vanha vika: lämppäri ei heti käynnisty kovalla pakkasella??
  • vanha vika: lämppäri ei heti käynnisty kovalla pakkasella??
    avaan tämän syystä että: kun pakkasta -15 ja päälle, lämppäri ei käynnisty kuin vasta 5-10 min kulttua auton käynnistyksestä. (aut.ilmastointi)
    ohjausyksikkö on totaalisen pimeänä. puhallin ei pyöri.
    hetken aikaa, kun moottori on lämmennyt, virrat tulevat ohjausyksikköön ja toiminta OK.
    kojetaulussa on lämpötilanäyttö, jossa on vain 3 viivaa silloin,kun ohj.yksikkö on pimeenä.
    arvaus 1: saksmanni laittanu jonkun pakkasviiveen laitteen käynnistymiseen???
    arvaus 2: joku lämpöanturi (ulko) antaa niin ihmeellisen lukuarvon(ääretön) että sotkee obd:n???
    onko kellään kokemuksia k.o asiasta???
    -30 pakkasta ja saa odottaa 10-15min :((
    Itsellä tuo klima alkaa puhaltaan vasta kun kone hieman lämpiää, ellei pistä manuaalisesti puhallusta päälle. tuota taas en tiedä miksi sinulla on se koko laite pimeänä :-/
      klima totaalisen pimiänä. ei pysty ohjaamaan tai säätämään mitään.
      jonkin aikaa odotettua blink-->virrat tulevat ja laite toimii moitteettomasti.?.
      täytyis varmaan viedä "pajalle" ja seisottaa pakkasyön yli ja katsoa sitten vag-comilla,mikä mättää. sen jälkeen, kun virrat tulevat, obd:ssa ei ole vikakoodeja. kumma juttu.......
        Mulla on täsmälleen sama vika kun lämpötila alkaa olla 20-25C pakkasen puolella. Ongelmaa ei ole jos käyttää eberiä ennen lähtöä. Itsekin olen vähän epäillyt että mahtaako ulkolämpötila-anturi temppuilla, koska ulkolämpötilamittariin tulee samat kolme viivaa kuin Kakellakin. Onko Kakella tullut asiaan selvennystä? Tuleekohan ulkolämpömittarin signaali ilmastoinnin ohjausyksikön kautta vai "suoraan"?
          ihanaa tavata "kohtalotoveri" :D no joo... ei ole vika selvinnyt vieläkään. todennäköisin mutu-syy saattaisi olla jonkin komponentin väsyminen tai kylmäjuotos kliman piirilevyllä. onhan tuo jo 3 vuotta tehnyt pientä kiusaa, mutta ei ole vielä vaivaksi asti. jos löydätte vian aiheuttajan-->pikafaksi mulle.
            Kyllähän se ulkolämpömittarin tieto tulee kliman kautta, ku ei lähde jäähdytyskään päälle jos alle 5 astetta. Voipi se puhalluksen alkaminen kestää -30 asteessa aavistuksen kauemmin ku -5 asteessa.
              Vois kyllä olettaa että jos joku anturin signaali on kateissa tai vääränlainen niin ei tuo boksi pimene täysin. Oliskohan ihan komponenttivika tässä lämmityslaitteen ohjausboksissa/näytössä. Voi olla kyllä joku juotosvikakin...kylmäsprayllä vois ehkä selvitä mikä siellä boksissa mättää jos vika nyt siellä on. Menipä mutuksi ..
                Onko kenellekkään selvinnyt tuon ulkoläpötila mittarin näyttämä kolmen viivan arvoitus mitä se tarkoittaa tai mistä se johtuu?
                  Anturi on sama, mutta taitaa se kuitenkin haarautua jo keulalta. Tämän suuntaista tietoa sain merkkikorjaamolta kun asiaa tutkittiin.
