A6:n valmis handsfree
    Elikkäs...
    Tuotiin alkukesästä A6 sakemanneilta, ja niissä kun tuppaa olemaan handsfreet lähes vakiovarusteena, niin ajattelin päivittää kyynärnojassa olevan telineen omalle luurille (Nokia 6100) sopivaksi...
    MUTTA tuttu puhelinmyyjä kertoi etten sais puhelinta toimimaan ilman sen handsfree "keskusboxin" vaihtoa, joka ei oliskaan välttämättä ihan halpa homma, näin ollen luovuin ideasta.
    Nyttemmin työn vuoksi melko paljon ajettuani (juhannuksesta lähtien 25000km) rupesin ajattelemaan asiaa uudelleen, ja kaivoin jo irrottamani telineen kaapin pohjalta...
    Alkuperäinen teline on CULLMANN:in valmistama ja tarran perusteella käy nokian malleille 6110, 6210/ 7110.
    Cullmannin sivuilla surffatessa ja sopivuustaulukoita selatessa tuli mieleen josko sittenkin vois toimia pelkän telineen vaihdolla.
    Täältä katsoin noita .pdf:iä, joiden perusteella ainakin olis saatavilla kys. puhelimeen teline.
    Eli josko kellään olis tietoa voisko kys. handsfreen saada toimintaan pelkän telineen vaihtamalla, ja mistä niitä vois etsiä/ tilata, vai pitääkö ruveta ronkkimaan sitä keskusboxia jos mielii hölötellä ilman käsiä??
    KIITOS!!!
    Kyllä jos second generation sovitteista löytyy tuohon sinun puhelimeesi sopiva kehto.
    Voisin olla kiinnostunut tuosta vanhasta sovitteestasi, jos saisin sen jotenkin tinailtua tuohon omaan V1 hadsfree sarjaani.
      Keskusboksi
      Mikä siinä boksissa mättää? Yleensä pelkän puhelimen vaihto riittää koska ne ovat saksassa operaattorien omia ja niitä ei suomessa saa käyttöön.
        En tiedä mikä mättää, kun en oo kokeillu ollenkaan...
        Eli meinaatko että vois toimia kunhan oikea teline (kehto) löytyy puhelimelle??
          Nuo kehdothan ovat aktiivisia eli elektroniikkaa sisällä.
          Sinulla on varmaankin: 8D0 051 435 R
          Ja 6100 Puhelimelle pitäisi olla: 8D0 051 435 AL
          Pitäisi toimia pelkällä kehdon vaihdolla.
            Nytpä kyselin vähän joka puolelta...
            Saksasta kyselin suoraan Cullmannilta, ja sanoivat todellakin että toi 8D0 051 435 AL pitäis käydä ja kukkua... joten ei muuta kun kyselemään suomesta Laakkoselta...
            Ja voihan -kele kun kertoivat hinnan... 216? saksasta tilattuna!!
            Saksan audin sivuilta kattelin jonkun vastaavan hinnaks hinnaks n. 77?, mutta kun en ihan tajunnu mistä oli kyse.
            Josko joku viittis kattoa täältä ja kertoa mikä osa toi on??
            Onko muka kyseessä pelkkä teline?
            (Tuolla sivulla oleva kuva ei käsitykseni mukaan kerro mistä tuotteesta on kyse, kun se sama kuva on kaikissa vastaavissa...)
            Anyway... lähetin taasen saksanmaalle sähköpostia, josko sieltä vois tilata moisen kehdon suoraan ja mihin hintaan, ilman välikäsiä, odotan...
            Ei kellään olis tietoa/ vinkkiä mistä vois katella ulkomaisten liikkeiden hintoja, kun tuntuu olevan vähän yläkantissa täälläpäin?
              Samankaltainen ongelma ratkesi kehdon vaihdolla. Hinta pyöreät 200 ? puhelimen ollessa 6310i.
              Käyttömukavuus omaa luokkaansa verrattuna korvanappeihin (radio mykistyy automaattisesti ja kun puhelimen automaattinen vastaustoiminto on aktivoitu, ei tarvi turhaan "säätää" ajon aikana).
              Linkin takaa löytyy hieman lisää: http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...ghlight=#25474
              PS: eBay:stä löytyi oheisia tuotteita mutta en lähtenyt taitamattomuuttani sieltä ostamaan ;-)
                Minulla oli sama ongelma tuossa kesällä kun työnantaja tarjosi 6100:sta käyttööni, ratkaisin asian hankkimalla 90 eurolla vähänkäytetyn 6310i:n. On mielestäni parempi puhelinkin.
                http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...846&highlight=
                  Olipa Markulla työläs projekti (kts. edellinen linkki). Meikäläisellä asennukseen meni noin minuutti. Pistoke käsijarrun takaa irti, vanha kehto kyynärtuen sisällä olevasta telineestä pois 'klik' (teline nousee ylös napin painalluksella). Uusi paikalleen 'klak' ja johto kiinni. Lopuksi puhelin kehtoon ja kyynärnojan kansi alas.
                  Hyvä puoli kyynärtukeen tehdyssä esiasennuksessa on se että puhelimen voi jättää autosta poistuessaan paikalleen, jos haluaa. Hörhöt kun eivät sitä näe ja muutenkin se on mukavasti piilossa. Hankalaa taas on numeroiden valinta näppikseltä. Vaatii hetken 'kieli keskellä suuta' -ajoa ettei löydä itseään pylväästä tms.. Pitää vain nähdä se vaiva että aktivoi äänivalinnan niin eiköhän soittelukin sitten helpotu :-)
                    Olisi myös tarkoitus vaihtaa tuohon a6 -99 6310i -mallille kynertukeen asennettava kehto,kun tuo tämän hetkinen taitaa käydä banaanille,
                    Onkohan tuo varaosanumero oikea jos tällaisen laitan tuolta saksasta tulemaan
                    8D0051435AE
                      Onkohan tuo varaosanumero oikea jos tällaisen laitan tuolta saksasta tulemaan 8D0051435AE
                      Kyllä on.
                        Petteri:
                        Mistä oot sitä tilaamassa, mitä kautta?
                        (Lähetin yksit. viestinkin, mutta en oo ihan varma lähtikö se mihkään...)
