Meikäläisen auto antaa myös ton punaisen jarruherja aina joskus. Jarrut kuitenkin toimii ihan mainiosti. Olen ollut huomaavinani, että herja tulee yleensä silloin, kun auton on seissyt pari päivää ja se startataan. Herja katoaa kuitenkin hyvin pikaisesti startin jälkeen. Oiskohan pommi vähän väsynyt tai tehostushydrauliikassa joku pieni vuoto. En ole jaksanut asiaan perehtyä sen enempi, kun varsinaista vikaa ei (vielä) ole ollut.
C4 Avantin autocheck
Ilkka: tuo vika johtuu siitä, että hydrauliikkapainevaraaja eli pommi alkaa olla kuollut. Voit testata sen niin, että sammutat auton ja pumppaat jarrupoljinta niin pitkään, että tehostus häviää. 20 painallusta sen nyt pitäisi kestää, itsellä on täytetty ja korjattu pommi, kestää 50+ painallusta.
Niin ja älä pumppaa hirveän nopeasti, sillä jos hydraulinestesäiliö on tarpeeksi täysi, niin vaahtoutuva vihreä kulta tulee korkin välistä.
Missä pommeissa (= Audin malleissa) on tämä pelätty "Pommi"?
autoni on C4 2.8 (AAH) -92
Onko se esim. minulla? ...että osaan sitä pelätä.
Matrikkel: Onko sinulla edelleen auto-check näytössä viiruja? Tuleeko vika-hälytyksiä?
ohessa muillekin tietoa jos tarvitsee:
Vikasi on 95% varmuudella kylmäjuotos mittaristossa.
1) ota mittari irti
2) irrota "auto check" piirilevy mittaristosta, joka on liitetty erillisellä kotelolla varsinaiseen mittaristoon eli 2 pikku torxia auki ja se taittuu saranoilla. Irrota se. Varnaiselle mittaristolle ei tarvitse tehdä mitään.
3) irrota kotelo piirilevystä irrottamalla ruuvit kääntöpuolelta. Nyt sinulla pitäisi olla pelkkä piiirilevy kädessä.
4) Piirilevyssä on 3 liitinpaikkaa. Yksi musta ja kaksi vihreää (lyhyt ja pitkä). Nämä on ne jotka menee rikki/irtoaa/likaantuu.
Musta liitin = Tuo tiedot autochekiin ympäri autoa
Vihreät liittimet = "siirtää" tiedot varsinaiselle mittaristolle sen näyttöön auto-check piirilevyltä.
Jos tulee vikahälyytyksiä niin vika on yleensä mustan liittimen joutoksissa (kolvaa varmuuden vuoksi ne koska ne on helposti esillä). Oma vikani löytyi tästä.
Jos autochenk näytöstä puuttuu pixeleitä tai rivejä niin vihreä liitin (erityisesti se lyhyempi) on likainen tai huonosti juotettu. Mielestäni vihreä liitinkehys lähtee helposti irti jolloin pääset puhdistamaan sen jollain asianmukaisella puhdistusaineella. Luulen että sinun vikasi on tässä.
(Kun kerran on mittaristo auki ja JOS sinulla on Audin alkuperäinen radio: Sinulla voi olla autossa sellainen raivostuttava ominaisuus, kun radio on auki ja kuskin ovi aukeaa, niin summeri alkaa huutamaan. Saat sen ominaisuuden pois katkaisemalla summeriin tulevan valkoisen johdon. Valohälyytin ja radio toimii sen jälkeen edelleen normaalisti. Summeri on kiinnitetty mittariston mustaan kehykseen. Sellainen releen näköinen.)
Tuolla olisi täydelliset ohjeet mittariremonttiin. Huomaa hyvät kuvat:
http://www.12v.org/maintenance/repairs/acdisp.php
Viirut ilmenevät vain kesällä kun ilman suhteellinen kosteus on korkea. Vissiin pitää tehdä joku viikonloppu johtosarjajumppa ja käydä matkustamo läpi mitä sinne on piiloitettu.
Oon toistaiseksi vältellyt kojetaulun avaamista kun kyseessä on 15 vuotta vanha auto ja tähän astisissa vanhoissa kulkineissa on ollut joitakin rullallisia tahmeaa muoviteippia, rosvoliittimiä, irtonaisia karvanpäitä, ym. Bolognan maakunnan kaapelivedon taidonnäytteitä.
Tuo jännitteherja vaan saa aina paskat melkein turahtamaan ( PSV = panic shit valve (tm) antti määttä ) penkille kun se yleensä huutaa keskellä korpisuoraa.
Nostetaas aihe ylös kun itselle tullut punainen "BRAKE" varoitusvalo yhdellä piippauksella(muistaakseni) kaksi kertaa kuukauden sisään. Tämän jälkeen esp kytkeytyy pois(ei saa napista takaisin päälle). Molemmilla kerroilla "vika" poistunut uudelleen käynnistettäessä.
