merkkivalo pakokaasupäästöjen valvontajärjestelmästä
  • merkkivalo pakokaasupäästöjen valvontajärjestelmästä
    Kyse on siis Audi A4 1.8TQ -2004 ajettu 66000km johon Ilmaantui mittariston merkkivaloksi pakokaasupäästöjen valvontajärjestelmä.Tyhjäkäynnillä huopaa kierrokset 850-950 välillä sekä kiihdyttäessä kuuluu konehuoneesta sellainen pieni sirinä.Ei ole vag comia käytettävissä mutta jos jollakin sattuisi olemaan pieni aavistus tai kokemus asian tiimoilta niin mielellään ottaisin vinkkejä vastaan mistä asiaa lähtisi etsiskelemään.
    Lähtisin vikaa etsimään sillä että luet nyt ihan ekaks ne vikakoodit sieltä.
      Lambdavikaa voisin arvella. Mutta ne vikakoodit sieltä kyllä pitää ensin saada selville.
        lambda minullakin oli mielessä ja pyrin saamaan nuo vikakoodit niin päivtän ne sitten tänne.Onko muuten lambdojen elinkaari tosiaan noin lyhyet jos ajatellaan,että se on vian aiheuttaja?
          Ei ne noin pian yleensä hajoa. Yleensä vaan niiden toiminta hidastuu, ja sen takia ne pitää vaihtaa. Joskus tietysti ne menee kokonaan rikki.
            No niin eli nyt sitten jäätiin välille tuolla ja löi vissin sellaiset vikakoodit päälle ettei enään edes inahtanut.Onkos tähän jotain poppas konstia tuon vian purkamiseen tai tyyliin akun kenkä irti ja takaisin,että tuon sais edes käyntiin.Vai yksinkertaisesti hinauspalvelu käyttöön.
              Onkohän näissä ollut noiden puola juttujen kans ongelmia?
                Mitenhän se meni, vanhemmissa oli sytkävahvistin vikoja, uudemmassa noita puolavikoja. Jos muistan oikeinpäin.
                Ettei olisi ilmamassamittari ihan sökönä? Nyt kipin kapin hommaamaan se VAG-COM kaapeli.
                  Sama valo syttyi... katsotaan jääkö tielle 2 päivän päästä ...
                    Ajettu tosin jo 72500km+
                      Itellä samanlaisesta autosta mennyt puola 2 kertaa puolentoista kuukauden sisällä. Samaa valoa vilkuttaa ja käy epätasaisesti.
                      Vaihtavat takuuna merkkiliikkeessä, mut maahantuoja ei anna vaihtaa
                      kaikkia puolia kerralla.
                      Joten vielä pari kertaa voi ootella käynti samasta syystä huollossa.
                      Kilometrejä takana 107tKM
                        Kuinkas teidän sitten kävi?
                        Itsellä syttyi ko. valo vm. 2003 A6ssa aamulla töihin tullessa.
                        Matkaa oli vajaa kilometri jäljellä jona aikana en ainakaan huomannut mitään käyntihäiriöitä. Yritän huomenna Audi Centeriin lukemaan vikakoodeja...
                        Mikähän muilla on ollut vikana (noiden puolavikojen lisäksi)?
                        Antti
                        edit: Oli sitten "bensatankin tuuletusjärjestelmä tukossa". Eli olinpa tankannut muutama päivä sitten "liian täyteen" ja huohotusputkessa bensaa eli oli ollut hetken "tukossa". Varoitusvalohan ei sammu kuin nollaamaalla VAG-COMilla. On nämä nykyautot sitten ihmeellisiä :)
                        Viimeksi muokannut amikkola; 1.6.2007, 07:57.
                          Jaahas, itselläni syttyi samainen valo ja kierrokset heittelee tyhjäkäynnillä. Pakko kai viedä huomenna Audi-Centeriin, että lukevat vikakoodit...
                          Vikana oli huohotusventtiili. Meni onneksi takuuseen, joten ei tarvinnut maksaa itseäni kipeeksi :)
                          Viimeksi muokannut Evili; 9.9.2009, 17:03. Perustelu: lisätty vian syy
                            Clubilaisille löytyy helposti ilmaiseksi koodien lukua. Audi-Centerissä taitavat veloittaa aika reilusti tuosta työstä (enemmän kuin clubin jäsenyyden hinta).
                              Kuuleman mukaan 65€ per luku täällä pk-seudulla. Sillä hinnalla kannattaa hommata jo ross-tech oma kaapeli....
                                Liekköhän sama vika oli rahikaisella. Katsastuksessa pomppasi keväällä "jonkin vanhan vikakoodin takia". Mee ja poistata, sitten tuot uuden tyhjän listan leimalla varustettuna niin saat taas ajaa vuoden. Menin pörhölle poistattaan vikakoodit, niin olivat vaihtaneet ja säätäneet "jumittuneen" tuuletusventtiilin.
