Takalasin pyyhin pätkii
    ...siis holtittomasti.
    Takalasi liipaisee aivan oikein ajallaan,
    mutta pyyhkimen liikkeen pituus vaihtelee mitättömästä enintään 1/4:aan koko syklistä.
    Pysähtyy siis mihin sattuu.
    Mekaanista vikaa ei tunnu.
    Relehäiriökö?
    Onko kokemuksia?
    -93 100 Avant.
    Puhdasta arvausta:
    Takaluukkuun menevät johdot kannattaa tarkistaa. Nimenomaan siitä korin ja luukun välistä. Menevät kai semmoisessa mustassa haitarikumissa.
      Vika löytyy itse moottori/vaihteistopaketista eli siellä on sellainen laahauskisko, joska virta kulkee liikkeen aikana. Lepotilassa laahauskiskon kautta ei tule sähköä vaan releen liipaisu liikauttaa pyyhintä sen verran, että kontaktit menevät kiskolle ja näin virransaanti jatkuu lepoasentoon asti. Viikseä jatkuvasti painettaessa virta kulkee koko ajan releeltä, joten pätkimistä ei tapahdu. Jos mielenkiintoa riittää, pura koko moottorisysteemi ja katso saisiko laahainta siirrettyä hitusen ettei kulumat haittaa.
      Homman positiivinen puoli on muuten se, että moottorin ei pitäisi palaa, jos sulka on jäätynyt lasiin eli jos ei päästä kiskolle asti, virtaa ei tule kuin sen lyhyen impulssin ajan.
        Mikon arvaus osui oikeaan.
        Sattumalta (lisäjarruvalon johtoa uusiessani) huomasin, että haitarikumin sisällä menevässä nipussa oli yksi johto poikki. Sähkön olisi tarttenut lentää sentin verran; oli pakko lisätä jatkopala väliin. Mitenköhän sen saisi kestämään; juotosliitos ei varmaan kestä edes talveen asti?
        Muutenkin nippu on huonossa kunnossa; Yhdessä johdossa oli eriste poikki, ja piuha oli paljaana sentin verran. Useassa muussa johdossa oli eriste paikoitellen rikki.
        Näyttäisi, että johdot ovat kireällä ja eristeet ovat ainakin osin haurastuneet ja kutistuneet. Tuosta on kyllä ongelmia odotettavissa. Kehno.
          Pitäisikö takalasinpyyhkimen olla "kaksitoiminen"? Eli vettä ei tulisi joka kerta.
          Tällä hetkellä vikana, että kun viikseä työntää niin tulee vain vettä (pyyhkijä ei pyyhi). Ei ole "toista" asentoa viiksessä. Kokeilin laittaa hyppylangan moottoriin tulevan 12V johdon ja toisen johdon välille ja pyyhkijä pyyhki koko ajan.
            sen nipun johdoille joutuu laittamaan ilmeisesti uudet jatkopalat väliin näin, että liitokset jää paikkaan, missä johdot ei liiku.
            Juuri samanlainen projekti on näinä hetkinä valmistelun alla - juottokolvia ja kutistesukkaa vaan mukaan. Ja uusi kumihaitarikin tuli tilattua (Coupe:lle maksaa about 9 egee).
              Se on ilmeisesti näin, että viiksen hipaisu käynnistä tuon relen, minkä kautta alkaa pyyhkijä käydä pätkittäin. Seuraava hipaisu tai virran katkaisu lopettaa sen. Viiksen jatkuva painallus käynnistää pumpun ja myös pyyhkijäkin käy samalla.
              Täällä kävi sen takaluukun nipun kanssa näin, että sen rikkoontuessa meni myös se takapyyhkijän rele (yksi rata paloi piirilevyltä poikki -> juottokolvi apuun -> toimii taas), kun takalasin lämmityksen virrat meni sen kautta oikariin - aluksi poltti sulaketta, kunnes relen piirilevy antoi periksi, minkä jälkeen takalasin lämmityksen nappulasta käynnistyi se sama pyyhkijä (eli piuhat oli "solmussa")
