typ44 ja autocheck
  • typ44 ja autocheck
    Eli.. Profiilin auto, miulla oli siinä testissa ajotietokoneellinen mittaristo (autossa on alunperin ajotietokone ollut, mutta mittariston on joku edellinen omistaja vaihtanut tietokoneettomaan malliin).
    Nyt vaihdoin oman mittaristoni, jossa ei siis ole ajotietokonetta, mutta autocheck on, takaisin, ja autochek tuntuu hävittäneen muut vikailmoitukset, paitsi öljykannun kuva (määrä/paine?), jarrujärjestelmä ja jäähdytysneste. Ainoastaan nämä kolme saa näkymään painamalla testinappia pohjassa, jolloin sen pitäisi siis selata kaikki mahdolliset kuvakkeet läpi. Ennen ajotietokoneelliseen mittaristoon vaihtamista osasi kyllä varoittaa kaikesta mistä pitikin (jarrupalat, jarruvalo, bensa, jännite, polttimot, pissapojan neste..).
    Laitoin testimielessä ajotietokoneellisen takaisin kiinni, siinä autocheck toimii normaalisti. Taas oma kiinni, ainoastaan nämä kolme. Missä ihmeessä voi olla vika? Olisi hyvä kuitenkin saada autocheck pelaamaan kunnolla. Alkaa pikkuhiljaa huumorintaju loppua näiden mittaristo-ominaisuuksien kanssa..
    Noniin. Eli itse autocheck ei ole mykkä, "puuttuvat" ilmoitukset näkyvät kyllä sopivassa valossa, näytöstä on siis valo mykkä. Nämä kolme jotka näkyvät kunnolla, ovat punaisia väriltään, muut varoituksethan ovat keltaisella. Onko tuossa näytössä siis kaksi eriväristä valoa jotka tilanteesta riippuen palavat, ja voikohan noihin vaihtaa polttimoita? Jos niin miten?
      Autocheck-näytön takana on kaksi polttimoa toisessa keltainen toisessa punainen huppu.
      Bajonettikantaiset polttimot voi vaihtaa, kuten muutkin mittariston polttimot, eli mittaristo pöydälle ja ajotietokoneen valkoinen koppa takaa irti, jolloin polttimot paljastuvat.
      Tehoa en muista. Lukee kannassa
        Taisi olla 1.2W. Tarvitset keltaisen kortsun myös. Vanha luultavasti aika kulahtanut.
        Sinänsä erittäin harvinaista että nuo autocheckin polttimot menee eli mittaapa tuleeko jännite kannalle...
          Jollei ole sitten tarkoituksella vaiennettu häiritseviä valoja(=yleensä jarrupalat) aiemman omistajan toimesta.
            Ei niitä tarkoituksella poistettu ole, ovat miun aikana vielä toimineet. Pitää rapsia taas mittaristo irti ja tutkiskella onko polttimo ehjä.
