Mittarivalot
    Mittarivalot
    Minkälainen homma on vaihtaa keskikonsolin mittareihin polttimot?
    Jos on automaatti-ilmastoitu niin helpoin lienee repiä ilmastointiyksikkö mäkeen ja kääntää pienellä kiintoavaimella ne polttimopohjat mittarien takaa sokkona. Ovat aika napakasti kiinni.
    Jos ei ole niin pitää purkaa vähän enemmän.
      Ei mikään paha rasti.
      1.Takatuhkakupin alta mutteri pois, vaihdekepin juuresta luukun alta ruuvit pois.
      2.Sitten vaan kikkaillee tuon palan siitä käsijarrukajvan yli.
      3.Vaihdekepin nuppi ja suojapussi pois paikaltaan.
      4.Sen jälkeen automaatti ilmastoinnin näytön ympäriltä koristelista pois ja sen alta pari ruuvia.
      Sittenpä sen pitäs olla jo siitä pois tulossa, että pääsee polttimoita vaihtamaan.
      Jotain tärkeää saattoi unohtua, mutta pääpiirteitäin tuolla tavalla.
        ei oo keksinnössä ilmastointia :/
