Navi plus ja TV
  • Navi plus ja TV
    Ongelmana ääni TV:ssä. Kuva näkyy ihan ok, mutta ääni sähisee ja katkoo. Äänesta ei saa mitään selvää. Onko kenellekkään tuttu ongelma? Mistä vikaa etsimään?
    Vai pitääkö siirtyä suoraan digivirittimeen... Onko digivirittimen asennusprojektista kokemuksia?
    "Vika" löytyi. Oli väärät virittimen ääniasetukset. Löytyi ihan valikosta kahlaamalla.
      Miten tuon tv:n pitäisi toimia -02 A4 navi plussassa? Olen tuota radio/cd/tv nappia näpytellyt, mutta se vaihtelee pelkästään radion ja cd:n välillä. Mitään digiboksia tuossa ei varmaankaan ole, mutta luulisi sen jonkinlaisen virityskuvan saavan aikaan ilmankin? Enkö vaan osaa vai mikä mättää?
      Vähän muutenkin on ollut hankalaa ton navi plussan käyttö, kun ohjekirjanen on saksaksi ja saksaa en osaa sanaakaan. Onko tuohon olemassa jotain sähköistä opusta suomeksi tai lontooksi?
        Tyhmä kysymys: Oletko varma että autossasi on viritin? Se että navissa on napit TV:lle, puhelimelle, yms. ei tarkoita että niitä ominaisuuksia olisi :).
        Autossasi ilmeisesti RNS-D, eli CD-pohjainen navigointi (tunnistaa siitä että näyttö keskellä ja nappeja näytön molemmilla puolilla). Luulisi kyllä että löytyisi ohjeet jostain. Minulla on kyllä sähköisessä muodossa RNS-E ohjeet jos on vaihdettu uudempi tuohon.
          Voipi tosiaan olla ettei sitten viritintä ole. Navi on tosiaan RNS-D. Mielestäni se tosin kerran herjas ettei tv-kuvaa voida näyttää ajon aikana kun nappeja ajon aikana näpyttelin? Tuo digiviritin taitaa joka tapauksessa maksaa niin paljon, että taitaa jäädä hankkimatta.
          Forumilta muuten löytyi linkki (pdf) tuohon manuaaliin englanniksi.
            Tehtaan naveissa on estetty TV-kuvan näyttäminen auton liikkuessa yli tietyn nopeuden. Voi olla että tuo "vanha navi" herjaa vaikkei viritintä olisikaan. Jos ei paikoillaan napista tapahdu mitään, viritintä tuskin on. Lisävarustetarrasta tai autoa tarkemmin tutkimalla tuo selviää.
              Saako tuohon sitten lisättyä jonkin digiboksin, millä kuvan saisi näkyviin edes paikallaan ko. napista vaikka alunperin ei analogista tv-viritintä olisikaan ollut? Kuvanhan sai joka tapauksessa ajossakin näkymään jollain virityksellä. En ihan päässyt kärryille ahkerallakaan googlauksella. Tietoa tuntuu olevan, mutta kun lukija ei tunnu ihan ymmärtävän.
              Saksasta sai tarkoitukseen sopivia laitteita, mutta hinnat olivat tosiaan hieman suolaisia. Voisiko ihan normaalilla motonetin digiboksilla saada kuvan näkyviin? Ja mihin tommonen kalikka kuuluisi kytkeä? Ilmeisesti takanrontista vasemman suojan alta löytyy jotain asiaan kuuluvaa? Näistä ei taida olla missään mitään faq for dummies? Ainakin itseltä meni vähän yli hilseen kun koitin tarkemmin tutustua.
              Edit:
              Ilmeisesti ainakin tommonen 1pro digiboksi ajaisi asiansa? Osaako joku kertoa, minkälainen savotta tuon kytkemisessä naviplussaan on? Tuleeko kuvalle ja äänelle valmiina piuhat johonkin konttiin, vaikka analogiviritintä autossa ei olisi alunperin ollutkaan? Vai pitääkö ottaa navi toiseen ja kolvi toiseen käteen?
              Viimeksi muokannut protoni; 28.6.2010, 12:59.
                Kiinnostaa minuakin
                2001 allroad ja Navi+. Haluaisin myös saada tv:n näkymään. Autossani ei ole analogista viritintä. Joten neuvoja odotellessa:-)
                  RNS-D ja RNS-E soittimeen saa liitettyä esim. Ampiren digiboksin siten, että ohjaus tapahtuu suoraan soittimelta.
                  Tarvitaan erillinen multimedia-adapteri ja johtosarja digiboksin lisäksi. Samaan adapteriin voi lisätä myös dvd-soittimen (ohjaus toimii myös soittimesta). Tarjouksen saa sähköpostilla tai privalla.
                  Viimeksi muokannut JHED; 23.7.2010, 09:55. Perustelu: lisätty RNS-D
                    Kunset Automotive ja Kufatec ovat taikasanat tässä(kin) tapauksessa.
                      Tai jos ei ole niin nuukaa tuo tv:n ohjaus navista, niin ebaystä saa digibokseja autoon kaukosäätimellä alkaen ~50eur. Itse just semmosen asensin ja hyvin tuntu salkkarit näkyvän ruudulta. En tosin vielä ajossa testannut. Tämän lisäksi tarvii sen multimedia-adapterin navin ja digiboksin väliinl
                        Alkuperäinen kirjoittaja sakarivo Näytä viesti
                        Nämä Ampiren adapterit ovat samoja joita Kufatec tarjoaa. Hinta miltei sama täällä Suomessa kuin Saksassa.
