Audi a4 subin/vahvarin asennus?
  • Audi a4 subin/vahvarin asennus?
    Onko kukaan asentanut subia ja vahvistinta vuoden 95 audi a4 ? Jos on niin mistä olette vieneet johdot takabaksiin?
    En vielä ole, mutta asennus on vaiheessa.
    Audiokaapelit menee kynnyslistojen sisällä oikealla puolella, ja virtajohto kuskin puolella lattiamaton alla.
    Sieltä johdot menee takapenkin alle ja siitä eteenpäin sivupahvien alla. Subbari tulee varapyöräkoteloon.
      Tuossa okkim:n laittamassa kabiinikuvassa, niin onkos tuo wirtaspiuha 50 neliöistä vaiko kuins? Tuumasin tuossa vaan, että meneekö tuollainen letku helposti akulta hytin puolelle? Oliskos tulipellissä valmiina läpivientiä tuota varten?
      Pitäisi jossain vaiheessa aloittaa asentelut. Josko vaikka ensi vuonna jaksasi satsata, mutta sitä ennen pitääpi seurata vaikkapa okkim:n prokkiksia. :)
        Ainakin ilmastoinnin läpiviennin alla on tarpeeksi tilaa siinä kumissa. Myöskin ECU-kotelon läpi porukka noita on vienyt. Varmaankin tuossa Okkimin asennuksessa myös ECU-kotelon kautta.
          Saisko noita johtoja helpommin ku purkamalla koko auton sisusta? saisko kuvan paikasta josta pujotit johon akulta sisätilaan?
            Mielestäni olisi kaksi vaihtoehtoa.
            Parempi olisi se, että tiputtaa hanskalokeron pois ja näkeekin jo kumitulpan sekä konehuoneen puolelta että sisätiloista josta läpiviennin voi tehdä.
            Toinen vaihtoehto on tehdä ecun koteloon reikä ja viedä sitä kautta läpi. Ecun kannen kun poistaa niin näkee mitkä on tilat, jotka on myös ihan riittävät.
              Eipä ole kuvaa konehuoneen puolelta tuosta virtajohtohommelista kun sekin on vielä kesken. Sulakerasia ym kytkennät puuttuu. 50 neliöistä se muistaakseni on, paksuinta mitä kaupasta sai :)
              Kaapeli menee mielestäni helpoiten ECU kotelon kautta, siellä on valmiiksi iso reikä. Eikä tule ylimääräisiä läpivientireikiä (paitsi siihen ECUn muovikoteloon). Eikä sitä sisustaa tarvii ihan noin paljoa stereoiden asennuksesta varten purkaa, mutta se auttaa kummasti :)
                30mm johon saikin vain tungettua vain sinne listan alle melkohelposti. Ei tarvin melkein mitää loppuenlopuksi purkaakkaan.
                  Itse vedin myös kaapelin tuohon uuteen kulkineeseen eilen. Piuhan sai nätisti vietyä juurikikin ECUn boksin läpi ja sieltä luonnollisesti aina konttiin. Reikään jonka, ECUn boksiin tekee niin kannattaa laittaa kumitiiviste tai sitten vaan tehdä reiästä niin pieni, että tiivistyy tarpeeksi siihen itsekseen. Kannattaa purkaa ratin alla oleva muovi, helpottaa työtä todella paljon. Neljällä pultilla ja klipsuilla kiinni. Paksukin kaapeli mahtui aika mukavasti kynnyskotelon alle.
                    Tässä on kuva siitä minun johdonvedosta ECU-kotelon kautta. Pitäisi varmaan käydä ostamassa vielä 50 senttiä lisää tuota sinistä paksumpaa kaapelia, kun tuo akulle menevä on aika ruman väristä ja vain 35 neliöistä ;)
                      Aiai, pistetään varmaan ne loputkin pultit tuohon boksin kanteen ;)
                      Aivan samalla tavalla tuo mitä meikäläisen vedetty. Oli kyllä niin helppo vetää tuo kaapeli, oikein yllätyin. Edellinen auto oli Golf mk3 niin paljon hankalampi oli siinä löytää, esim. sopivan kokoinen läpivienti tulipellistä.
