Jälkiasennettava keskuslukon kauko-ohjaus?
    Jostain sieltähän ne löytyvät. Noista liittimistä ainakin joku menee käsittääkseni ovelle. Kuskinoven johtovyyhdistähän löytyvät lukitukseen tarvittavat johdot. Ovien tunnistus kannatta ottaa sisävaloreleestä (pitkä rele, muistaakseni pienin liitin, musta-vihreä johto). Jatkuva ja avaimen kautta tulevat virrat pitäisi löytyä suht helposti. Ja kun vauhtiin pääsee, löytyy vilkkujenkin johdot samalta alueelta.
    Kytkentäkaavio on luonnollisesti aika pakollinen apuväline.
      Kaikki tuolta ratin alta irroitettu ja silti keskuslukitus pelaa moitteettomasti.
      Onkohan nyt varmasti oikea paikka?
      S2Forumilta luin, että itse älypurkki olisi takapenkin sivussa.
      Jää kohta asentamatta, kun alkaa hermot kiristymään niin, että joulurauha jää vain käsitteeksi.
        Katsele noista releistä sinne a-pilarin suuntaan missä johdot menevät oven läpivientiin. Ainakin normi B4:ssä johto on vihreä/sininen johon annetaan tarpeen mukaan + tai - sen mukaan kumpaan suuntaan lukkopesää väännetään.
          Just viikonloppuna asensin 80 -94 B4:seen ja pistin johdotuksen keskuskukon pumpun kylkeen. Siellä menee ruskea-vihreä avaukselle ja ruskea-harmaa lukitukselle. Jompikumpi piuha maadoitetaan riippuen, että avataanko vai suljetaan
          Kysessä oli malli jossa keskuslukituksessa oli myös audin oma häly.
          Typ 89:ssä vissiin on enemmän tota vihreä-sininen kytkentää, johon pitää samaan piuhaan antaa lukitus ja avauspulssi.
            Kaavion mukaan molemmat tavat yhtä oikeita, nuo Akin mainitsemat johdot taitavat mennä takaluukun lukolle (tai löytyvät ainoastaan hälyttimellä varustetuista) mutta saman toiminnon niillä saa aikaiseksi.
              Kiitoksia kovasti, pitää huomenna metsästää tuota vihreä-sinistä piuhaa.
              Siihen siis avaus ja lukitus, sitten vielä virta itse purkille niin pitäisi toimia?
              Yht. neljä piuhaa? Ilman noita vilkkujen ohjausta.
                Mittasin johdot ennen asennusta ja ne tosiaan maadottuvat, kun kääntää kuskinovesta avaimella. Eli Ruskea-vihreä maadottuu, kun avaa ja Ruskea-harmaa maadotuu kun sulkee. Oiskohän tässä nyt kyse vuosimallierosta tai tosiaan siitä orkkishälyttimestä. Mulla tuli ton keskuslukituspurkin mukana audin kytkikset ja B4 oli tolla mun tekemällä kytkennällä. Typ 89 oli neuvottu tolla vihreä-sinisellä.
                  Ruskea-vihreä ja ruskea-harmaa ovat orkkishälyttimen ohjausjohdot sekä t89:ssä että B4:ssa. Comfort lock kannattaa kytkeä niihin jos siis autosta se orkkishäly löytyy.
                    Korjatkaa jos muistin kytkennän väärin.
                    Jos vilkkuja ei kytke, niin 6 piuhaa pitää kytkeä:
                    Purkin plus: vaikka akun plussaan tai mihin vaan josta tulee +12v jatkuvaa jännitettä.
                    Purkin miinus: akun miinukseen tai esim. auton runkoon.
                    Lukituksen avaus (2 johtoa): Toinen johto kytketään keskuslukituksen pumpun ohjauksen ruskea/vihreä -johtoon ja toinen maihin.
                    Lukituksen sulku (2 johtoa): Toinen johto kytketään keskuslukituksen pumpun ohjauksen ruskea/harmaa -johtoon ja toinen maihin.
                    Lukituksen avauksen kaksi johdinta muodostavat siis sulkeutuvan virtapiirin, kun kaukosäätimestä painetaan lukituksen avausnappia. Sama juttu lukituksen sulkemisen kanssa, kun lukitusnappia painetaan. Näiden kahden johdinparin tarkoitus siis on maadoittaa keskuslukon pumpun ohjauspiirin ruskea/harmaa tai ruskea/vihreä, sen mukaan avataanko vai suljetaanko lukko.
                      Tuo nyt ainakin alkaa kuullostamaan jo järkevämmältä.
                      Mistähän vielä noi pumpun ohjauksen johdot löytää?
                        Olisikohan tuosta ohjeesta apua? Käsittääkseni tuossa mallissa on sama kytkentä kuin S4/100 -mallissa, pneumaattisesti ohjattu ja boksi kytketään sarjaan vihreä-sinisen johdon kanssa. Boksi siis vaihtaa vain ko. piuhaan menevän signaalin napaisuutta avaus/sulku.
                        Pumpulta voisi löytyä kaikki tarvittava sähkö.
                          Tuolla on samat laput mitkä tuli mukana. Sivulla 17 Audi quattro 89q johdotus ohje ja tais olla sivulla 6 oleva kuvakin olla.
                          Mistä tuo pumppu löytyy coupessa? s2forumilta löysin, että takana oikealla puolella.
                            Samantapainen kauko-ohjausboxi hälyttimellä on tulossa tuohon A4:seen. Kaipaisin vinkkejä siihen, mikä olisi järkevin paikka sijoittaa keskusyksikkö sekä mahdollisesti tietoa niiden johtimien väreistä, joihin boxin piuhat kytketään. Laite on merkiltään Giordon ja lienee peräisn jostain kauko-idästä.
