80 kaiutinongelmaa
    80 kaiutinongelmaa
    elikkäs autossani on vissiin audin alkuperäiset etukaiuttimet ja takaovissa mitä ilmeisimmin alkuperäisasennettu erillissarja. Ongelmani on seuraavanlainen: kun käynnistän radion takakaiuttimet vain surisee ja edestä kuuluu musaa. Yritän saada takakaiuttimet kuuluviin. Asioita vaikeuttaa se, että autoon on jälkeenpäin laitettu uusi soitin, jonka joku nahkapöksy on kytkenyt suoraan johtoihin ilman adaptereja ja mulla ei ole mitään tietoa, mikä mikin soittimesta lähtevä johto on, kun on manuaalit varmaan menny edellisellä omistajalla saunan pesään.
    Sen verran oon saanu selville, että takaovissa on kai omat vahvistimet, joten surina vois tulla siitä, että niihin kytkeytyy virta, mutta ei ohjelmaa. Kertokaa viisaat mulle miten saisin homman kuntoon.
    Tarvitset adapterin mikä muuttaa takakaiutinlähdöt signaalitasoisiksi, sekä tosiaan johdonpätkän vahvistimien herätteelle mikä varmaankin sulla on jo paikoillaan.
      kiitti neuvosta, mutta siinä ongelman ydin juuri piileekin, mitäköhän kautta nuo takaovien kaiuttimien johdot mahtaa kulkea, menevätkö katossa kylkilistoissa vai keskikonsolissa. Soitinta irrottaessani en löytänyt perinteisen näköisiä linjalähtöjä erillissarjoihin. Mutta yksi valtava 10 reikänen adapteri oli soittimen alla irrallaan, liittynee jotenkin takakaiuttimiin vai? Anteeksi jo valmiiksi tyhmyyteni. Adapteri on tyyppiä 10 reikää parijonossa eli 2x5, joka ei sovi mihinkään yleisliittimeen. Tosin kaikkia paikkoja ei ollut käytetty. Ihmettelen vaan minkäköhän vuoksi erillissarja tarttisi tommosen möhkälemäisen jakorasian. En tahdo keksiä liittimelle mitään muutakaan tarkoitusta kun kaiken pitäisi toimia paitsi noitten kaiuttimien.
        Ei sielä olekkaan perinteisen tyylistä linjalähtöä. Muistaakseni punainen 10napainen liitinrunko missä nuo takakaiuttimen linjalähdöt ovat.
        [edit] Juu, piti muistikuva paikkaansa, todisteeksi löytyi kuvakin. http://mikaj.1g.fi/kuvat/AudiS2Avant/soitin.jpg/full[/edit]
          kiitos hyvistä neuvoista, etenkin toi kuva autto erittäin paljon. löytyhän sieltä ihan samanlaiset systeemit. Nyt vaan oottelen et vag varaosaliike aukee. Satutekko muuten muistamaan että mikä noista punaisen palikan seitsemästä johdosta on mikäkin. On hyvin mahdollista että adapterilla on muutama kymppi ylihintaa tai sen tuleminen kestää viikkoja, joten voi joutua ite auton johdotuksen päivittämään
            no niinpä juu. kävin tuossa päivällä paikalliset radiotarvike liikkeet läpi ja viimeisenä V.A.G varaosaliikkeen, jossa varaosamyyjän kommentti oli tyyliä tämä "ei tuon näköistä liitintä missään autossa voi ainakaan oikeasti olla, ei me ainakaan olla koskaan nähty, ootkos jo käyny hong Kongista kattoo", että sillee.
            Joten aattelin nyt sitte vaihtaa sen alkuperäisen liittimen tilalle jonkun nykystandardin mukaisen. Eli jos joku tietäis mitä näihin piuhoihin tulee kytkeä, ja tarviiko soittimesta lähteviä vahvistettuja kaiutinlähtöjä jotenkin vaimentaa ennen, kuin ne liittää erkoilla oletettavasti olevaan vahvistimeen (ei ainakaan tuossa kuvassa näyttänyt että pitäisi).
            eli jos joku tietää mihin nämä johdot lopulta päätyy niin kertokaa ihmeessä
            johtojen järjestys on tämä
            puna----------------------puna-------------------punaruskea ---------------tyhjä)---------------(tyhjä)
            ruskea-----------------keltainen--------------ja mustaruskea---------------------------------------------
            puna---------------------(tyhjä)---------------------(tyhjä)--------------------puna-------------------sini
            harmaa---------------------------------------------------------------------------vihreä----------------vihreä
            Kaikkein paras olis tietty jos joku osais sanoa jonkun puljun mistä kyseisiä adaptereita saa. Googlettamalla ei suomesta tunnu löytyvän
              auto purettu hommat selvillä. jos joku joskus törmää samaan ongelmaan voipi kysellä
                Olisin kiinnostunut miten asia ratkesi? Omassa autossa on ollut edellisen omistajan subi ja takakajarit hattuhyllyllä jotka on otettu pois. Haluaisin kuitenkin takaovien alkuperäiset mölyvehkeet toimintaan. Liittimistä juuri tuo punainen (10-pinninen) on irtonaisena. Osaako joku auttaa?
                edit: Soittimena on siis Caliber eikä siihen saa kiinni tuota 10-pinnistä, pitääkö se purkaa atomeiksi? Vai löytyykö hommaan jokin adapteri?
                Viimeksi muokannut ilarip; 1.8.2009, 20:02.
                  Eikö tosiaan löydy tuota adapteria mistään? Itsellä on myös samainen ongelma. Uusi soitin asennettu ja takapää mykkänä. Tuo punainen liitin löytyi vapaana heilumasta, perusteellisen kaivamisen jälkeen.
                    Jos autossa alkuperäinen johtosarja jota ei ole mulkattu, niin luulisi että sieltä löytyy ihan normi ISO liitin jonkun vaahtomuovin sisältä. Ainakin tuossa Cupeessanu oli niin,
                    ja koitan huomenna katsoa jos mihin se punainen piuha menee.
