typ44 tulvii
  • typ44 tulvii
    huomasin viime viikolla, että apparin puolen jalkatilassa on useita senttejä vettä, sekä edessä että takana. Kuskin puoli on täysin kuiva. Tänään irroitin lattiamaton ja äänieristeet että saisi kuivaksi, mutta vuotoa ei löytynyt.
    Tarkastin konehuoneen puolelta kaukalon, vedenpoistoreikä ei ollut tukossa. Ja se läpivientikumi siellä oli ehjä. Lorottelin kaukaloon pitkään vettä, mutta sisään sitä ei tullut. Äänieristeet kojelaudan alla olivat kuivat, joten edestä tuskin tulee.
    Kattoluukun vedenpoistoreikiin lorottelin myös pitkään vettä, eivät olleet tukossa, eikä tullut vedet sisään.
    Mitäs vaihtoehtoja vielä on. Oven tiivisteet? Ei uskoisi sieltä tuollaista määrää helpolla tulevan. Lisättäkköön vielä että auki jäänyt ikkuna tai ovi on myös poissuljettu.
    arvuuttelua..joskus (ooppelissani) pääsi vesivalumaan tuulilasin alareunasta sisään, ja sitä kautta jalkatilaan. oletko tarkistanut tuulilasin?
      Lorottelin myös tuulilasille vettä, eikä tullut sisään. Tosin parin minuutin letkusta laskeminen ei aivan vastaa paria päivää sateessa. Tässäkin tapauksessa luulisi että äänieristeet hieman ylempää olisivat kastuneet, mutta kun vettä on vain jalkatilan pohjalla, se tässä eniten ihmetyttääkin. Vai voisiko olla että ne ylemmät eristeet ovat viikon sisällä jo kuivuneet? En kyllä ihan heti uskoisi että ne lattiamaton alla kokonaan kuivuisivat. Nyt kun ne eivät olleet edes kosteat.
      Laitetaan nyt vielä kuva muistuttamaan kaikkia kuinka hauskaa on omistaa vanha Audi :) Tuntuu ettei kokaan ehdi ajaa, kun aina saa jotain korjata.
      http://s24.photobucket.com/albums/c4...Photo-0127.jpg
        Opera ikkuna irti, kokeileppa painella sitä onko irtonaisen tuntuinen.
          Löytyykö ilmastointia? Jos löytyy, niin lauhduttimen vedenpoistoreiät varsin tukossa.
            Ei ole ilmastointia. Auto oli yön ulkona ja aamulla oli etujalkatilassa taas vähän vettä. Kyllä se edestä jostain taitaa tulla. Kesällä vaihdoin lämppärin kennon ja voi olla, että lämppärin kotelo ei ole aivan tiiviisti rintapellissa. Pitää tutkia tarkemmin kun ehtii.
            Sitten vielä aiheeseen liittyen. Apparin puolen äänieristeet lattian kohdalta joudun laittamaan uusiksi. Toimiiko sellainen pehmeä äänieristematto, mitä varaosakaupoissa yleensä myydään, kuinka hyvin? Alkuperäinen eriste näyttäisi olevan aika samankaltaista. Mitenkään viimeisen päälle ei ole autoa tarkoitus äänieristää, kunhan nyt ei alkuperäisestä paljon huonommaksi menisi.
              Toimii oikein mainiosti.
                Mulla a4:ssa sama ongelma tänään havaittuna. Vettä älyttömästi repsikan puolella. Tiedota kun vika löytyy....teen samoin.
                  Olisiko mahdollista, että apukuskin etu tai takaoven vedenpoistoreijät ovat menneet tukkoon tai oven verhoilun sisällä oleva suojamuovi rikki?
                  Voi helposti tarkastaa ottamalla ovipahvin irti.
                  Entäs tuulilasin tiiveys? Liimalasissa ( kiinnityksessä) ei tarvitse olla kovin iso "reikä" kun se kusee sisään. Sen taisit kyllä tarkastaa.
                    Lämppäriä arvelin itsekin kunnes huomasin että vesi tippasee kojelaudan äänieristeistä hanskalokeron oikealta puolelta. Vesi tulee sinne ilmeisesti tuulilasin liimauksesta, koska vuotokohta muuttuu auton ollessa kallellaan.
                    Olisi tullut edes talvi, niin olisi voinut lasinvaihtoa lykätä keväälle :(
                      Kiitokset kaikille vinkeistä. Tänään kävin kunnolla tutkimissa, ja löysin kolme vuotoa.
                      Tuon tulvan oli aiheuttanut raitisilmasuodattimen kiinnitysraudan ruuvi, joka oli väljä reikäänsä, ja vedet pääsivät reiän kautta apparin jalkatilaan. Näyttäisi vähän että koko rauta on jonkun oma kyhäelmä. http://s24.photobucket.com/albums/c4...Photo-0128.jpg
                      Kuvassa rauta irroitettuna ja ruuvinreikä jo tukittuna.
                      Lisäksi lämppärin kotelo ei ollut täysin tiivis, sieltäkin sai vettä tulemaan sisään kun sopiviin kohtiin laski, mutta näyttäisi ettei ole tätä ennen vuotanut.
                      Lisäksi pientä vuotoa löytyi myös etu- ja takaovien tiivisteistä b-pilarin kohdalta.[/url]
                        Patentit saavat mielen aina lämpeämään :)
                          Mulla oli lötkössä samanoloinen tuo suodattimen kiinnitysrauta, vaikutti jotenkin maahantuojan tms. tekeleeltä, mutta enpä tiedä kuka sen sitten olikaan asentanut, tuskin kuitenkaan Ingolstadtin väki.
                            Samanlainen oli aikoinaan minullakin (100 -87). On luultavasti asennettu maahantuojan toimesta kotimaassa ja näin voitiin kehua: "Raitisilmasuodatin on audissa"
                              Otin sen raudan kokonaan pois. Hyvin tuo suodatin tuntuisi pysyvän ilman sitäkin. Ei kovin fiksun tuntuinen viritys kun menee peltiruuvilla suoraan kabiinin puolelle. Varsinkin kun siitä kaukalon suojamuovin päältä vedet valuu melko suoraan tuon ruuvin päälle.
                              Voin suositella lötköjen omistajia tarkastamaan että se ruuvi on tiukalla, ja sen alla on jotain tiivistiysainetta. On mukavampaa huomata jos se ruuvi on löystynyt ennen kuin alkaa lattiat tulvia.
                                Eipä ole patenttirautaa ollenkaan ja hyvin on silti pysynyt ainakin toistaiseksi suodatin paikoillaan.
                                  samaa murhetta A6 -00 mallissa, tiesuola tms. hienon hiekan oloinen jankki tukkinut vänkärin puolelta moottoritilassa raitisilmasuodattimen ja poskipellin välisen "uoman" --> veden pinta päässyt nousemaan siihen suodattimen muovireunaan asti --> siitä suodattimen kulmasta valunut vänkärin lattialle ja siitä takajalkotilaan.
                                  ja ei kun mattoja repimään ja kuivattelemaan äänieristeitä, "joita ei onneksi" ole paksusti.. =/
                                  Aiemmalla kerralla oli akun alla olevat kumireunaiset poistoreiät tukossa ja sama homma..
                                  ja sitä ennen eräs korjaamo jätti tuulilasin alamuovin löysälle, sillonkin kuivateltiin.
                                  Pohjaproppua vois alkaa kohta suunnittelemaan, helpottas hommaa