                              Pelkääjän puolen taka "ovi"pahvin irroittamalla pääset pumppuun käsiksi. Se on siellä pyöräkotelon päällä sellasella nippuside systeemillä kiinni. Piilotettuna semmosen vaahtomuovin sisään.
                                Kiitos kaikille tasapuolisesti ja kumarrus.
                                Jos sitä huomenna pääsisi taas päätään raapimaan Audin kanssa.
                                  Saatiinkos tämä toimimaan. Olisko mahdollisesti olemassa dokumentaatiota asennukseen.
                                  Tänään hain postista paketin ja pitäs menny asenteleen.
                                  edit.
                                  kiinni on ja toimii. pala kakkuu oli :)
                                    Ostin Giordion merkkisen hälyn stiletti avaimella ja asensin sen paikoilleen, mutta se ei pelaa oikein.
                                    Kun hälyttimen ottaa pois päältä lukot aukeaa ihan oikein, mutta ovet menee lukkoon n. 10s. kuluttua, vaikka ovia kuin aukoo. Sitten kun pääsee autoon ja laittaa virrat päälle, alkaa vilkut vilkkumaan ja vilkkuu jonkin aikaa jos ei painele avauspainiketta. Sireeniä en viitsinyt kytkeä kun se huusi milloin sattuu. Jumppereiden paikkaakin koitin vaihdella mutta se ei vaikuttanut mitenkään. Oisko kellään tietoa onko vika laitteessa tai kytkennöissä? Kytkennät tarkistin moneen kertaan.
                                      Veikkaisin, että ei jostain syystä saa infoa oven avautumisesta. Eli siellä on automatiikka, joka seuraa että avautuuko ovet pois kytkennän jälkeen. En kyllä nyt muista, että minkä väriset johdot sieltä piti kytkeä toisiinsa.
                                        saa se ovilta avaus tiedon, kun avaa ovet hälyttimen ollessa päällä alkaa hälytin hälyttää. Eikö ovien pitäisi mennä lukkoon 25 s. kuluttua eikä 10 s. niinku tämä tekee.
                                          Tietysti jokaisen oma asia minkä laatuisen ja -hintaisen avaimen haluaa, mutta itse ajattelin tuota stilettiavainta (kestää farkun taskut ehjänä pidempään). Kysymys kuuluukin, millaisen boksin tarvin autoon jos hankin tuon alkuperäisen stilettiavaimen ? Ja tietysti hintakin kiinnostaan ? Autossa on alkuperäinen keskuslukitus ja autohan on Audi A3 -99.
                                            Jos haluat alkuperäisiä osia autoon niin kysy marmorilta. Stiletti avaimet ei ainakaan tarvikesarjoissa ole mitään huippuja. Mutta niitä tarvikesarjoja saa ebaysta alle 50€ kotiin tuotuna. Esim saksasta funkfernbedienung(?) hakusanaksi niin pitäs alkaa löytyä. Ja avain aihio on siun autossa uh, eli ura-avain. Vanhempi malli on ah.
                                            Tuossa on sellanen mitä on tullu laitettua aika moneen.
                                            http://tinyurl.com/o7a6kba
                                            Viimeksi muokannut pasi_orava; 11.9.2013, 13:59. Perustelu: Linkki
                                              Ei nuo alkuperäiset stiletitkään kovin kummoisia ole. Jotenkin sellainen iso vempula mötikka. Ehkä ne ihan uutena on hyviä, mutta nopeasti löystyy.
                                                Eräs suutari sanoi, että noissa halppis stileteissä on todella suuri toleranssi avaimen leveydessä. Meikäläisellä kaiverruksen jälkeen jäi reunaan ehkä 0,1mm tavaraa, kehui suutari että tuo kun hajoaa avainta kääntäessä jää avain jumiin pahasti.. Tiedä häntä.
                                                Jotain olematonta kurarautaa oli muutenkin, "kuin muovia kaivertas".
                                                Ebaystä tilattu, merkkinä HAWK tms..
                                                  Joo niinhän ne avaimen vääntäjät on kaikki haukkunu kun ei ole niiltä ostettu. Yhtä ei suostunu ollenkaan tekemään niin tein itse viilalla.
                                                    Meikäläiselle kyllä teki, mutta ei kehdannut veloittaa mitään.
                                                    Miten väkersit sirun avaimeen? Itse en arvannut tuota alkuperäistä alkaa purkamaan.
                                                      Pitäisi ässään laittaa kauko-ohjaus, en enää löytänyt vdo:lle toimittajaa. Onkohan muuta laadukasta sarjaa tarjolla, kokemuksia?
                                                        Nostellaan vanhaa juttua ylös. Voisko joku vääntää rautalangasta miten kytken kaukolukituksen c4? Olen hakua käyttänyt mutta ei ihan ole tullut selväksi miten kytken.
                                                        Pasi_oravalla on saman tyylinen kaukolukitus kuin itsellä.
                                                        Tuossa on samanlainen kytkentä ohje mutta ei ole positive ja negative lähtöjä.
                                                        Jos asennan pumpulta lähtevien pihoihin niin mihin ja millä lailla?
                                                        Tuleeko purkki vihreä sinisen väliin mutta mitä piuhoja kytketään?
                                                        https://www.google.fi/search?q=audi+...khqA4gBTdJYmM:
                                                          sain kytkettyä. tuossa on vielä ohjeet jos joku tarvii http://www.audiworld.com/forums/audi.../#&gid=1&pid=1
                                                          itsellä piti virta ja maa vaihtaa ristiin. 11pinni oli omassa johon kytkin.
                                                          Viimeksi muokannut Mätsky; 25.2.2017, 08:14.
