Kattoluukku jumittaa
  • Kattoluukku jumittaa
    Eli ilmesty yht'äkkiä sellanen et ku kattoikkunan avaa tai sulkee(vaakatasossa) nii kuuluu sellanen muovinen rapsahdus, ääni on aika kova. Tulee varmaa edessä olevasta moottorista. Suihkuttelin kiskoihin ja suojuksen alle (keskelle eteen) valkovaseliinia ja tuntu että vaan koveni ääni. Oiskoha tolle mitä tehtävissä?, saako tota moottoria jotenki rasvattua purkamatta kattoa. Vai onkoha sieltä joku ratas rikki, ja uus moottori(~400?) :(
    Nii ja kyllähän tuo tuntuu toimivan mutta ääni on sen mukanen että ei kauaa.
    Viimeksi muokannut AciX; 2.4.2007, 17:07.
    Saa sen moottorin pois. Ota sisävalo irti, ja sitten näetkin ne pultit jotka pitää moottoria kiinni (kolme kappaletta). Helppo homma. Sitten vaan et laita sähköjä päälle kun se on irti ettet sotke moottorin asentoa. Katso ettei siinä moottorissa oleva kuusiokolotappi ole painunut sisään (siis ylöspäin). Jos se ei ole täysin alhalla, boorit ei ole silloin pohjassa ja se ratas voi sitten hyppiä akselilla.
    Senkin saa kohdilleen jos ne on sekaisin, mutta vähän joutuu kyllä miettimään oikeaa asentoa. Siellä moottorin sisällä olevaa epäkeskoa ei kannata siirrellä tai muuten saat miettiä vielä enemmän. Nimi. kokemusta on ;)
    Minulla on kyllä ylimääräinen ehjä moottori tuohon.
      Oiskoha se sit otettava irti ja katottava, kattoa ei tarvi purkaa? Se suoja mikä siin päällä(kiskossa) on nii saakos sen irti, vähä niiku se ois taipunu ylöspäin ja ku sit painaa nii vaikuttaa äänee..
        Ei tarvii purkaa kattoa. Tuosta kiskosta en osaa sanoa.
          okkim, en kyllä keksi miten tuon saa pois ilman katon etuosan purkua, moottori näkyy kun otin valon pois mutta ei sitä kyllä irti mahdu ruuvaamaan. Olisko avantissa eri kohassa?
            Korjaamon mielestä ei voi muuta kuin ruveta katon purku hommiin, kuulema luultavasti kaapelit taittuneet tj. Minkälainen homma tuo on purkaa? , kannaattaako ruveta ite vai rikkooko vaa lisää näin amatöörinä.. Kuulema 4h~ ainaki menis ja siihe mahdolliset osat päälle> tulee tuolle lisävarusteelle jo mukavasti lisähintaa.. Kuntoon se olis saatava, muute ei pääse hilseet tuultumaa..
              Eikö sedanissa se moottori ole kattovalon alla piilossa? Avantissa on, ja kun sen ottaa pois pääsee moottoriin hyvin käsiksi.
                Ei oo alla, se o reijän sivussa.
