A4 B6 Kuskin oven sähköissä vikaa.
    No joo täytyypä tarkistaa... En ole kyllä koskaan siihen avainta edes huulille näyttänyt.
      Sen verran ihmettelin takaluukkua että omasta mielestä se luukun kahvasta naksuu kun painelee mutta mitään ei tapahdu.
      Millanen vimstaaki se oikein on? Onko kukaan perehtyny?
      Jos se ei liity tuohon etuoveen mitenkään niin sitten oletan sen kytkimen hajonneen.
      Vikakoodeja ei pysty nyt lukemaan kun piuha on toisaalla...
        Avauskytkin rikki tai johdotus kytkimeltä rikki joko eteen ohjauyksikölle J393 tai maihin.
        Ensiksi varmaan kannattaisi kaivaa avauskytkimen sähköliitännät esiin ja katsoa mittarilla että toimiiko se, kytkin kytkee sille J393:lta tulevan musta/ruskean johdon maihin ruskean lähtevän johdon kautta.
        J393:n päässä tuo kytkimelle lähtevä mu/ru johto pitäisi löytyä 16-napaisen ruskean liittimen pinnistä 10.
        - onko autosi muuten Avantti vai sedan? Avantissa ei taida kyllä muuta eroa tän suhteen olla kuin että johdotuksessa eteen J393:lle 1 liitin enemmän.
          Sieltähän tuli perusteellinen ohjeistus. Kiitän.
          Sedani tuo on.
          Yritetään, kerron miten suoriuduin...
            Olis tarkotus vaihtaa tänään kuskinoven lukkolaite.
            Sellasta mietin tässä onko se ihan vaan "hölmö"-boxi vai pitääkö sille tehdä jotain koodaamisia että lähtee toimimaan?
              Lukkolaitteessa ei ole älyä. Ei tartte käyttää koneen päässä sen takia.
                Joo kyllähän se sinne helpohkosti vaihtu. Suurin työ oli saada ulkokahvan vipu kiinni uuden lukon kiinnikkeeseen.
                Mitä tuohon takaluukkuun tulee niin purin sen ja ajattelin vaihtaa uuden mikrokytkimen jonka hommasin mutta tais olla avanttiin koska sedaniin se ei käynyt.
                Sain sen kyllä toimimaan. Pelkällä tuijottamisella ilmeisesti kun kasaamisen jälkeen se toimii.
                Eniten ottaa päähän tämän remontin jälkeen että toinen rekisterikilven ledi ei enää toimi :/
                  Alkuperäinen kirjoittaja andre_ (tasan 4 vuotta sitten) Näytä viesti
                  Asiasta kolmanteen kuitenkin pysyen aiheessa. Miten tuo oveen menevä T20-liitin(?) purkenee? Ohessa vähän kuvia mitä tuli otettua kun kuoli tänään kuskin sähkölasi, niin kurkkasin vähän oveen meneviä johtoja. Oli joku jossain joskus aiemmin kerennyt jo korjailemaan noita piuhoja... Onko noi lilan väriset osat olevinaan sellaisia, että ne kun jotenkin (ehjänä?) aukaisee niin pääsee purkaamaan tuon liittimen? Jos laittaisin liittimen pinneiltä lähtien uudet johdot niin ei sitten tarvitse enää ite tästä autosta korjailla niitä.
                  Tasan neljä vuotta edellisestä postauksesta aiheeseen, taas joutui korjaamaan johtoja. Jossain viestiketjussa joku mainitsi jonkun nettikaupan mistä sai ostettua noihin VAG-liittimiin meneviä pinnejä, mutta en löytänyt sitä. Tarkoitus olisi rakentaa oven johtosarja uusiksi kunnon johtimilla, niin että liitokset ovat oven sisällä siellä missä ne eivät liiku.
