohjelmistonumero ei muutu vaan pysyy 0.00. Mahtaako kenelläkään olla aavistustakaan mitä nyt pitäisi tehdä. Kaapeli kertoo saman asian ainakin kahdessa eri autossa.
Vag-com firmware update ongelma
A.VanttiAvainsanat: Ei mitään
Teki tuon ihan saman, päivitin. Sen jälkeen toimi ihan OK. Mahtaako sulla olla kirjoitusoikeudet C:\Program Files\VAG-COM -kansioon?
A.Vantti
Windowsin järjestelmänvalvoja oikeudet on. Voin laittaa vaikka YV:nä päivitys tapahtumaketjun tulemaan niin huomaat ehkä jotain erilaista omaan päivitykseesi verrattuna.
edit.
Tai siis sähköpostin liitteenä ton Word dokumentin voin laittaa...
Katos, tää topiikki unohtuikin. Ross-techillä on netissä keskustelupalstakin, josta voi hakea vastaavia vikoja, jos auttaisi. En usko että itse osaan mistään liitetiedostoista neuvoa, sama kokemus kuin Heikillä, että menee ilman ongelmia.
