s4 -98 bose vs tav. kaiutin järjestelmä+muutakin bose infoa
    onkohan noissa suuriakin eroja tehojen/äänen laadun/elementtien suhteen?
    Jaa-a aiemmassa autossani A4 sedan -97 oli BOSE system ja kyllä se mielestäni soi jonkinverran paremmin kuin tämä nykyinen consert + subbari systeemi. En osaa sen tarkemmin eritellä...
      miten mahtaa johtosarjat sopia tartteeko vaihtaa bosen johtosarjakin jos vaihtaa bosen systeemin?
      onkohan jossain lehdessä ollut jotain juttua tosta bosen systeemistä a3,a4,a6,s3,s4,s6 kaikki info tervetullutta...
      mikä on ollut bose systeemin hinta aikoinaan?
        Tuo kiinostaisi minuakin! Entisessä audissa oli bose ja nykyisessä consert +subbari. Haluaisin vaihtaa tuon consertin bose systeemin. Liekköhän minkalainen savotta vai onko homma siinä että lyö bosen vahvistimen peräkonttiin ja vaihtaa kajarit? joutuukohan johdotuksia uusimaan?
        Onkohan noilla bosen ja consertin subbareilla eroa? tuolla mun nykyisen auton perällä näyttäis möyryävän joku nokian tekele.
          sitähän mäkin tässä kartotan mutta ei kellään tunnu olevan tietoa...
          johtosarjan joutuu varmaan muuttamaan kun ymmärtääkseni bosen sarjassa kaikki on aktiivisia kun tossa perus setissä etukajarit tulee soittimesta ja 3 kanavainen vahvari ja bosessa 5 kanavainen
            Bosessa on oma subbari ja vahvistin, samassa paketissa. Johtosarjaa joutuu muuttamaan. Jos Bosen haluaa niin pitää siis vaihtaa kaikki kaiuttimet ja subbariyksikön + kytkeä nämä sekä radion koodata Bose moodiin (pätee ainakin Symphonyyn). Tämä sen takia että Bose käyttää sekä taajuuskorjausta että vaiheiden säätelyä äänikentän luomiseen jolloin esim ei-Bose kaiuttimilla voi saada paljonkin huonomman äänen jos huonosti käy...
            Eli Bosessa on käytännössä kaikki erilaista paitsi radio (ja sekin oletusarvoisesti säädöiltään eri) ja kaikki kannattaa vaihtaa samalla joten ei tuo ihan plug and play ole...
              miten sulla äänen laadun kanssa oliko bosessa paljonkin eroa tohon nykyiseen verrattuna?
                Itse asiassa juuri eilen kävin istumassa tuossa entisessä autossani kun satuin kaveria näkemään ja kyllä täytyy sanoa että äänentoistossa on PALJON eroa.. paljon enemmän kuin muistinkaan.
                  no perskele ei muuta kuin bosea metsästämään ebaystä!
                  mahtaako jostain muualta saada? kaiuttimia tuoltakin saa aikas hyvin mutta johtosarjat tuntuu olevan kiven takana
                    Eikö kuitenkin kannattaisi laittaa ihan "oikea" vahvistin ja jotkin kunnon kaiuttimet autoon? Ei se BOSE nyt niin ihmeellinen ole, että sitä kannattaisi ruveta sinne virittelemään.
                    Viimeksi muokannut Killeri; 17.9.2023, 13:46. Perustelu: Viesti palautettu.
                      bose
                      Noroljan puhuu asiaa, A4 B7 jonko ostin on bosen järjestelmä eikä ole kummoinen. Mielestäni rahat kannattaa laittaa kunnon erkkasarjaan, subiin ja vahvistimeen niin johan kuuluu.
                        haluaisin käyttää orkkis osia/varusteita
                          itelläni on autossa toi bosen aktiivikaiutin järjestelmä ja mielestäni se soi tarpeeksi hyvin. Kyselin et onko mahdollista laittaa vuoden vanha pinohiiri ko. autoon ni vastaus oli et voi laittaa mut eri asia saako sen soimaa. Nyt autos on blaupunktin soitin toimii. Asentaja sano et sillee sen pioneerin olis saanu soimaa jos vaihtaa kaikki kaiuttimet ja vetää uudet kaiutin kaapelit, niistä bosen piuhoista ei voi käyttää mitää. Tulin siihe tuloksee et oli halvempi ja helpompi vaihtaa soitin ku ostaa erillissarjat ja vetää johdot uusiksi. Ainaki näin aluksi. Tiie sit jatkossa jos inspistä löytyy rakentaa parempi äänentoisto...
                            Hoksasin tuossa äskettäin että S4 avantin tavaratilassa jokin jumputtaa, jokin oma subbari järjestelmä sieltä löytyi vasemmasta poskesta..kuuluvuus on kyllä todella huono, autossa on blaukkarin mp3 soitin paikallaan enkä sen johdotuksia ole vielä katsonut..
                            Onko tuota laitetta nyt mahdollista saada kuulumaan niinkun sen "pitäisi", volumea pitää olla todella runsaasti että basson edes huomaa ja on todella tönkkömäistä..Onko tuo nyt sitten joku aktiivikaiutin järjestelmä?!
                            Mistä aloitan?
                              Pojat, nyt setä meni solmuun. Onko tuo Bose siis sellainen vehje, että siinä on joka kajarille joku Bosen oma vahvistin? Vai onko ne vain takakajareille vai miten? Mulla on tuossa Allroadissa Bose ja Symphony mutta nyt on arvoitus, että meneekö tuollainen Pioneer ihan vain RCA-adaptereilla kiinni tuohon vehkeeseen? Tietääkö joku saletisti, että jos kajareissa lukee joka puolella BOSE niin onko vahvari joka kaiuttimelle silloin?
