Öljynpaineen varoitusvalo ei pala
  • Öljynpaineen varoitusvalo ei pala
    Nyt kun tuo uushankinta on viikon verran ollut käytössä ja matot on saatu kuivatuiksi "vesivahingon"jäljitä, on ollut aikaa vilkuilla sitää muutenkin.
    Huomasinpa, että öljynpaineen varoitusvalossa ei ole eloa, kun virrat kääntää päälle. Käsittääkseni sen pitäisi tuossa vaiheessa syttyä.
    Mahdollisia syitä tuohon lienevät: a) lamppu palanut (ei tekisi heti mieli lähteä irroittamaan mittaristoa) b) "öljykello" sökö c) johdin irronnut tai poikki.
    Missäköhän tuossa AEB (muistaakseni) motissa tuo varoitusvalon anturi sijaitsee? Tai vaihtoehtoisesti, minkävärinen/-set johdin/-met sinne menevät?
    Ajattelin huomenna perehtyä asiaan, jos saisin lajitovereilta hiukan vinkkiä, mistä päin ongelmaa pitäisi lähestyä.
    Toivottavasti ei ole myyjä irrottanut piuhaa, aikoinaan tuollaista tapahtui jos öljynpaineet olivat heikot. On ollut jopa tapaus missä näppärä jobbari kytki öp valon latching releellä niin että syttyi kun laittoi virrat päälle, mutta sammui paineesta riippumatta kun auto käynnistyi. Ainakin vanhemmissa Golfeissa tuntuu olevan herkkä anturi, joillain tarvikeantureilla valo vilkkuu tyhjäkäynnillä vaikka kone olisi vain normaalisti kulunut ja paineet riittävät.
      Pitäisiköhän sen yleensä palaa? Minulla vanhemmassa 80:ssä puuttuu mittaristosta koko polttimo. On teipattu paikka umpeen samoin, kuin "muut" ylimääräiset merkkivalon paikat. Autocheck varoittaa öljynpaineesta ja öljynpainemittarista näkee paineet. Olisiko näin?
        Rupesin miettimään tota moottorikoodia AEB ja sit vasta tajusin, että kyseessä taitaa olla A4 eikä 80:nen. Eli kerroppa siitä mittaristosta vähän lisää. Onko Ajotietokone?
        Muistaakseni mulla ei ole erillistä öljynpainevaloa, kun on tuossa ajotietokoneessa tuo Autocheck.
          Nyt alkoi itteekin askarruttamaan, että pitääkö 2.8 AAH:ssa palaa öljynpainevalo kun virrat kytketty päälle vai onko pelkästään auto check joka ilmoittaa alhaisesta öljynpaineesta? Mulla ei nimittäin pala kuin laturinvalo ja brems licht-ilmoitus näytöllä.
            Autocheck-autoissa ei normaalisti öljyvaloa näy missään ellei ole ns tilanne päällä.
              Kiitos! yksi huoli vähemmän ;)
                Porkkis, jos noin on, huoleni katosi, kiitos. Kyllä tuossa mittaristossa se Autocheck on. Rupesin vaan tuota kummastelemaan, kun ohjekirjan mukaan valon pitäisi oleman. No se on toki laadittu useampaan varusteluversiin käypäiseksi. Joka tapauksessa auto vaikuttaa sangen pirteältä edeltäjäänsä verrattuna.
