A4 B5 1,8T Avant -97 takakontin valo/kytkin.
  • A4 B5 1,8T Avant -97 takakontin valo/kytkin.
    Eli tämmöinen vika ilmaantui:
    Takakontin sisävalo ei syty kun avaa luukun.
    valo kyllä syttyy kun laittaa kytkimen 1-asentoon, mutta ei luukun avaamisella. Mittasin luukun kytkimeltä tulevan johdon mikä tulee sinne valolle, ja se on kylmänä. Yritin etsiä luukun kytkintä, mutta en löytänyt sitä mistään, edes Alfamerin korjausoppaassa ei mainita siitä mitään.
    Mistäköhän sen voisi löytää ja jos joku tietäisi mikä muu saattaisi olla vikana, niin olisin hyvin kiitollinen kaikista vinkeistä.
    Eiköhän se ole lukon sisällä, eli siellä luukun puolella. Näin ainakin sedanissa. Jos ei ole kytkin rikki, niin sitten johdot luukun saranan kohdalta.
      Ahaa...
      Purin toissapäivänä luukun verhoilun ja aikani ihmettelin saksalais-insinöörien taidonnäytteitä.
      Nyt juuri äsken tuli mullakin mieleen että siinä lukossa sen pitäisi varmaan olla.
      Olen nyt viikon selaillut Searchilla näitä topicceja, mutta en löytänyt oikein mitään varmaa.
      joku puhui jostain asennon tuntevasta elohopea-kytkimestä, mutta en kyllä sellaista löytänyt...
      Niin ja ne johdot. Täytyy zekkaa ne!
      Kiitti amalinille!
      Jatkan tutkiskelua. Eihän toi niin vakava vika ole.
      P.S Maksoin äsken tämän loistavan klubin jäsenmaksun. :)
        http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...=169677#169677
        Ainakin albumin perusteella tuossa pitäisi olla samanlainen rautapallolla toimiva katkaisin kuin 94 eteenpäin tehdyissä 80 Audeissa.
          Joo, niin mäkin luulisin.
          Koitan saada joku päivä taas vähän purettua ja tarkastaa johdotukset ja lukon.
          Jossainhan sen kytkimen pitää olla.
            -99 ässässä se on lukkopaketissa, ja on normaali kytkin.
              Täytyy nyt sitten irroittaa ensin se lukkopaketti ja etsiä sieltä.
              Olen olevani jotenkin perillä noista sähköistä, kun työkseni myyn elektroniikan komponentteja ja mittalaitteita, mutta tämä nyt jotenkin tökkii.
              No, jos keskiviikkona saan tilaamani kuraläpät, niin menen tallille pulailemaan ne kiinni ja samalla zekkaan sen lukkopaketin.
              kiitti okkimille vinkistä.
              -on muuten hyvä nimi kaverilla... ja tuiki harvinainen :)
                Joo, nimi on parasta A-luokkaa ;)
                Siitä lukosta on helppo todeta se kytkin, jos siihen tulee johto, niin siellä on kytkin. Mutta se on sitten eri asia missä kohti se itse kytkin siellä on piilossa.
                Voit myös katsoa VAG-COMilla luukun kytkimen tilaa että muuttuuko se. Löytyy Central-locking "osastolta".
                  Niinpä, kun se lukko itsessään toimii alipaineella, niin pakko siellä on kytkin olla jos sinne johdot menee.
                  No, eiköhän se siitä selviä.
                    Kommenttina tähän, että omassa -96:ssa A4 avantissa takakontin valo tuli joskus aikojen alussa jo kun aloitti avaamaan luukkua. Nykyään tulee vasta kun avaa täysin auki ja silloinkin joskus vasta pienen nykäyksen avustuksella. Päätelmä että siellä voisi joku asennon tunteva kytkin jossain olla?
                    Jos löydät jonkun kytkimen, niin laita tiedot että mistä löyty. Voi olla että pitää pian itsekkin etsiskellä...
                      Näköjään noita on monenlaisia. Mulla ainakin sedanissa on ihan mikrokytkin lukossa. Menee valo päälle ja pois kun sormella kääntää lukkosalpaa luukun ollessa auki.
                        Noniin!
                        Nyt on sitten tutkittu löydetty ja mittailtu.
                        Kytkin on minikokoinen mikrokytkin ja on ympätty lukkopaketin sisään.
                        Se on varsin helposti purettavissa ja kytkin vaihdettavissa.
                        Mulla kytkin oli ehjä ja se naksuttaa jotain relettä siellä keskuslukituksen kompurassa, mutta ei vaan syty valo...
                        Valolle tulee ruskea-harmaa johto jonka pitäisi antaa valolle jännitettä kun luukku avataan. Ei mulla edes lähde sieltä kompuran PCB:ltä sen väristä johtoa.
                        Täytyypä tutkia lisää.
                        Kellään mitään ideoita?
                          Termos!
                          Mulla tuli nyt kovien pakkasten jälkeen (Sitä ennen vetistä +-keliä) sellainen vika, että FIS herjaa takaluukun olevan auki koko ajan.
                          Se on kummallista, että takaluukun valo ei pala (Lamppu todettu ehjäksi). Mikrokytkimen töpselin irroittamalla saan tietenkin herjan pois.
                          Varashälytin antoi vian tultua muutaman kerran piippauksen ilmoituksena auki olevasta ovesta/luukusta, kun laitoit ovet lukkoon, mutta sitten se heitti senkin pois. Liekö tapahtunut jonkin sortin sopeutus :)
                          Eli anturi antaa maadoittaa luukun ollessa auki? Eli olisiko tässä sitten mikrokytkin oikkarissa ja takaluukun valolle varmaan joku tsydeemi päällä, ettei pura akkua loppuun?
                          Autona A4 B5 ´00, jossa sähköinen lukko takakontille.
                          EDIT:
                          Otin sitten lukon käteen ja vika löytyi sellaisesta pienestä sinisestä muovivarresta (L:n mallinen), joka ohjaa mikrokytkintä. Mahtaakohan sitä saada erikseen vai pitääkö ostaa koko lukko? Onko muilla kokemusta kyseistä lirpakkeesta?
                            Otetaas kissa takas pöydälle.
                            Saitko Mikko selville lopullisen totuuden tossa 0 ja 1 asentojen välillä, ja alkoiko valo toimia oikein? Onko kyseessä viallinen mikrokytkin?
                            Mulla on tismalleen sama ropleema omassa, ja näin pimeän aikaan koko ajan kontilla ravaten tuo on alkanut nyppimään.
                            Pitäis saada toimimaan toi valo myös kontti avatessa.
                              Vastaanpa nyt itse kysymykseeni, kun saatiin ropeelma korjattua. Kiitokset Kojjootin sähköskilsseille =)
                              Vaihdettiin kontin lukko, jonka sisällä oleva mikrokytkin oli mykkä.
                              Valo toimii taas kontin auetessa, eikä lukko maksanut marmorilla kuin 42€.
                              Tässä vielä osanumero B5 koriseen avanttiin, jos joku muukin tarttee vaihtaa lukon. 8L0827505M
                                Ei sevinnyt vika ennen auton vaihtoa....
                                Kytkin lukon sisällä tosiaan toimi, mutta jotain mystistä siinä kokonaisuudessa oli.
                                Hyvä että sait Janne tuon rasittavan vian korjattua.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja Merza Näytä viesti
                                  Mahdollisesti C4 korin avantissa kytkin myöskin lukossa?
                                  Itselläni nimittäin aivan sama ongelma ja ihmettelinkin kun en mitään fyysisesti näkyvää kytkintä takaluukusta/karmeista löytänyt.
