RS2 ja cruisen asennus kysymystä
  • RS2 ja cruisen asennus kysymystä
    Pitäisi hommata cruise RS2een, onko ainoa mahdollisuus etsiä jostain orig setti vai mahtaisiko joku tarvike setti pelata tossa? Onko raadilla kokemuksia?
    No sen voin ainakin kertoa että originaali pelaa aivan mahottoman hyvin ja on pirun tarkka. Tarvikkeista ei kokemusta, mutta tuskin ne ainakaan parempia on :)
      Samat kokemukset kaverin ex pirssistä. Yhden setin löysin ebaysta mutta hintaakin oem sarjalla 357e.. Aika karvas hinta käytetystä sarjasta..
        Ostin itse 180 eurolla eBaysta ja se on aika sopiva hinta. Kannattaa myös katsoa Totsilta. Sillä oli eBayssa tuo setti myynnissä ja sen ostin. Tuntuu löytyvän aikamoinen kasa Audi-osaa tuolta mieheltä.
          Nyt olis sarja saapunut ja pitäisi asennella paikalleen. S2 Forumilta jo lueskellut asennusohjeita mutta muutama asia jäi epäselväksi:
          Mihin tulee nämä liittimet sekä yksinäinen keltainen johto jossa "pinni" päässä, kuuluu selkeästi johonkin liittimeen mutta mihin? Tämä selvisi jo, liittyy ajotietokoneeseen
          liittimet
          Cruise boksi tulee ilmeisemmin takapenkin alle koska johto on niin pitkä?
          T3b/3 (White/Blue) to VSS on T26a/18 (Blue 26-pin behind cluster) supposedly via T10a/9 (Black 10-pin behind cluster). This is the famous white/blue vehicle speed signal (VSS).
          Cluster lienee mittaristo? Pitääkö irroittaa vai mahtuuko "takaoven" kautta?
          Tässä nyt alkuun..
            Hmm. Ei se kyllä takapenkin alle kuulu, itsellä ainakin oli johdot sellaiset, että purkki sopii omaan paikkaansa eli vasemmalle puolelle kojelaudan sisään ratin alle. Vaan eipä sillä väliä ole, vaikka laittas teipillä kattoon. :)
            Kuskin jalkatilassa on varmasti irrallaan liitin, jossa on nämä kolme väriä:
            musta/sini: +12 V, kun virrat on päällä.
            ruskea: maa
            valko/sini: nopeustieto
              Ok. Purkkiin tulevan johtosarja on vaan yli 3m pitkä joten melkoinen johtonippu jäisi ratin alle =)
                Se purkki on tehtaalta siellä jossain hanskalokeron päällä erittäin hyvin jemmattuna.
                  Ei meinaa löytyä tuota pasin mainitsemaa liitintä.. Onko tarkemmasta sijainnista vinkkiä?
                    Muistaakseni sininen kantikas liitin, jossa kaikki yhdessä rivissä. Saattaa olla vuosimallieroja, joten 96:ssa voi olla jotain ihan muuta ja muualla. Kaaviot...
                      Nyt olis letkut ja johdot paikallaan, eikä tietenkään cruise pelaa. Polkimiin tulevat katkaisijat testasin imulla, ei vuotoja. Samoin konehuoneen puolella, ei vuotoja.
                      Kuuluuko alipaine moottorin laskea ilmaa läpi kun moottori ei ole käynnissä? Siinä on myös yksi pieni letkuliitin johon tule tule letkua, kuuluuko tulla vai onko esim. huohotusta varten?
                      Tarviiko itse cruisen boksi olla maadoitettuna? Ja jos mittaan nopeussignaali johtoa ajossa onko siinä joku tietty volttimäärä joka muuttuu nopeuden mukaan?
                      Tässä viisaimmille kysymyksiä kerrakseen.
                        Eihän poppikoneen persauksissa oo valko-sininen karva kiinni, jos on niin siinä varsin potentiaalinen syyllinen. Jos/kun rammari joku muu kuin VAG original
                          Siinä on orig. gamma paikallaan ja näyttäisi tuo johto sinne taakse menevän. Siellä on kyllä joku laittanut niin paljon ryöstäjiä etten oikein nähnyt mihin johto menee. Jos nyppäsen sen irti niin sillähän sen saisi ilmeisesti testattua? Radio tarkoitus päivittää muutenkin.
                            Pasi: Lähettääkös nämä heput Suomeen tavaraa ollenkaan? Oletko itse tilannut?
                              Kyllähän ne lähettää. Itse huusin eBaysta cruisen ja muita juttuja, kun tuo oli myyjänä. Suoraan en ole tuolta ostanut, mutta miksei se nyt lähettäisi jos eBayn kautta ostettunakin lähetti. Saksan kielen taito on ihan hyvä olla, mutta kyllä tuo englantiakin ymmärsi kun oikein rautalangasta väänsi.
                                Onko viikseä pitkin kulkevat cruisen johdot varmasti kunnossa? (itsellä oli kaksi karvaa enään ehjänä coupessa.)
                                  Onko tietoa kytkennästä että voisi mitata? Mitkä karvat yhdistyy missäkin tilanteessa.
                                    Käyttövirta kulkee polkimien ja viiksen kautta boksille. Katkos missä tahansa kohdassa tätä piiriä siis mykistää koko vehkeen.
                                    Boksin ei tarvitse olla maadoitettu kopastaan.
                                    Pumpussa se (muistaakseni vaalea) lähtö kuuluu olla vapaana ilmakehään. Paljetta painaessa sen ei kuuluisi painua eli vuotoja ei saa olla.
                                      Testasin tänään tukkia tuon "ylimääräisen" nipan. Sen ollessa tukittuna polkimille tulevista letkuista kun imaisee niin alkaa kierrokset nousta. Kysymys kuuluukin että kuuluuko se nippa olla tukittuna vai onko pumpun sisällä joku mekanismi joka sen hoitaa kun cruise kytketään päälle.
                                      Jos joku listaveli viitsisi katsoa omastaan onko nippa vapaana vai onko siinä letku. Nippa on alipaine pumpun virtaliittimen alapuolella.
                                        Tätä pumppuako tarkoitit? Jos, niin se pitää olla vapaana ilman mitään letkua.
                                          Juurikin tuota tarkoitin, kiitos infosta. Ilmeisesti moottori sulkee sitten tuon linjan kun cruisen aktivoi tai sitten pumppu on kaputt koska "vuotaa" tuosta. Vian haku jatkuu siis edelleen. Sen verran mittailin jo aiemmin että viikselle tulevaan pistokkeeseen tulee 12v (sinimusta johto muistaakseni). Täytynee tutkailla radion perässä olevaa nopeussignaali johtoa. Täytynee asioida marmorilla ja kysellä radion irroitus työkaluja..
                                            Kun sinulla on orig. rammari jossa lienee toimiva gala-toiminto niin se tuskin on cruise-ongelmaan syyllinen.
                                              Täytyy testata tuon pumpun toiminta syöttämällä sille manuaalisesti virtaskaa. Jos jollakulla olisi kaaviota tuosta pumpusta niin siitä voisi tarkistaa sen toiminnan.
                                                No niin, ystävällisen forumilaisen avulla tämäkin mysteeri saatiin tänään ratkaistua. Eli viiksen sisällä kosketus häikkää josta syystä ei cruise lähtenyt pelaamaan. Ko. herralle vielä paljon kiitoksia ja seuraavan kerran kun törmätään niin vaivannäkö palkitaan !
