ECUn vaihto eri malliin (551 C -> 551 D), onnistuuko?
  • ECUn vaihto eri malliin (551 C -> 551 D), onnistuuko?
    Mitä ongelmia mahtaa tulla erilaisen ECUn vaihdolla? Veikkaisin että kytkennät olisi bokseilla samat suurilta osin, mutta jotain pientä eroa varmaankin on. Esimerkiksi öljynlaadun tunnistin (jota ei ole C-mallissa) ym. Mitenkähän vanha mittaristo toimii sen kanssa, en tiedä minkä ikäisessä autossa tuo 8D0 907 551 D-malli on? Onko se jo facelift?
    Tietääkö joku ollaanko tässä taas lyömässä päätä seinään, vai mahtaako tuo onnistua jollain virityksellä?
    Sen verran olen kokeillut että 551 ja 551 C mallit on vaihtokelpoisia suoraan.
    Ja että mitä järkeä tässä on? Ei välttämättä mitään, mutta sattuneesta syystä pitää kokeilla :)
    8D0907551D -> 8D0997551GX (AGB) 8D-Y-000 001>>
    eli nähtävästi facelift kun Y = 2000
      Elikäs ajoneston kanssa voi tulla ongelmia kun noissa on erilainen mittaristo, ja erilainen ajonesto. Toivottavasti tuo ECU ei kärähdä kun laitan kaapelit kiinni...
        Nostetaan vähä vanha aihe esiin. Voiko 8D0907551D vaihtaa 8D0907551C ohjainlaitteeseen jos ajonesto poistettu käytöstä. Tai onko jollain jääny nurkkiin pyörimään 8D0907551D boxia?
          Niin minullahan on jäänyt kertomatta että kyllä tuo 551C -> 551D päivitys onnistuu ihan hyvin kunhan ajoneston koodaa pois päältä. Eli en näe syytä miksei se toimisi toisinpäinkin.
            Sen verran vielä tähän, että onnistuu vaihtamaan D -> C.
