Elikkä A6sen(vm.98) kanssa on sellainen ongelma että vaikka valokytkimestä kääntää valot sammuksiin, jäävät nappuloiden(esim. sähköikkunoiden yms.) valot palamaan. Eli eivät sammu lainkaan vaikka autossa ei oli virtoja päällä. Mikä neuvoksi?
A6 valo-ongelma
nilppiAvainsanat: Ei mitään
nilppi
Tuskin on ominaisuus että palavat koko yön käyttöen akun tyhjäksi:D ja eivät ennenkään ole jääneet päälle sisävalojen kanssa.
Mitään yhteyttä sisävaloihin en ole havainnut, mutta lasinnostimiin jää valot virran sammutuksen jälkeen. Liittyiskö siihen että lasitkin toimii jonkin aikaa ilman (sytytys)virtaa. Jääkö valoja muualle, kuten kojelaudan nappuloihin?
edit:Alkuperäinen kirjoittaja ohjekirjaLasinnostimet toimivat noin 10 minuuttia virran katkaisun jälkeen. Ne lakkaavat toimimasta vasta kun jompi kumpi etuovi on avattu ja suljettu kertaalleen.
nilppi
Jää kojelaudan kaikki valot päälle. Jotain yhteyttä tolla taitaa kyllä johonkin oveen olla kun kerran pari ne ovat sammuneet ovien kiinnilaiton jälkeen mutta harvemmin. Täytyy mennä katsomaan vielä tarkemmin nyt--->
nilppi
Noniin kiitos vinkeistä:) Takahanttarin ovessahan tuo vika piili. Kerran kun löi hieman kovempaa kiinni niin alkoi toimia taas kunnolla. En vain keksinyt tuota yhteyttä oviin ennen kuin jasso siitä mainitsi.