Jarrunesteet tarkastin>Ok
Jarruvalot toimii.
Palat ja levyt > Ok
Kummallakin kerralla auto ei seissyt tuntia pidempää.
Mitä tarkastustoimenpiteitä kannattaa tehdä / teettää?
Tänään tuli sitten ohi ajaessa käytyä Keravan Laakkosella ko. ongelmaa selvittämässä. Pikahuolto otti auton sisään ja testeriin kiinni. Diagnoosi: abs-ohjainlaite vaihdettava. Hintaa palikalla 1739,00 euroa.
Koodeja:
65535 000 - Ohjainlaite viallinen.
Mekaanikko tarkasti myös liittimet, ettei ole hapettuneet ja eihän ne ollut.
"BRAKE" ilmoitus tullut siis kaksi kertaa satunnaisesti viimeisen kuukauden aikana, muuten ei ole ongelmia ollut abs:n tai esp:n kanssa.
Huomenna sitten myyjäliikkeeseen yhteys(myös Laakkonen) kun vaihtoautotakuu voimassa ja selvittämään miten he hoitavat asian.
Onko muilla B6:n omistajilla ollut vastaavanlaista ongelmaa?
Auto 05/2001, ajettu 83tkm.
bubi78
Mulla on palanut toi brake valo (yhdellä piippauksella) käynnistettäessä, aina silloin tällöin kun auto on seissyt pidemmän aikaa. Mutta mennyt sitten välittömästi pois.. check napilla sitten kun tsekkaa niin brake OK! en tiedä sit mistä johtuu.. olisko kosteutta jossain jarrun antureissa..
Tänään tuli brake-varoitusilmoitus kolmen piippauksen säestämänä jälleen ja ei enään kuittautunutkaan uudelleen käynnistettäessä(yritin viisi kertaa). Ajoin töihin ja valoja vilkkui taulussa kun joulukuusessa konsanaan(abs, esp ja (!) ...) Sitten työpaikan pihassa autocheck kuittasi ok:lla normaaliksi kun käytin virrat pois.
Onkohan tähän muuta ratkaisua kuin uusia tuo kallis ohjainlaite jos nyt alkaa enemmän kiukuttelemaan kosteilla ilmoilla?
Onko järkeä lähteä maahantuojaa yrittämään korvausvastuuseen?
Viime talvena mulla tuli B6:een punainen BRAKE (!) teksti kahdesti, molemmilla kerroilla oli kylmä ja kostea aamu. Varoitus häipyi ennen kuin sitä ehti sen kummemmin edes tavaamaan. Vikakoodeja ei ollut ja jarrunesteen lisäys max tasolle lopetti nuo valitukset. Ainakin toistaiseksi. Taso oli ilmeisesti vähän laskenut pikkuisen palojen kulumisen takia (oli muistaakseni kuitenkin maxin tuntumassa).
Tänä aamuna luistoneston (vika)valo paloi vähän aikaa ja hävisi sitten omia aikojaan. Tuon se on tehnyt kans viime talvena kerran. Pitäis kattoa jäikö vikamuistiin mitään.
Keltaisen (O) jarrupalojen kulumisvaroituksen tuo näyttää antavan kans aika hyvissä ajoin, pintaa on vielä aika reippaasti, parempi tietty varman päälle.
Mullakin alkoi eilen aamuna punainen (!) -valo vilkkumaan ja piippasi kolme kertaa. Muutaman sekunnin jälkeen valo sammui ja ajoin auto-checkin läpi ja kaikki näytti olevan kunnossa. Tänä aamuna oli taas sama juttu ja valo vilkkui hetken kylmäkäynnistyksen jälkeen. Outoa tässä on se, että moottorin uudelleenkäynnistämisen jälkeen se ei enää vilku eikä myöskään silloin kun kone on lämmin. Toinen asia mitä olen huomannut noilla molemmilla kylmäkäynnistyskerroilla, että kone ei ole lähtenyt ihan vaivattomasti käyntiin. Pari viikkoa sitten vaihdoin uudet levyt ja palat, kun auto herjasi (o) -valolla, joten siellä se vika ei ainakaan pitäisi olla. Täytyy huomenna tarkastaa jarrunesteet ja hydrauliikkanesteet. Voisiko toi huono käynnistyminen johtua jostakin vuodosta jarrujärjestelmässä (jarrutehostimen alipaineletkussa)?
http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...759&highlight=
Tänään taas sama ongelma kylmäkäynnistyksessä. Tuntuisi siltä, että sähköissä (jännite alhaalla?) olisi jotain vikaa, koska starttimoottori pyörii huonosti, mittaristo on hetken kuin joulukuusi, FIS resetoi itsensä ja takaluukku menee lukkoon omatoimisesti. Täytyy käydä luetuttamassa vikakoodit ja selvittää, jos sieltä löytyisi selitys tälle mysteeriselle käytökselle?
