Radion asennus A6 vm -96
  • Radion asennus A6 vm -96
    Ajatus olisi jossain vaiheessa vähän päivittää radiota. Searchilla yritin haeskella, mutta ei oikeen suosiolla löytynyt mitään apua...
    Tällä hetkellä autossa alkuperäinen radio ja ajatus olisi laittaa joku Alpinen CD/Mp3 soitin. Mistä saa ns. "peitepalat" radion sivuille, kun näyttäis olevan Alpine kapeampi kuin alkuperäinen?
    Onko kellään kokemusta Alpinen punaisesta valaistuksesta, onko samaa sävyä kuin mittariston valot?
    Entäs sitten asennus, onnistuuko vain ottamalla vanha pois ja laittamalla uusi tilalle? Autossa ei ole Bose-järjestelmää.
    Minkalaiset liittimet radion takana on? Ja toimiiko antenni vahvistin sen jälkeen?
    Nuo sovituspalat saa merkkiliikkeestä.
      Ei taida Alpinessa olla samaa radion liitintä. Radiovahvistin toimii jos sen kytkee.
        http://carconf.blaupunkt.com/default.asp?lang=en
        Blaukkariltakin saa kun käskee autohifiliikkeen tilata. Tuonne pitää laittaa a6 ilman avantia ja ruksia vaikkapa "radioinstall", niin tarjoaa -->97 -malleihin. Yrittivät ensin väittää että ei ole saatavilla, niin piti itse kaivaa. Tuo tosiaan hämää kun avantin kanssa tarjoaa vain 98--> -malleihin
        Installation kit 7608021677001
        Laitoin pelkän muovisen peitelevyn ilman asennuspeltejä (tuon kanssa ei asennuskehikko taida mahtua?)
        Tuollaisesta maksoin n.20e Helsingissä (Autoextra). Ei ollut hyllyssä, mutta toimittajalla Suomessa oli. Autostudiolla olisi ollut hyllyssä (jos tulee Helsinkiin käyntiä).
        Minulla oli yksi ei-ISO-liitin (gamma kasettisoitin) joka ei kuulema käy kuin Blaukkariin ja Beckeriin. Ei Bosea, puoliaktiivinen? No sattumalta oli Blaukkarin mankka. Olipa kerrankin tuuria.
        Haulla löytyy tietoa tuosta kun Audin jatkuva virta ja heräte on väärinpäin, niin saattaa hävittää tallenetut kanavat ja aloittaa cd:n aina alusta, kun käyttää virrat pois. En ole vielä omasta tutkinut tuota.