                              Viimeksi muokannut seepra; 17.5.2011, 21:23.
                                Bosen taitaa tunnistaa siitä, että jostain takakontin onkalosta löytyy omituisen muotoinen muovimöykky, jossa on vahvistin ja sen jäähdytysrivat päällä.
                                Jostain päin maailmaa löytyy varmaan Bosenkin kytkärit, mutta ei sen sointi kovin paljon parane pelkällä Pioneerin laitolla. Jos haluaa Mp3:t niin HYVÄ-laatuinen FM-lähetin tai sitten suora kytkentä. Tehtiin meinaan kerran ylimääräisestä Bose-sarjasta kotistereot ja kyllä niistä aika hyvät pieneen huoneeseen tuli.
                                  Ei tässä mitään sointia haluta parantaa, vaan heitetään US-mallin mankka, joka ei osaa soittaa edes parillsia radiokanavia, helvettiin ja pistetään tilalle DVD-soitin ja näytöt takapenkille, eli ns. Takapenkin kitinänvaimennussarja.
                                    Tilasin erikoisvarusteelta tuollaisen adapterin jossa on 4 x RCA tuolle BOSElle. Lisäksi siinä on sininen kaapeli, joka on tuossa samassa pötikässä. Onko tuo nyt se herätejohto sille BOSEn vahvarille? Kytketäänkö se mankan virtaan suoraan sillai, että kun auto pannaan päälle, niin vahvarikin käynnistyy?
                                      Itellä kans tuo bosen systeemi, kaiuttimet soi mielestäni kohtalaisesti mutta subbari on täys paska. Onkohan tuohon mahdollista lyödä orkkissoittimen perään erillista vahvaria subbarilla? Ei jaksais lähtee repiin erillissarjoja irti / metsästään uusia saatika sit veteleen piuhoja ellei ole ihan pakko.
                                        c4 koppasessa itellä on bose audio järjestelmä
                                        ja isä ukolla tavallinen,äänessä on kyllä reilusti eroa.
                                        ukon autossa oli kerran ovi pahvit auki ni tutkailin kaiuttimia,niissä luki nokia. bosehan taitaa olla blaupunktin valmistama?
                                        blaupunktin soitin ainakin käy suoraan tuohon bose audiojärrjestelmään.
                                        ihme jos kännykkä laatusta musiikkia tulee kaiuttimista
                                          Itselläni oli tuossa alkuperäset Bosen kaiuttimet kiinni, mutta vedetty erillisen vahvarin kautta. Äänenlaatu oli suoraan sanoen todella PASKA. Vaihdoin eteen erillissarjan ja a vot ku alkoi kuulostamaan jo joltain ja samalla Bosen alkuperäinen subbari veke ja vararengaskoteloon valoin oman subin, niin johan soi hienosto. Ihan yliarvostettu, ainaki näissä 10-vuotta vanhoissa autoissa. Sitä paitti ne Bosen elementitkin tuntuivat ihan pahvisilta, joten ei ihmekkään jos ei soinut.
                                            Bosesta vielä kerran.
                                            Oon selaillu kaikennäköisiä foorumeita ja keskusteluja mutta muutama asia on jäänyt epäselväksi.
                                            Autoni on siis A6 Avant -00 Navi plus rns-d ja boset.
                                            Haluaisin laittaa alkuperäiseen soittimeen kytkettynä:
                                            Erillissarjan eteen ja vahvistimen näille kaiuttimille.
                                            Onko tuo miten toteutettavissa niin että alk.per. takaovien kajarit ja se naurettava subi soisi ja toimisi vielä mukana.
                                            Toinen vaihtoehto olisi että käyttäisin alkuperäisiä johtoja ja vaihtaisin bosen vahvarin johonkin parempaan + kaiuttimet myös. Tässä joutuu varmaan käyttää kolvia ja kytkentäkaaviota.
                                            En haluis vaihtaa ainakaan vielä tuota orkkis soitinta+navia pois.
                                            Onko joku löytänyt kytkentäkaaviota kyseiseen järjestelmään?
                                            Mites nämä kiinan 2 din mallikohtaiset soittimet ovat pelittäneet( sopivuus can väylä yms.)
                                            Viimeksi muokannut Timlord; 20.2.2014, 10:58.
                                              Allroad-kommentit tähän:
                                              1. Bosen systeemi on viritetty kokonaisuutena. Bosen elementit eivät soi erityisen hyvin jos niitä ei käske Bosen subbarissa oleva vahvistin. Etu- ja takasetit ovat keskenään väärässä vaiheessa tarkoituksella.
                                              2. Ainakin Allroadissa setti soi yllättävän hyvin ja tymäkästi, paljon paremmin kuin Blaupunktin orkkissysteemi, riippumatta soittimesta.
                                              3. Diskantit ovat samat kuin orkkiksessa mutta ovibassot ovat Bosen omat. Yksi näppärä ja edullinen parannus on vaihtaa etuovien diskantit esimerkiksi Audaxin malliin ja laittaa oveen joku passiivinen kaksitiejakari.
                                              4. Jos äänenpainetta haluaa lisää, pitää siirtyä nuorisotuunaamaan ja bokseja rakentelemaan.
                                              Bosesta saa paskan jos ei käytä sitä suunnitellusti vaan vaihtaa vahvistimen, vaihevirheisen kytkennän tai subbarin.
                                              Tää tosiaan on vain case Allroad, ehkä A6 on samanlainen.