No kävin sitten hätäpäissäni tänään luetuttamassa vikakoodit Suomenojan Audicenterissä jonne en tulevaisuudessa kyllä aio roposiani kuljettaa. Pyysin, että autosta vain luettaisiin vikakoodit ja hoitaisin korjaukset sitten jossain muualla. No vanhasta muistista edellisen kärryn osalta oletin, että vikakoodien luku olisi edelleen 17?, mutta meinasin pudota perseelleni kun sain 55? laskun siitä 10min hommasta. Eihän siinä juuri vaadita ammattitaitoa, jos kaveri laittaa pistokkeen kiinni ja painaa paria nappulaa ja tietokone hoitaa loput. Nostin tietenkin hinnasta mekkalan ja sain varsin ontuvan selityksen. Vikakoodien luku maksaa 17? silloin kuin sitoudut korjauttamaan sieltä mahdollisesti selvinneet viat myös Audicenterillä eli siirtävät ton 38? sitten korjauskululaskelmaan. Tästä tyrmistyneenä tilasin sitten samantien itselleni Vag-comin.
Autosta löytyi satunnaisia vikakoodeja sisätilahälyttimestä, stereoista, kaiuttimisita, ajovaloista ja lukituksesta, joten ilmeisesti Heikin ehdotus tosta akun kuolemasta pitää paikkansa. Lataan nyt akun täyteen ja mittaan kuinka nopeasti se purkautuu. Jos se on kaput niin sitten käyn huomenna ostamassa uuden.
Melko kallista, suoraan sanottuna aseeton ryöstö. Melkeinhän tuolla rahalla hankkii vakkomilisenssin & piuhan.
Olisikohan veloitus ollut sama, jos ei olisi maininnut mitään korjauksista tai siis siitä, missä mahdollinen korjaus meinataan tehdä, olisi vaan pyytänyt pelkän vikakoodien lukemisen.
Palatakseni ongelmaan, joka on saanut uuden ilmentymistavan.
Viikonloppuna sateella asfaltilla ajaessani kokeilin kaarreajo-ominaisuuksia pidon merkeissä ja kun pito vähän irtosi tuli sama vanha tuttu (brake) teksti kolmen piippauksen kera joka kyllä kuittasi itse itsensä muutaman sekunnin vilkuteltua.
Mietin vain tulevaa talvea, että alkaako tuo teksi ja piippaukset tulla joka kerta kun esp:n pitäisi puuttua peliin?
Tämän jälkeen kokeilin reipasta jarrutusta todetakseni toimiiko abs lainkaan ja toimii. Esp:n toimivuudesta en saanut selkoa kun pitoa sen verran ettei joka kaarteessa irtoa...
Oliko se Teppo Kalske kuka tilailee kerhon osakanavan kautta?
Jos oli ja lukee viestin olisiko mahd. selvittää, mitä tuo ohjainlaite kustantaa sitä kautta
osanumero boksin päältä: 8EO 614 517A ja valmistajahan on Bosch.
Tietääkö kukaan onko tuo boksi mahdollista vaihtaa "kotikostein" vai vaatiiko kenties jotain ohjelmointia? Uudemmissa Mersuissa kuulemma on mentaliteetillä vanha roskiin ja uusi tilalle joskaan ei ole sama boksi kyseessä ilmeisesti.
Mikko
Caterpillari
Autocheck näyttö ongelma.
Onko kellään tullut vastaan että, autocheck näyttö on niin sumea ettei siitä saa symboleista selvää. Muuten se tuntuu toimivan normaalisti, molemmat valot, siis se keltainen ja punainen ovat kunnossa. Yritin haullakin jo etsiskellä muttei oikein vastaavaa ongelmaa sattunut löytymään. Lieneeköhän se koko näyttösydeemi rikki... ? Autohan on S6 -96.
Voi johtua toikin mittariston kylmäjuotoksesta.
Katso: http://www.12v.org/maintenance/repairs/acdisp.php
100 C4 Autocheck/jarruvalot
Autocheck väittää jarruvaloissa olevan vikaa, vaikka ne hyvin toimivatkin ja kontaktitkin on kunnossa ainakin polttimoiden päässä. Onko tässäkin joku "valvontalaite" jossain antamassa väärää informatiota vai missä lie vika? Jos syyllinen on tuo valvontalaite, niin missä se mahtaa olla ja mistä sen tunnistaa vaihtoa ajatellen?
No....taas tyhmästä päästä kärsii koko mikälie. Onhan juuri tästäkin aiheesta ollut näemmä keskustelua puolen raamatun verran, kun vain keksi hakea niitä. Kiitokset kaikille jotka ovat jo etukäteen vastanneet!Viimeksi muokannut fixmaker; 10.2.2012, 16:50.
